Adam Adrian
Întrerupător presiune Barwig
5 postări în acest subiect de discuţie despre Întrerupător presiune Barwig
Adam Adrian
Salutare! Folosește cineva întrerupătorul ăsta? Cu ce pompa? Pot pune o pompa externa de pe OLX  cu debit de 3l sau 6l. El oprește pompa la presiunea de 1 bar, dar nu știu dacă e de ajuns debitul acestor pompe. Mulțumesc!
Adam Adrian
Buna dimineata,  @Adam Adrian!
Daca ai luat presostatul deja, este redundant sa iei si pompa cu presostat... Nu inteleg de ce nu ai luat direct acea pompa!
Referitor la debit, opinia mea este urmatoarea: cu cat debitul este mai mic, cu atat mai bine! Cel putin in cazul pompelor submersibile. De ce? Eu am pompa Fiamma cu debit de 7 l/min. si rezervor de apa de 70 l. Asadar, daca las robinetul deschis la maxim, in 10 minute s-a gatat apa! Partea buna este ca am pus si vas de expansiune, iar cand dau drumul la apa (cu debit mic-mic), dureaza cateva secunde pana sa intre in functiune pompa. Ea merge cateva secunde pana reface presiunea, apoi iar sta si tot asa. Frumusetea sistemului consta in silentiozitatea sa, dupa ce se incarca sistemul cu apa, precum si faptul ca am doar o portiune mica din furtun aflata sub presiune - traseul dintre pompa si chiuvete. Rezervorul este in fata, iar pompa in spate sub chiuveta din bucatarie. Intre ele este un furtun care suporta doar presiunea data de nivelul apei din rezervor. De asemenea, am conceput sistemul astfel incat la pregatirea rulotei pentru iarna sa elimin foarte usor apa, fara artificii gen presiune de aer in sistem, umplerea cu alcool etc.
Adam Adrian
Salut, @NRLaurentiu Am luat presostatul crezând că merge cu pompa pe care o am(nu am știut că ea face mai puțin de 1bar).Îmi trebuie o pompa care să facă mai mult de 1 bar. Pompele submersibile care fac presiunea aceasta au debit de minim 16l/min. Aș fi vrut una cu un debit mai mic pentru economie dar sa pot face un dus(sa nu curgă prea puțin).Daca tu ai de 7l și merge, cred că merge și una externa de 6 ca cea pe care am prezentat-o.Multumesc!
    • Oana Stoica
      de Oana Stoica
      Bună ziua, Am o rulota lunar venus 570 din 2018 și am o problema la instalația de apa dar nu ii dau de capăt.
      Anul trecut am schimbat pompa care alimenta cu apa rulota și a mers bine dar anul acesta când am pus-o în funcțiune ea merge dar continuu nu se mai oprește, scoate un zumzait .
      Ce as putea verifica din instalatie ca să îmi dau seama ca nu am altceva defect
      Mulțumesc
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Problema: Pompa de apa pentru baie porneste doar cand cea de la bucatarie este pornita. Deci daca o am pe pozitia deschis, porneste cand o pornesc pe cea de la "bucătărie".
    • Dani
      de Dani
      Legat de joaca pe care am inceput-o la rulota Viceroy Jubilee din 90.
      Am umplut rezervorul cu apa, cel de sus exterior de la wc.
      Nivelul indicata verde, dar cand apas pe buton scade intensitatea la lumini si pompa suna de parca ar fi blocata. Un sunet asemanator l-am auzit la un tocator de fructe si problema a fost condesantorul care da sensul de rotatie al motorului.
       Adaug faptul ca in afara de 2 becuri nu a functionat nimic deci mai revin cu postari daca ne puteti ajuta.
