Andrei_81
Cumpar bidon apa curata
7 postări în acest subiect de discuţie despre Cumpar bidon apa curata
Andrei_81
Cumpar bidon pentru apa, exterior, preferabil pe roti.
Dobrea Florin
Am acasa in Constanta 2 bucati Aquaroll de 40l cu huse incluse.
Daca vii la mare dai un semn si te pun in legatura cu fratele meu, eu nu sunt in tara.
Andrei_81
Salut Florin, pret?
Dobrea Florin
La 5/23/2018 la 7:10, Andrei_81 a scris:
Salut Florin, pret?
Saulut, habar nu am. Eu le am de anul trecut si am dat £60 lire pe amandoua dar aici e alta mancare de peste.
50 lei bucata, e bine?
Andrei_81
28 minute în urmă, Dobrea Florin a scris:
50lei bucata, e bine?
Da, e perfect.Imi poti da nr fratelui sa vad cum mi le poate trimite?
poti sa-mi trimiti in privat nr.
mersi!
Dobrea Florin
Deoarece fratele meu e prins intre doua joburi plus ca e foarte comod intocmai am spus daca esti prin Constanta sa le ridici personal, asa eviti si eventuale neplaceri (poate nu sunt pe placul tau).
Nu vreau sa-i dau batai de cap cu curieratul.
Andrei_81
Nu stiu daca ajung mai devreme de iulie in Constanta, ce ar putea sa nu-mi placa bidoane?Sparte sa nu fie, sa pot alimenta rulota cu apa curata.As fi avut nevoie macar de unul pt ca iesim in weekend cu rulota.Mersi Florin.
      Am o rulota Hymer Nova cu bazin de apa in interior.
      Pe rulota am "un ansamblu" pentru alimentat bazinul cu apa si nu imi dau seama ce fel de pompa imi trebuie sau cum pot alimenta bazinul interior cu apa.
      Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
      Bogdan
    • Bogdan Moldovan
      de Bogdan Moldovan
      Bună tuturor, ce presiune țineți voi în roțile rulotei?
      Sunt conștient că presiunea este dependentă de încarcarea rulotei, numărul de roți/axe și specificațiile cauciucului.
      Spre exemplu, eu am un MMA de 1500, 1 axă / 2 roți, cauciucuri 185/R14C 102T cu presiune maximă 65 psi și încarcare maximă pe roată de 850 kg, și îmi iese (conform formulei -- MAX(65psi, 1500kg x (65psi/(850kg x 2roți))) în bar --) că ar trebui să am o presiune de 3.95 bar.
      Formula de calcul am luat-o de aici dar apare în multe locuri pe internet.
      Dacă aș merge cu rulota neîncărcată (adică pe la 1200kg) atunci ar trebui să am mai puțin în roți și anume vreo 3.2 bar.
      Dar la încărcare aproape de MMA-ul rulotei mele (1500kg) îmi iese că ar trebui să am spre 3.95 bar (vezi mai sus).
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
      Incep acest post prin a-i multumi lui Darius de la Corda Campers, fiul lui Ionut C. care posteaza pe acest forum. Sa-i dea Dumnezeu sanatate pentru ideea care a avut-o sa imi faca un sifon de Doamne-fereste cand crapa ceva sub chiuveta. Asta mi s-a intamplat mie: am avut ceva scurgeri (conexiuni robinet) exact sub chiuveta, in spatele mobilierului. Le-a identificat intamplator, cand imi schimba robinetul anul trecut. A curatat totul, a uscat zona, inlocuit ce era necesar si... a facut ceva ce nici nu stiam ca va face: o scurgere in podea in caz ca mai exista si scurgeri in viitor.
      Azi, cand am scos rulota din modul winter, am umplut bazinul cu apa si am evacuat antigelul din instalatie. Si surpriza, am observat ca imi curge apa sub rulota in dreptul bucatariei (eu avand scurgerea apei sub dormitor). Cand verifica ce si cum... scurgerea de la chiuveta a sarit, si apa se scurgea pe sub mobila de bucatarie... mare surpriza am avut cand dedesupt era totul fara apa pentru ca aveam o scurgere instalata anul trecut chiar sub chiuveta... just for safety.
      Bravo lui pt ideea de a-mi instala un sifon chiar sub chiuveta, adica o gaura cu un furtun dedesupt. Fantastica idee si practica.
      Daca aveti ocazia sa mesteriti in zona bucatariei, recomand aceasta mica dar eficienta modificare.
      Seara buna sa aveti
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Mi-am comandat incalzitorul de apa pe gaz Calore TN7 plus o pompa cu presostat de 3.5l/min 5 bari si o baterie 12v/9Ah.
      Initial o sa o folosesc pentru duș. Apoi vreau sa o adaptez pentru a avea apa calda si la chiuveta din bucatarie.
      Urmeaza sa ma documentez cum sa fac un suport de duș si ce para de dus sa folosesc pentru a putea opri jetul de apa si implicit pompa.
      Pot pune presostatul in loc de pompa de apa a rulotei?
      E presiunea de 5 bari prea mare?
      Cea de pe rulota pompeaza prea multa apa si am un rezervor micut înăuntru.
