Florin Smolnicki
Sfaturi montare suport biciclete
31 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi montare suport biciclete
Florin Smolnicki
Urmează să montez pe peretele din spate de la rulotă un suport de biciclete.
Ce trebuie să am în vedere?
Mă puteți ajuta cu sfaturi, idei?
Vă mulțumesc!   :salutare!:
Florin Smolnicki
Cum pot monta acest suport?
Nu vreau să intervin asupra suportului.
Am voie, din punct de vedere legal  să desfac spoilerul rulotei?
Ce să fac în această situație?
Florin Smolnicki
Ionut C.
Daca privesti cu atentie, vei observa ca barele verticale sunt imbinate prin mufare, in partea de jos, la cca 25 cm de curba. Scoti suruburile de fixare tai teava de sus, apoi dai alte gauri pentru a fixa din nou cu suruburi, asa cum a fost.
Pentru a proteja peretele spate al rulotei (presupun ca e batran si bolnav), ar fi bine sa montezi in dreptul suruburilor de sus si al celor de jos cate o bagheta orizontala (lemn sua aluminiu) pe care sa o lipesti de perete si chiar sa o fixezi in cateva holzsuruburi, eventual suruburi care sa strapunga peretele. Nu este foarte estetic, dar este sanatos. Doua biciclete vor pune la grea incercare un perete putred, mai ales in timpul mersului pe soselele noastre.
Mult succes!
Gabriel I
Buna seara!
Un om bun la suflet imi poate deslusi cum as putea sa montez suportul de biciclete si sa mai pot actiona si parghia surubului rotii de sprijin?
412B0D12-51EF-4847-AE36-C1F090D776B3.thumb.jpeg.d367ed255778d244162117dc64ff0bda.jpegh
O solutie este sa muti roata de sprijin!
Alin Ifrim
58 minute în urmă, Gabriel Schuster a scris:
Corect
Vana Petre
O altă soluție ar fi să înlocuiește surubul original cu unul cu cap hexagonal pe care sa-l acționezi cu cheie, eventual cu clichet. Singurul dezavantaj este faptul că trebuie să păstrezi cheia împreună cu rulota.
Gabriel I
Multumesc mult pt. sfaturi.
Cred ca cea facila solutie e cea cu surubul cu cap hexagonal.
Suportul rotii de sprijin e sudat.C1248F6A-5554-4775-B5DB-A1F2976F7486.thumb.jpeg.32897fea3dbe81f4d38ba882bcd15847.jpeg
Tony T
Taie manerul surubului si sudeaza-i in cap o piulita cu aceeasi dimensiune a suruburilor de la suportii de calare, si vei actiona surubul cu cheia de calare pe care o ai tot timpul cu tine.
Salut, Gabriel!
O solutie mult mai eleganta si sigura este sa pui bicicletele pe masina. Chiar daca "moda europeana" e sa le ai ba in spate, ba pe protapul rulotei, mai echilibrat si sigur este fie pe masina fie in interiorul rulotei pe mijloc (greu de pus in practica cand ai de pus si alte maruntisuri grele pe culoarul central; de asemenea,  doua biciclete pot deteriora mobilierul din interior, neavand posibilitatea de a fi ancorate cum trebuie).
Pentru @Florin Smolnicki , ai montat suportul asa cum este in poze? Numarul de inmatriculare mai este iluminat? Se mai vede macar? Stii ca nu este legala mascarea numarului...
O solutie ar fi sa scurtezi barele verticale astfel incat platforma pentru biciclete sa fie mai sus de numar. O sa ramai cu niste gauri (daca l-ai montat deja cum este in pozele tale), insa le poti acoperi cu mastic si masca elegant cu ceva.
Gabriel I
@NLaurentiu ai dreptate dar nu e cea mai comoda solutie pt mine.
La 29.05.2018 la 9:13, Florin Smolnicki a scris:
Oare este vreo diferență?
Eu lasă-l am montat pe rulota mea!
în urmă cu 12 ore, Gabriel Iofciulescu a scris:
Un suport cu prindere cu surub este vreo 28 ron din cate stiu. Mai usor cumperi unul si il fixezi decat sa folosesti o cheie . Cu mana strangi intr-un fel, cu cheia mult mai tare si poti strica filetul. Ai primit multe sugestii, alegerea este la tine.
Eu zic să folosești un șurub pe care sa-l poți strânge cu coarba rulotei, de 17 sau 19, in funcție de cum ai prezoanele sau piulițele la rulotă.
In felul ăsta nu trebuie să mai apelezi la cheie și nu-l strângi nici atât de tare, incât să-i strici filetul...Baftă! :salutare!:
Gabriel I
Intra-adevar o multime de  sfaturi pt care va multumesc.
@Gabriel Schuster practic ar trebui sa cumpar o alta clema si sa pun roata de sprijin pe laterala protapului?
Ar afecta pozitia asta noua manevrele cu moverul?
în urmă cu 1 oră, Eugen David a scris:
Este o diferență .... și s-ar vedea mult mai bine dacă și @Florin Smolnicki ar avea bicicletele montate pe suport .... suportul e un alt model probabil, mai mic ca înălțime de aceea numărul de înmatriculare se vede perfect la tine ....
în urmă cu 10 ore, Flavius Ivan a scris:
Asa este @Flavius Ivan
Oricum intrebarea era "retorica"!
Dar in oricare din situațiile de mai jos numarul este perfect vizibil!
Florin Smolnicki
Bună seara!
Revin, cu puțină întârziere ..., cu noutăți despre suportul de biciclete.
Într-adevăr, cele două tije erau cam lungi și îmi acopereau numărul, nu le-aș fi putut monta, dacă nu le-aș fi tăiat.
https://imgur.com/a/9IhpFJ7
Montajul a fost extrem de simplu și nu a durat foarte mult; am terminat totul într-o jumătate de zi. M-a ajutat și băiatul meu mai mare.
Pentru a prinde suportul și în partea de jos, am tăiat din lungimea ambelor tije (partea de sus), am dat din nou gaură prin tije pentru a putea prinde șuruburile:
https://imgur.com/a/OxCf5qt
A ieșit foarte bine:
https://imgur.com/a/debhUWP
Am cumpărat de la fier vechi, cu câțiva lei aceste tije pe care le-am pus prin interiorul rulotei, sus și jos, ca să întăresc peretele.
https://imgur.com/a/1KkvyyH
https://imgur.com/a/5WROHH7
Cele două piese de jos, de la suportul original au rămas pe vechea rulotă.
Am cumpărat tot din același loc... două bucăți de profil „U” și am făcut piesele de prindere jos.
https://imgur.com/a/iefxNZB
Am siliconat și sus și jos
https://imgur.com/a/plx02To
Și am plecat la drum!
https://imgur.com/a/M1QLArK
Mulțumesc colegului nostru @DacianMihai! Știind că englezoaicele sunt mai slabe la structură și având ceva piese lipsă din suport (care costau cam mult...) Dacian m-a învățat să prind bicicleta cu chingi. Cealaltă este pliabilă și o transport în portbagajul mașinii sau în rulotă.
Este minunat să ai biciclete la rulotă!
Felicitari pentru lucrare.:bravo:
Gabriel I
Aproape 2 ani mai tarziu, solutia perfecta nu s-a ivit.
Am incercat diverse variante,  biciclete in spatele si fata rulotei,
biciclete pe portbagajul masinii,
Inclusiv am avut variante diferite atunci cand mergeam fara rulota
in final am ajuns la varianta :biciclete deasupra benei:
Nu ca asta ar fi varianta ideala, dar pare mai comoda.
Gabriel I
Ce greseli am facut ( poate altii sunt mai intelepti si invata din greselile altora 😁):
- nu dati gauri la ochi, masurati de mai multe ori si  asigurati -va ca totul e ok, altfel...va trebui sa carati biciclete cu spatele ( sper sa nu le ia ameteala totusi);
- “ cati bani dai, atata face “ e adevarat...am cumparat cele mai ieftine suporturi de bicicleta de pe piata, au ruginit deja in mai putin de 1 an de zile( valabil si pt barele transversale de peste bena, care sunt de fapt, pt Ford Transit).
Claudiu Fabian Milea
Si eu caut acum solutii pentru transportul bicicletelor... Pana acum am folosit un suport de carlig de la Thule pentru 4 biciclete... suntem biciclisti cu totii, mai mult sau mai putin...
Sunt foarte multumit de acest suport pentru ca este comod de montat sau demontat de pe masina si comod de pus sau dat jos bicicletele de pe el... iar pe plafon am o cutie de portbagaj...
Acum cum carligul va fi ocupat de rulota, nu stiu cum sa fac cu transportul bicicletelor si ma gandeam daca nu as putea pune un carlig in spatele rulotei... pe care sa pun suportul de biciclete... am vazut ca unii au facut asta dar improvizat, nu cred ca exista ceva omologat...
O alta varianta ar fi sa vad acest suport si sa iau altii pentru plafon...
Sau sa montez pe rulota 2 biciclete in fata si 2 in spate...
Grea decizie...
Gabriel I
Stii cum poate afecta distributia greutatii comportamentul rulotei , nu ? :)
Pt motivul asta prefer sa car cat mai mult in masina si cat mai putin , usor in rulota.
Doua biciclete pot inseamna si ~ 20-30 kg, patru ~40- 60 kg adica un sfert din sarcina utila a rulotei.
    • Gherman Radu
      de Gherman Radu
      Vand pentru cineva Antena Satelit Rulota Megasat Caravanman 85cm Professional GPS 2 utilizatori la pretul de 5000lei negociabil si suport de 4 biciclete marca Fiamma la pretul de 1400lei negociabil, au fost date jos de pe o rulota, suportul de biciclete a fost montat in partea din spate a rulotei.
      Multumesc
