Calin Andritoiu
Mici (sau mai mari) mestereli la rulota mea
191 postări în acest subiect de discuţie despre Mici (sau mai mari) mestereli la rulota mea
Calin Andritoiu
Pai am! Ca nu am de ales! Dar ma asteptam ca in o zi si jumatate sa se adune ceva...
Eu am dezumidificator electric, sí la ea trebuie cateva ore de functionare pana cand se aduna ceva apa ín rezervor.
Sionut
@Calin Andritoiu
ce iti place sa te complici. Eu cu 2 ventilatoare de calculator,
puse pe grila de aerisire, am scazut cu aproape 5 grade (pe timp de vara )
temperatura in frigider. Consumul lor este de 0.3 A.
17 minute în urmă, Sionut a scris:
@Calin Andritoiu
Foarte corectă observatia! :salutare!:
Așa gândesc și eu, că se complică inutil...dar dacă-i place omului să meșterească?
Așa e la-nceput...:)
Calin Andritoiu
Da, adevarul e ca de multe ori imi place sa ma complic. Si asta pentru a obtine... putin mai mult decat print-o metoda simpla.
Dar obtin totusi mai mult! De obicei imi place ideea de a obtine maximul posibil, chiar daca asta presupune o bibileala in plus. Nu am probleme cu bibilelile, chiar imi fac placere! Si daca pot obtine mai mult asa... consider ca merita!
Oare vara cunt sunt 37-38 grade pe Dunare... o sa-mi para rau ca am obtinut 2-3 grade mai putin in frigider???
Desi... e posibil, chiar foarte posibil ca diferenta sa fie mult mai mare pe canicula, perioada in care frigiderul devine extrem de important, perioada in care se jumbla mai mult la usa frigiderului si cred ca orice "plus" in functionarea lui e bine venita.!
Atata doar ca nu o sa stiu niciodata care este diferenta daca nu am apucat sa-l folosesc fara ventilatoare...
Sionut
3 minute în urmă, Calin Andritoiu a scris:
  Em am obtinut cel 3-5 grade si tot la peste am sesizat diferenta . Si aici la noi la campie cu 38 - 43 de grade :). Daca obtii inca 2-3 grade peste astea 3-5, meriata,
daca nu, tot ramai cu ceva :)
Calin Andritoiu
Pai eu zic ca o sa obtin! Logica mea asa imi spune! Iar cand frigiderul va fi folosit acolo, la voi, la campie... cred ca merita o investitie de maxim 100 de lei!
Daca ma gandesc bine... o sa pot vedea diferenta. Oricum o sa-i montez un intrerupator si o sa pot vedea cum raceste cu ventilatorul oprit si cu ventilatorul pornit!
Si o sa va anunt!
Calin Andritoiu
Da, @Fejer Antal, stiu ca unul electric ar fi mai bun dar in fata blocului nu am cum sa o conectez la curent...
[mention=4617]Calin Andritoiu[/mention]
Cam ceea ce ii spun cam de pe la început topicului
Calin Andritoiu
Da, @Raul G! Am inteles asta foarte bine!
Dar... eu vreau mai mult! Am convingerea ca se poate mai mult! Nu spun ca nu este exclus sa ma insel (nu ar fi prima data), sa ajung la concluzia ca nu a meritat, desi... nu cred! Si chiar daca ar fi asa, macar sunt impacat sufleteste ca am incercat sa fac maximul posibil!
Pana la urma, nemultumirea (alaturi de lene) duce la progres, nu??? :default_big_grin:
Mihai K
Salut.
Si eu am facut cum spun baietii, cu 2 ventilatoare de 120, si-mi raceste perfect.
Ce am pus in plus a fost o foaie de tabla de aluminiu care pleaca din spatele radiatorului si se curbeaza spre ventilatoare, directioneaza fluxul de aer doar spre ventilatoare.
Calin Andritoiu
Sa sti ca ieri, dupa ce am deschis grilele din spatele frigiderului  si am vazut ce inghesuiala e acolo... si eu am inceput sa ma gandesc daca merita sau nu si mi-am pus problema unei table care sa dirijeze cumva aerul si... gata!
La mine cel putin, tubulatura nu ar putea fi mai mare de 60 mm in diametru. Iar un ventilator de 60 mm... nu se prea justifica! Prea mic!
Dar... mai vad!
Vasile Oae
Calin, legat de iluminatul pe LED...eu aveam în rulota aplice cu tub neon de 8W. Am cumpărat banda LED de 4000k (culoare naturala), cu 60 LED /m. Am dat afara tubul și electronica și am lipit doua benzi de led a câte 15 LED (cam 25 cm fiecare, 5 zone a câte 3 led-uri). Consumul a scăzut la 5w, iar lumina este net superioara. Ținând cont că o lampa cu LED e 90-100 Ron, iar așa banda led m-a costat în total 20 Ron pt 4 Lampi și 2 ore de munca, cred că am ieșit mult mai bine. In plus lămpile vechi se potriveau la șuruburi și nu a trebuit să mai găuresc plafonul. Doar trebuie un pic de antrenament cu pistolul de lipit, deoarece daca tii mai mult de 1-2 sec există șansa să exfoliezi cablajul de la banda led.
Calin Andritoiu
Ok, multumesc mult de explicatii! :salutare!:
Calin Andritoiu
Ce vreme dom'le... ce vreme!
Tot vreau sa desfac din nou grila din spatele frigiderului, sa studiez mai atent problema. E cam inghesuiala pe acolo, dar... trebuie sa gasesc o solutie pentru montarea tubulaturii! Din cauza ploilor zilnice am tot amanat. Astazi, cum in sfarsit nu a plouat deloc, mi-am facut curaj!
Am desfacut grila, am studiat problema mai in amanunt si am ajuns la concluzia ca dracu nu e asa de negru. La mine frigiderul e asezat exact deasupra rotii, asa ca gaurirea podelei in acea zona e exclusa. Dar e relativ simplu sa ajung cu tubulatura in dulapiorul de sub frigider si de acolo... problema e ca si rezolvata!
Dar, cum imi place sa-mi fac de lucru, m-am mai gandit la ceva! M-am gandit sa pornesc frigiderul, sa-l las sa functioneze un timp si sa vad care zona se incalzeste mai tare, in ideea ca jetul de aer sa-l dirijez mai mult spre acea zona, bineinteles, de jos in sus.
Dar... ghinion! Am pornit gazul, am apasat pe butonul de reglare a gazului de pe frigider timp de 3-4 secunde,  am actionat butonul piezoelectric de 2 ori, rapid si... bingo! Flacara s-a aprins! Deja eram mandru de mine! Dupa ce data trecuta m-am chinuit o gramada sa-l pornesc, acum... a luat-o din prima! Sau ma rog... l-am pornit din prima! Sa nu-mi subestimati meritele! :default_big_grin:
Atata doar ca dupa cateva secunde s-a stins... Ei, nu e o problema! Deja sunt as in pornirea frigiderelor, nu??? Asa ca am reluat: apasat buton gaz... piezo... apoi piezo... iar piezo si... nimic! Nu ca nu se aprindea flacara, dar nici nu vedeam nici o urma de scanteie! Oare odata cu ultima aprindere sa-si fi dat si ultima suflare sistemul piezo???
Degeaba am insistat... nimic! Si-a dat obstescul sfarsit!
Daca ma gandesc bine, cand am incercat prima data sa-l pornesc, atunci cand m-am chinuit destul de mult, nu vedeam scanteia decat la... sa zicem... una din cinci apasari ale butonului. Oare sa fi fost bolnavior saracul de atunci???
Acum intrebarea este (normal ca exista una, nu???)... de unde ar trebui sa o apuc??? Stiu ca una dintre variante ar fi un sistem piezo nou, sau chiar un frigider nou, dar parca m-am indragostit de asta vechi asa defect cum e si nu l-as schimba cu una cu doua...
Dupa cum am mai spus, electricitatea nu e punctul meu forte! In casa repar orice, dar cand e vorba de curent... o fac,  dar mai intai ma scarpin in cap, trag aer in piept si... cu Dumnezeu inainte! Desi la ce cunostinte trebuie sa ai pentru mici reparatii casnice... nu ar trebui, dar scarpinatul ala in cap imi da curaj!
Ce ar trebui sa verific??? Dupa logica mea, sistemul piezoelectric ar trebui sa fie format din butonul care prin apasare produce scanteia (ma rog, nu el, plasticul nu are aceasta proprietate), un conductor care transporta scanteia pana la arzator, unde la mica distanta trebuie sa se afle catodul, intre cele doua producandu-se descarcarea electrica. Sau... ceva de genul asta. Ce se strica cel mai des? Daca anodul si catodul nu sunt curate, scanteia cred ca nu se produce sau se produce cu dificultate. Oare ar putea fi vorba despre asa ceva???
Am mai gasit pe forum o postare in care cineva a avut ceramica de pe bujia piezo fisurata si mergea doar din cand in cand. Asta presupune inlocuire. Dar oare cum as putea sa-mi dau seama? Cred ca va trebui sa-l desfac, sa leg la el doua sarme apropiate si sa vad daca produce scanteie, nu?
Ati avut probleme cu asa ceva? Daca da, cum ati rezolvat problema?
Calin Andritoiu
Da...
Trebuie sa recunosc ca m-am cam grabit! Am cautat eu pe forum cat am cautat, dar... nu foarte in amanunt. Acum am descoperit postarea unui domn care a dat un sfat intr-o problema similara si cred ca in primul rand trebuie sa desfac butonul si sa verific fermitatea legaturilor, sa vad daca nu cumva e o lipsa de contact pe acolo... Daca nu gasesc nimic... probabil voi desface legaturile si voi verifica daca functioneaza montand alte fire intre care sa se produca descarcarea electrica.
Va tin la curent!
Dar... am uitat sa va spun ceva!
Urasc masticul ala cu care am izolat grila! Doamne cat e de lipicios!
@Calin Andritoiu, tocmai ce m-am intors si eu de la rulota, plin de mastic pe maini! :) E ceva la mijloc! :) Bine, la mine era in spate, in spatele stopului, pentru ca pe el l-am demontat. O sa le fac upgrade amandurora.
Referitor la aprindere, verifica si izolatia cablului sa nu fie strapunsa pe undeva, in special in zona cu izolatia alba, aparent textila, nu-i stiu denumirea tehnica. Verifica si daca ai tensiune la iesirea din cutiuta (pune aparatul pe tensiune mare, pe alternativ - nu stiu daca iese curent continuu sau alternativ). S-a mai discutat pe forum despre acest tip de defect, insa la rubrica de sobe, chiar de curand, daca nu ma insel.
Calin Andritoiu
MUltumesc de sfat, @NRLaurentiu! O sa o iau babeste!
Calin Andritoiu
Buna dimineata!
Ieri am fost plecat, astazi cica e sarbatoare si "nu e voie", asa ca depistarea problemei la frigider a ramas pe maine.
Pana atunci, ma gandesc ca va trebui sa dotez rulota cu un incalzitor instant de apa pentru dus extern (pe gaz), un panou solar si o baterie.
Avand in vedere consumatorii mei, becurile... destul de putin seara (LED), un ventilator pentru soba (pe care probabil il voi monta ulterior), doua ventilatoare de calculator pentru racirea frigiderului (probabil aproximativ 0, 5-0, 6 A impreuna), pompa de apa pentru dush folosita cel mai probabil de doua ori pe zi cate 10 minute... cam ce baterie credeti ca as avea nevoie?
Da, stiu ca panoul solar ar fi bine sa fie de 200 W (dar voi folosi unul flexibil, portabil si cred ca ma voi descurca cu unul de 100W avand in vedere ca pot sa-l plimb dupa soare). Avand in vedere ca am nevoie de... cam multe dintr-o data, voi merge pe varianta cu costuri cat mai mici. In timp... voi mai vedea. Dar deocamdata nu pot sa ma intind la prea multe, asa ca voi merge pe strictul necesar.
Am citit ce s-a scris pe forum legat de acest subiect, dar, sincer, nu pot spune ca m-am lamurit. Sunt destule legate de acumulatori si panouri solare, dar in general se merge (asa cum e normal de fapt) pe varianta ideala. Iar eu in momentul de fata ma vad obligat sa merg pe o varianta asa, mai... de compromis.
Cam care  credeti voi ca ar fi aceasta varianta "de compromis" in ceea ce priveste panoul si acumulatorul?
Ce recomandari aveti privind incalzitorul de apa pentru dush?
Salut,  @Calin Andritoiu !
Sa incep eu: am luat un regulator MPPT si un acumulator cu gandul ca la astea nu le fac upgrade prea curand si am investit multi bani in ele. Amandoua sunt de la Victron Energy  - MPPT de 75 V si 15 A cu bluştuţ si acumulator GEL de 12V/90 Ah. Panoul este o chinezarie mai rasarita cu puterea declarata de 200 W. Insa si-a facut treaba chiar si in casa, in dreptul geamului, probabil ajutat foarte mult de regulator. Toate astea + 12m de cablu special, 2 mufe si un senzor de temperatura pentru baterie au fost vreo 28 milioane...
Panoului i-am facut un suport solid, pliabil, cu ancorare in pamant,  din cornier de aluminiu. L-am facut cu reglare a unghiului de incidenta a soarelui si-l voi folosi intr-un perimetru de aproximativ 5 m in jurul rulotei. Nu e confortabil sa-l mut de colo-colo, insa m-am ferit de panourile semiflexibile (pret ridicat,  caracteristici electrice inferioare, nu-si pastreaza in timp proprietatile fizice).
Cu setul acesta eu sper ca 10 ani de acum incolo sa nu mai investesc nimic pe partea de electrica. Ziua, singurul consumator va fi pompa de apa, iar noaptea vor fi luminile (8 A max - adica toate luminile aprinse) si aproximativ 7 A sa ma uit la filme.
In privinta dusului, am o pompa de apa submersibila (ramasa de la vechiul sistem de apa al rulotei). Pentru incalzirea apei voi achizitiona o caldare neagra in care se amesteca mortarul. Caldarea va sta la soare, iar dusul il voi face in cort special de dus de la Dechatlon. Sper sa nu se incalzeasca prea tare apa! :)
Calin Andritoiu
Da, @NRLaurentiu, dar primavara devreme si toamna tarziu nu cred ca voi face treaba cu un dush solar... Cred ca totusi am nevoie de unul pe gaz!
In privinta panoului... ce parere ai de asta?
https://www.ebay.com/itm/12V-250W-Folding-Solar-Panel-Kit-Caravan-Boat-Camping-Power-Mono-Charge-portable/202683432782?hash=item2f30dfbf4e:g:czsAAOSw7BNbejHU
De investit 2800 lei in incalzire... nu prea e momentul la mine. Stiu ca asa ar fi ok (si de obicei asa fac, nu ma zgarcesc la tarate), dar acum... voi cauta o solutie "oarecum" temporara. Mai ales in privinta bateriei, care e cea mai scumpa, voi merge pe ceva cat mai ieftin, chiar daca sunt constient ca nu e ok si la anul o voi schimba, ceea ce in timp presupune o cheltuiala mai mare.
1. Pe scurt: too good to be true! :) 25 $ pentru panou(ri) mono(cristaline) de 250 W cu regulator?! :)
Iti recomand sa iei din tara. Vezi ca sunt si link-uri (prin topicurile dedicate) catre unele firme cu preturi bune.
2. Apa o poti incalzi pe aragaz, pana la 38 grade... Sau la mai multe grade si o combini = cantitate mai mare! :)
E cea mai ieftina solutie!
Calin Andritoiu
2 minute în urmă, NRLaurentiu a scris:
Da... Si mie tot cam asa mi s-a parut...
Calin Andritoiu
La 5/9/2019 la 14:25, NRLaurentiu a scris:
Mai faci o automatizare sau un variator manual - in functie de ochiometru, pentru a regla turatia/zgomotul si e gata imbunatatirea!
Buna dimineata!
@NRLaurentiu, ai putea te rog sa-mi dai cateva detalii privind reglarea turatiei ventilatorului? Sincer... sunt in ceata!
M-am decis pana la urma sa cumpar un ventilator de carcasa de 120 mm Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, ventilator care imi da mari sperante ca va fi cel putin ok (120 mc/h, si, mai ales, 2, 82 mmH2O)
Buna dimineata,  @Calin Andritoiu !
La o prima si ultrarapida cautare, aici gasesti sistemul la care m-am referit.
Spor!
Anunt !
S-a deschis oficial platforma de vanzare accesorii Rulote si Autorulote www.xgocamping.ro, iar pentru membrii acestui forum oferim un discount de 5% de la preturile de pe site. Pentru comenzi mai mari, discountul poate fi chiar mai mare.
Pentru validare, transmiteti user-name de inregistrare pe xgocamping.ro si adresa de mail la contact@xgoautorulote.ro
Va multumim !
