Aidu
Instalatia propan merge si cu butan?
22 postări în acest subiect de discuţie despre Instalatia propan merge si cu butan?
Aidu
Langa butelie scrie propan 35 mbar.
Butelia mea este insa rosie si butelia veche era tot rosie.
O sa mearga...sau trebuie adaptor?!
Aurelianz
Vad in stanga langa butelie un dispozitiv. Daca este un regulator (desi nu are forma unuia), atunci este bine.
Daca dispozitivul nu este un regulator/ceas de presiune, atunci trebuie montat unul de 37 mbar sau pe aproape.
Butan sau propan, mai putin conteaza vara. Iarna este mai bun propanul sau amestecul GPL bogat in propan.
Aidu
Scrie predetendeur pe el
Aidu
Scrie predetendeur pe el, scoate 1.5 bar, debit 6l/h
Aidu
Asa mi se pare si mie...insa astia cu caravane franceze mi-au zis ca ar trebui sa mearga pur si simplu!
Repet ca acest gen de butelie era deja instalat si mergea.
Apa calda mergea, frigiderul nu. Caldura nu am incercat-o.
Aragazul mergea.
Cosmin B
Poate are fiecare masinarie cate un regulator propriu.
Aidu
Am gasit acest 'robinet détendeur ' inainte de aragaz si frigider
Sub el se afla oare regulatorul??
Ar fi bizar, avand in vedere ca détendeur-ul ar trebui sa fie intre butelie si predetendeur.
Or robinetul asta se afla intre predetendeur si consumator.
Cosmin B
E la locul lui, pre-regulatorul reduce de la 15 la 1, 5 bari, regulatorul de la 1, 5 bari la 30 mbari sau de cat o fi el.
Aidu
Am instalat tot...dar nu curge gaz. Am amorsat regulatorul de la buton...dar la aragaz nu se aude nimic!
Cosmin B
Ai pus regulator inainte de pre-regulator sau l-ai anulat pe acesta din urma? Cu celalalt regulator ce ai facut?
Sa stii ca devii distractiv spre mai mult de atat, ai citi macar ce ti-am propus mai sus?
Aidu
Nu am umblat la pre-regulator. Asta e singurul regulator. Nu am avut altul.
Am instalat intocmai potrivit indicatiilor de pe ambalaj,   intre butelie si pre-regulator.
Ma bucur ca te amuza degeratul meu☺
Aidu
De ce nu circula gazul prin regulator ???
Precizez ca am desfacut robinetul la butelie :)
Radu B
Esti chiar haios . Asta ca sa nu spun altceva.
Inteleg ca toate au un inceput, dar nici asa. Nu ne jucam , , De-a v-ați ascunselea".
Forumul este bine structurat ; gasesti raspunsuri la toate intrebarile tale.
Intai citeste, documenteaza-te si daca nu gasesti raspunsul potrivit, intreaba!
Nimeni nu s-a nascut invatat.
Daca am o tigara oare se aprinde singura .... ? Cam asa pui tu problema .
Daca esti lipsit de talent, iti recomand sa apelezi la o firma specializata, care iti ofera garantie , decat sa incerci tu diverse lucruri, care pot avea un deznodamant nu tocmai fericit.... Parerea mea.
Spor la lecturat in primul rand si multa bafta.
Aidu
Am citit. Reiterez ca am urmat instructiunile de instalare atat ale regulatorului cat si ale racordului (!)
Am deschis robinetul la butelie, am apasat succesiv pt un butonel mic de pe regulator. Am verificat ca robinetii intermediari sunt deschisi.
Ulterior m-am deplasat la aragaz sa dau foc... insa nu vine niciun gaz la ochi!
Aidu
Mai precizez si ca nu ma astept sa fie din cauza ca pe rulota scrie PROPANE... iar butelia este de butan. Regulatorul este de butan, iar inainte de instalarea lui sosea gaz la aragaz. Deci din cauza regulatorului nu mai ajunge.
Si eu sunt se acord cu Radu, mai bine apelezi la un specialist, e periculos cu gazul daca nu te pricepi...
Intr-adevar, este foarte multa informatie pe forum pe aceasta tema, s-a tot discutat de gaz in multe topicuri, cauta informatiile care te intereseaza si doar daca nu gasesti raspunsuri intreaba...
Spor !
Dobrea Florin
Vezi sa nu ai robinet separat pe instalatie chiar inainte de a intra in aragaz ; poate sa fie robinetul inchis. Urmareste teava si vezi daca ai asa ceva.
Gaz ai in butelie? :default_big_grin:
Aidu
Am verificat robinetul intermediar, inaintea intrarii in aragaz, si e deschis.
Singura diferenta intre inainte si dupa este montarea regulatorului.
Butelia este noua, si, dupa cum spuneam, circula gaz chiar si din butelia veche.
Exista pe circuit si piesa mentionata ceva mai sus, dar si aceea este in pozitie corecta.
Chiar nu ma astept sa fie nevoie de specialist pentu operatiuni atat de simple!
Aidu
De ce nu mi-ai zis sa dezactivez predetendeur-ul ??
Regulatorul functioneaza, si scoate deja 28mbar.
Prin urmare, predetendeurul nu foloseste la nimic... dimpotriva, el impiedica trecerea gazului, de vreme ce la intrare primeste mult mai mult, incat sa scoata 1, 5bar.
Primind doar 28mbar, normal ca nu lasa nimic sa treaca.
Dar acum nu se mai potrivesc deloc filetele.
De ce o fi fost instalat de fabricant pe rulota predetendeurul atunci, daca nu foloseste la nimic... ci mai mult incurca ??
Aidu
Am gasit ca piesa aia cu robinet are un regulator dedesubt, deci sunt bune toate piesele si nu mai am nevoie de nimic.
Am cumparat regulator si racord degeaba!!!! Si butelie noua tot degeaba!!
Mai mult, de la tot desfacut, cred ca am deteriorat ceva, ca acum fasaie cand pornesc butelia...
Cosmin B
Ai o logica betoooon, asta era clar deja din postarea ta de miercuri ora 08:54.
Citat:
