Ovidiu Gavrila
Rulota cu greutatea maxima - 840 kg
19 postări în acest subiect de discuţie despre Rulota cu greutatea maxima - 840 kg
Ovidiu Gavrila
As vrea sa deschid aici un topic in care sa postez rulotele eligibile pe care le gasesc (cu greutatea sub 840 de kg), sa le tin o evidenta si eventual daca puteti sa va dati si cu parerea cei mai experimentati...
Banuiesc ca nu pot posta linkuri, nu?
Adam Adrian
Scuze, am pus toată pagina de pe OLX.E al 3-lea anunț.
Ovidiu Gavrila
La 04/10/2019 la 19:40, Raul G a scris:
La 04/10/2019 la 12:03, Adam Adrian a scris:
https://m.olx.ro/oferte/q-rulota-mica/
Aproape la fel ca asta e a mea și are 690kg/proprie, și 900kg/MMA.
Cu 900 este în afara legii
Am ales asta: Elddis Wisp 350/2, din 1990. Pe ea scrie doar greutatea rulotei: 700 de kg.
Sper ca MMA sa nu depaseasca 840 kg.
Asta o sa vad la RAR. :)
Ovidiu în portbagajul din față nu are o tăbliță cu niște numere, care indică MMA și greutatea pe cârlig.
Referitor la greutatea pe cârlig trebuie sa vezi care este cea mai mica dintre cea a mașinii și cea a rulotei, tu trebuie sa te ții după cea mai mică. Pe cea a mașinii o găsești în manual și pe documentul care ți-l lasă instalatorul.
Exemplu, pe rulota scrie 60 kg și pe mașină 70, tu va trebui sa ai 60 kg greutate pe cârlig.
Adam Adrian
@Ovidiu Gavrila Greutatea maxima de tractare(840) scrie doar in cartea mașinii, care sta acasă, deci....
La forma e identica cu a mea, nu știu la interior.
în urmă cu 11 ore, Adam Adrian a scris:
Numai la fentat vă stă gândul... :(
În cazul în care vă trage pe dreapta să facă un control de rutină (nu mai zic de cazul când s-a încălcat o regulă de circulație), credeți că îi este greu agentului să verifice ce poți trage cu mașina, dacă tractați în acel moment o rulotă/remorcă?!
Sau în cazul unui accident nefericit .....
P.s. @Adam Adrian vezi că și în talon sunt trecuți cei 840 kg mma remorcabil cu sistem de frânare ..... verifică la tine ca să te convingi :noroc:
Salut![mention=51]Flavius Ivan[/mention] Se pere că la mine nu scrie, sau poate nu știu eu.IMG_20191006_153252.thumb.jpg.3562c6b488910b5bde80032474839fd7.jpg
Scrie clar la punctul O1
37 minute în urmă, Adam Adrian a scris:
Din CI auto, pe care o prezinti, se trag urmatoarele concluzii:
1. poti trage o remorca cu MMA  3500- 2410= 1090 kg    cu permis categoria B;
2. poti trage o remorca cu MMA 4250-2410= 1840 kg cu permis B extins;
  Dar stai...asta nu e tot! :amuzat: (apropo de reclamele alea tampite gen Dry Cooker)
3. poti trage chiar si o remorca cu MMA 2000 kg  daca ai  categoria B + E
Toate cu dispozitiv de franare!
Totusi ceva mi se pare ca nu bate in CI. La  MMA ansamblu (punct 7) scrie 4510 kg, deci remorca ar putea fi de 4510 - 2410= 2100 kg, insa  la O.1 este precizata MMA doar 2000 kg.
O fi vreo greseala, sau stie altcineva sa explice? :nedecis:
Adam Adrian
@Raul G, Era vorba de talonul masinii nu cartea. Eu am vrut sa arăt că scrie in carte și nu scrie in talon.(cel de jos)
Adam Adrian
@Radu Ghita Știu foarte bine ce scrie in carte. Intentia mea a fost sa arăt că MMA remorcabilă nu e trecută în talon.
în urmă cu 2 ore, Adam Adrian a scris:
Salut!@Flavius Ivan Se pere că la mine nu scrie, sau poate nu știu eu.IMG_20191006_153252.thumb.jpg.3562c6b488910b5bde80032474839fd7.jpg
Ai dreptate @Adam Adrian :salutare!:Îmi cer scuze! Am scris fără să verific la mine mai întâi. Eram ferm convins că e menționat și asta în talon. :salutare!:
[mention=3832]Raul G[/mention], Era vorba de talonul masinii nu cartea. Eu am vrut sa arăt că scrie in carte și nu scrie in talon.(cel de jos)
Nu cunosc actele românești, eram convins ca prima poză este fața 1 a talonului.
în urmă cu 3 ore, Adam Adrian a scris:
Adica asa:
La 10/5/2019 la 23:14, Ovidiu Gavrila a scris:
Nu te baza musai pe asta.
Caz concret, rulota mea: masa proprie 615 kg, mma=1000kg
