Proiect motorhome din Mercedes Sprinter
327 postări în acest subiect de discuţie despre Proiect motorhome din Mercedes Sprinter
Incep acest post prin a spune ca m-am saturat :salutare!:
M-am saturat sa cumpar vechiturile altora si sa repar la ele.
M-am saturat de cautat motorhome in stare acceptabila dar sa fie o poala de bani
M-am saturat de bagat bani in reparatii.
Vreau ceva nou :OK:
Binenteles ca nu am cele cateva zeci de mii de euro pentru achizitia a ceva nou dar, daca faci cu mana ta cu lucruri noi, iese ceva nou, nu? :tipp:
Sa incepem....
Am scos la vanzare motorhome-ul din dotare prezentat aici pentru a ma dedica in aceasta iarna conversiei de la van la motorhome. Am mers pe aceasta varianta deoarece un van este destul de spatios in zona cargo, poti merge pe autostrada cu 120 km/h, are turbo si servo (ce nu am la actualul motorhome), nu ai probleme cu infiltratii/lemn putrezit, etc.
Aici in Irlanda si in UK iti poti transforma un van in motorhome si sa ramana van in acte fara a avea probleme la ITP. Binenteles ca il poti modifica in acte, e destul de simplu, caz in care castigi la asigurare si motor tax (mai mici).
Am luat-o cu inceputul, mi-am facut un tabel xls cu dimensiunile van-urilor de pe piata pentru a gasi modelul care imi convine cel mai bine, Fiat/Citroen/Mercedes/Iveco/Peugeot/etc. M-am oprit la Ducato maxi L4H3 si Sprinter L4H3. Cum Ducato bun nu am prea gasit, m-am orientat la Sprinter.
Am citit din scoarta in scoarta forumuri de aici din Irlanda si din Ro, am inteles din experienta altora ca 315 si 316 sunt problematice la motor si ca cele mai durabile ar fi 311 si 313.
Ca sa o iau pe scurtatura, am achizitionat ieri un 311 CDI din 2008, 170k mile, se prezinta in conditie buna spre foarte buna. Modelul extra lung, are zona cargo care se va transforma lunga de 4.8 m!
Momentan cateva poze facute la achizitie. Vor urma altele dupa ce voi lucra la cele cateva puncte de rugina (acolo unde a fost zgariat/atins) si in special la usile din spate unde este ceva mai serioasa problema.
  • Upvote 5
Sionut
Succes Alin !
Felicitari pentru achizitie. Va dorim multa rabdare si mult succes la transformare.
@Alin Opran
Bun venit in “club”!
Daca vrei informatii despre conversie Sprinter van, uita-te in Pinterest! 90% din conversiile americane si australiene sunt pe Sprinter.
Eu am adunat informatii de acolo timp de un an pana sa incep treaba. Spor la treaba si tine-ne la curent cu evolutia lucrarii!
  • Upvote 4
Treaba buna!
Mult succes!
Succes și spor la treabă @Alin Opran:OK:
:multumesc!: prieteni!
Momentan sunt cautare-achizitionare de cele necesare: trape, panouri fotovoltaice flexibile, izolator interior, geamuri, etc.
Sunt de asemenea in discutii cu un cetatean care are disponibil tot interiorul unui camper din 2005 sau 2006, sa vedem daca cadem pe pret. Ar fi o afacere buna ca iau totul la o fractie din pretul pe care l-as da sa le cumpar pe toate separat. Are wc C200, Truma 3004 cu vent pe 12V, frigider, aragaz, cadita dus cu usi plexic, dulapuri, usi, canapele ... ce mai, tot ce se gaseste intr-o rulota :OK:
Sambata ma duc sa vad in ce stare de uzura/functionalitate sunt si poate......
Am inceput cumparaturile :salutare!:
Box trecere cabluri prin plafon, 8 euro:
Panouri fotovoltaice flexibile 100W, 2 bucati, 113 euro/buc:
Sistem montaj panouri flexibile pe plafon, 15 euro/set:
Rulota AAA
Esti tare Alin.. Te voi urmări cu interes. Bafta! :bravo::bravo:
în urmă cu 9 ore, Alin Opran a scris:
Ca sugestie, fa-ti un tabel si trece tot  ce iti trebuie, ce cumperi si pretul. Te ajuta sa vezi cum stai cu cheltuielile.
Alt tabel util este cel cu greutatile, ce scoti si ce adaugi. Cantareste tot ce pui pe masina, vei vedea evolutia greutatii.
Urmareste, daca vrei, ebay.de. In Germania este o moda sa cumperi rulota noua si sa inlocuiesti toaleta cu una Eco, cu rumegus. Eu am cumparat toaleta cu 300 eur, noua in tipla. In magazine era 650.
La fel si trapele, le scot pe cele noi din fabrica ca sa monteze Ac si trape cu ventilator. Cele scoase le vand la jumatate de pret, au si bunul simt sa curate masticul.
Ai marele noroc sa fii aproape de Anglia, poate iei o cabina de dus demontata de pe o rulota. Avand H3 la inaltime, ai loc sa o montezi.
Iarna este lunga, ai tot timpul sa aduni cele necesare mobilarii camperului. Oricum poti lucra , caci incepi cu izolatia.
Multumesc pentru sfaturi @Gabriel Schuster :salutare!:
In afara de de sfatul cu cantarirea celor scoase si celor puse...... voi vedea la sfarsit greutatea totala :default_doh:
Au mai urmat astazi cateva cumparaturi pentru a putea avea tot ceea ce este necesar pentru a ma apuca de izolat si anume:
2 trape, 2 de 40x40 pentru fata-spate si una de 28x28 pentru baie, conexiune electrica si gura de apa.
MPK 40x40, 110 euro/buc
MPK 28x28, 71 euro:
Gura umplere cu apa proaspata, 38 euro:
Mufa conectare 220V, 27 euro:
Preturile contin si transport, sunt comandate in UK
Din dorinta de a nu ma "complica" cu circuite de gaz, astazi am achizitionat si un Heater de 5kw pe motorina din China, 219 euro cu transport.
Nou-nout, kit complet de instalare.
Livrare in 28 zile, sa vedem ...:nedecis:
Urmeaza zilele acestea si geamurile, am decis sa merg pe varianta celor originale de Sprinter (nu de camper/rulota), se gasesc aftermarket model fix si model cu deschidere cu culisare pe orizontala, in nuanta fumurie inchisa, nici nu mai ai nevoie de jaluzea/draperii :clapping:
Nu le voi lua pe toate 6+2 (lateral si spate), probabil doar 3 pentru lateral sa le pun acolo unde se sta si e nevoie de privesliste afara sa nu te uiti la perete cand mananci sau stai in pat :amuzat:
Cam scumpicele dar zic eu ca merita :noroc:
Nelu Predonu
Alin, poate era bine sa gasesti pentru incalzire aer/apa calda menajera... ceva similar cu acest produs Webasto:
Webasto
Cu aceasta solutie rezolvi atat incalzirea aerului din campervan cat si producerea apei calde menajere.
Este o recomandare f.buna doar ca pretul cred ca este pe masura :default_109: la cel original. Alta marca nu am gasit.
@Alin Opran
Acelasi incalzitor l-am luat si eu din Hong Kong. L-am vazut functionand la un TIR-ist si l- am putut compara cu originalul Webasto. La un sfert de pret merita luat, chiar ca si incercare. Am vrut sa cumpar modelul propus de Nelu, dar este prea scump modelul pe motorina. La urma urmei, am pornit conversia pentru a avea un camper nou ca si dotari, dar la un pret decent.
La 10/25/2018 la 14:18, Alin Opran a scris:
Salut @Alin Opran
Poti sa ma ajuti te rog cu un link?
Salut, Alin!
Iti recomand sa te inspiri si de aici daca nu l-ai descoperit deja. In playlist, urmareste mai ales partea cu izolarea, are niste ponturi foarte bune tipul!
Am urmarit si eu subiectul conversiei si am vazut multe clipuri de-a lungul timpului, insa cel pe care ti-l recomand are cea mai buna tehnica de izolare.
Spor si succes!
9 minute în urmă, Alin Opran a scris:
Multumesc pentru pont @NLaurentiu :noroc:
Cu placere!
Este foarte bine ca ai achizitionat piesele care necesita decuparea caroseriei, ai toate datele necesare pentru a planifica termoizolarea. A, sa nu uit, poate nu ai timp sa urmaresti tot playlist-ul respectivului, el a antifonat tot interiorul inainte de a termoizola. Stiu ca este destul de scumpa o rola cu respectivul material, insa ajuta mult la comfortul sonor din timpul mersului sau din timpul noptii in vreo parcare zgomotoasa. A, si nu a folosit spuma in nervurile caroseriei!
în urmă cu 1 oră, NLaurentiu a scris:
Asa a fost planul de la inceput, sa montez tot ceea ce necesita decupare in tabla dupa care sa ma apuc de izolare. Inca sunt in cautare de materiale...
Au ajuns o parte din lucrurile comandate :OK:
Trapa mica de baie, 28x28 cm:
Busonul de umplere cu apa:
Trapele mari 40x40 cm, 2 buc:
Panourile semiflexibile de 100W, 2 buc:
Am comandat si toaleta cu cadita de dus dedicata van-urilor, model 2017, nou-nout. Mai trebuie sa comand usa de golire.
    • Draghicescu D
      de Draghicescu D
      Buna, prieteni,
    • Costin Dumitru
      de Costin Dumitru
    • Ionut C.
      de Ionut C.
    • Laurentiu Simion
      de Laurentiu Simion
      CamperVan SFX 1 Ducato
      • Izolație Kflex 26 mm
      • Baterie 110 A
      o Dulap deasupra banchetei
      o Dulap sub bancheta
      o Corp de bucătărie
      • Butelie 12, 5 litri
      • Senzor de gaz
      • Baie cu dus 1200/600 mm
      • Toaleta portabila
      • Pompa cu presostat
      • Boiler electric 12V/6 litri
      • Podea tego cu linoleum
      • Frigider 12 V Vitifrigo
      • Omologare RAR
      Pret 15.000 EUR
      • Încălzire bidon apă gri
      • Ventilator Maxxfan
      • Marchiza 4 m Fiamma 80S
      • Leduri Marchiză
      • Senzori de parcare
      • Panouri solare Victron
      • MPPT Victron
      • Invertor
    • Nisculescu Laurentiu
      de Nisculescu Laurentiu
