George Stanescu
Filtrare paraziti
7 postări în acest subiect de discuţie despre Filtrare paraziti
Filtrare paraziti
George Stanescu
Am montat in rulota noastra un circuit pentru baterie pentru off-camping format din baterie 120A, panou solar 100W, Incarcator solar 20A.
Am legat acest circuit la instalatia facuta din fabrica pentru a alimenta pompa de apa, instalatie apa calda, vent , iluminat, si am montat cateva prize de 12v si 5v pentru incarcat telefonul.
Problema pe care am intalnit- o este ca se aude la radio un zgomot de fond foarte puternic atunci cand sunt cuplat pe 220v.
 Daca sunt doar pe baterie nu este nici o problema.
Ma puteti ajuta cu un sfat? Ce pot face?
@George Stanescu
Aparatul de radio are un alimentator pentru cuplare la  reteaua de 230 v?
Aparatul de radio il poti folosi si fara alimentator daca-l alimentezi de la priza de 12 v?
In primul caz se aude brum de retea (50 Hz)?
In al doilea caz, nu?
Daca raspunsul la toate intrebarile de mai sus este afirmativ, atunci probabil trebuie schimbat alimentatorul radioreceptorului!
George Stanescu
Se poate alimenta si la 220v si la 12v. Brumul se aude in ambele cazuri, daca sunt cuplat la 220v.
Daca sunt doar pe baterie nu mai  am nici o interferenta.
Din ce am vazut eu in tabloul de bord este doar un traf, o punte redresoare si un releu pentru cuplare traf sau nu.
Nu are nici un element filtrant.
@George Stanescu
Cumperi asa ceva
Asta iti ofera 150 w si cred ca-s de ajuns. Cu sursa asta poti sa incarci si bateria. Tot la ei gasesti si de 20 A, da' mi se pare prea mare!
Demontezi traf si punte redresoare si lasi doar releul pentru cuplare, ce n-o sa mai cupleze traful ci sursa.
Daca vrei s-o faci si mai si, atunci inlocuiesti si releul (destul de vechi, banuiesc), cu asta
Spor la treaba! :noroc:
E buna!
George Stanescu
Perfect, am comandat-o.Urmeaza si releul.
    • Alex E
      de Alex E
      Am achizitionat anul acesta o rulota Knaus Sudwind 425, insa nu am apucat sa o folosesc decat recent. As avea cateva intrebari, legat de anumite operatiuni de service. Sper ca am ales correct categoria unde sa le adresez.
      1.     In timpul unei deplasari s-a rupt usa de la baie din balamale. O sa ma interesez de balamale ca sa le montez, insa este cineva care face reparatii, sau imi poate da un sfat, cum sa pot rigidiza incuietoarea de la baie? Se pare ca cale 2 tije care pleaca de langa buton si care blocheaza incuietoarea sunt foarte flexibile, si exista un joc la cele 2 prinderi de sus si de jos.
      2.     As dori sa pregatesc rulota de offcamping, as avea nevoie de ceva sfaturi. Vroiam sa imi montez panouri solare si baterie. Exista o dimenisionare a unei asemenea instalatii? Stiti pe cineva care face asemenea instalari in Bucuresti?
      3.     Frigiderul pe care il am instalat cand il trec pe 220V se raceste destul de greu, nu stiu cum se comporta pe 12V sau pe gaz ca nu am folosit inca. Congelatorul in cateva ore insa frigiderul dureaza cam o zi ca sa pot zice ca e rece. E ceva normal sau ar trebui sa-I fac o revizie?
      4.     Exista vreo posibilitate de a conecta bazinul de apa la o instalatie exterioara din camping astfel incat sa nu fiu nevoit sa umplu bazinul cat stau in camping?
      5.     Rulota Knaus Sudwind pe care o am are o prize cu 7 pini, insa vad ca mai exista o alta prize cu 6 pini daca nu ma insel, se poate de la priza pe care o am pe masina de 13 pini sa plec printr-un spliter catre cele 2 prize ale rulotei. Sau exista riscul ca instalatia electrica pe rulota sa nu fie pregatita decat pentru prize cu 7 pini. Are cineva experienta in acest sens?
      6.     Ce antifurt recomandati? Cand aveti rulota stationara, in oras, aveti pus antifurt ?
      Mersi,
      Alex
