Sabau Petru
Vand Webasto
6 postări în acest subiect de discuţie despre Vand Webasto
Vand Webasto
Sabau Petru
Vand incalzitor WEBASTO AIR TOP 2000 , cumparat de nou si folosit 2 sezoane la masina de insotire .
Pret 1800 ron + tva .
Ovidiu Cica
Am si eu pe Camiloi un Ebersprecher tot Airtop tot de 2kw identic cu cel anuntat spre vanzare.
Daca se da cu tot kitul (admisie, evacuare si termostat reglaj, este o scula care isi face treaba silentios cu cel mai mic consum de energie !
Usor si rapid de instalat !
Recomand  !
Bafta la vanzare!
@Sabau Petru
Deci, se vinde impreuna cu cele mentionate de @Ovidiu Cica ? Adica admisie, evacuare si termostat pentru reglaj?
Sabau Petru
Buna ziua !
Da se vinde complet cu tot ce am la el !
Este de vanzare pentru ca l-am schimbat cu unul de 4 kw ! ( In ideea in care  o sa renunt  la soba pe gaz definitiv )
Cea din poza a II-a este cumva pompa de motorina? In filmarea de mai jos oare ea tot pocneste?
Cu un litru de motorina cam cat timp incazeste, cand afara este mai rece ~3-4°C?
Reglajul ventilatiei ma gandesc ca si-l face ea automat in functie de temperatura setata!
Webasto Air Top 2000ST
:salutare!:Buna seara.Eu am montat pe Camiluta un Webasto la Galati , consumul este intre 60gr. si100gr, pe ora insa termostatul lucreza.La Olanesti la -6gr. noaptea dupa 30-35 de minute se oprea mai pornea dupa 3_4 ore.Depinde cat de bine este izolata rulota sau masina.
