Incalzire cu propan - pareri pro/contra
55 postări în acest subiect de discuţie despre Incalzire cu propan - pareri pro/contra
4 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Sant mai greu de schimbat buteliile cu propan
asa e, nu se gasesc la toti distribuitorii, dar e suficient sa gasesti unul si o schimbi mereu la acelasi, in functie de distribuitor initial fie dai una normala cu guler la schimb, fie iti poate lua garantie vreo 280 de lei(stiu un caz) daca nu ai butelie goala la schimb.
Draghiciu Dumitru
daca esti plecat si se termina butelia ce faci unde o incarci. La munte iarna o butelie mare de propan nu cred ca tine mai mult de 4 zile la -10 grade
14 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Asa e, dar daca ai 2 te tin 8 zile :))), si intr-o ultima instanta le poti incarca si pe ele cu gpl. Acum fiecare face cum ii convine mai bine.
30 minute în urmă, Traian M a scris:
Asa este @Traian M, am sunat la un reprezentant zonal GasPeco si mi-a confirmat. :salutare!:
Am perfectat afacerea. Am schimbat o butelie de aragaz cu guler albastra cu alta identica cu propan.
Butelia veche:
Si butelia umpluta cu propan:
Pret 70 lei.
Mi-a spus ca daca se strang 4-5 butelii se deplaseaza langa Bucuresti, spre exemplu la Letca Noua unde suntem deja eu, @Daniel P, @Nicolae si inca 2-3 vecini cu rulote si/sau centrale pe GPL.
24 minute în urmă, Traian M a scris:
@Alin Opran sigur e doar cu propan noua butelie?
Sunt sigur. Livreaza in butelii bleu/gri (ca pe site) dar si in albastre.
23 minute în urmă, George M. a scris:
Finalmente exprimat mai clar interesul pentru propan ! :)
@George M. cred ca a fost exprimat clar de la inceput prin denumirea titlului topicului si comentariile mele pe parcursul lui :salutare!:
Iti spuneam si ieri pe grup Aline...Dupa 15 ianuarie se pare ca vine iarna si la noi, cu temperaturi scazute mult sub 0°C si ne vom da seama cu totii despre diferenta intre o butelie incarcata cu GPL si una cu propan...
Pentru  ca unde se poate experimenta mai bine, decat in camp, ger si viscol, asa cum va fi la Letca in fiecare week-end? :laughing:
Vom reveni atunci cu rezultatele experimentelor, pentru colegii nostri care ies iarna cu rulotele...ca maine-poimaine vine vacanta copiilor, nu?
Si musai trebuie sa ne gaseasca pregatiti...:OK:
8 minute în urmă, Alin Opran a scris:
Super, zi-mi si mie unde e distribuitorul asta de unde o luasi.
@Alin Opran si bine ca ai gasit distribuitor...posteaza si un telefon ceva sau cum pot ajunge oamenii sa ia legatura cu el...:multumesc!:
2 minute în urmă, Daniel P a scris:
Asta este scopul Dane, sa fim pregatiti pentru iesirea din februarie a.i. sa nu mai stam cu paturi, incalzitoare, etc pe butelii :default_doh:
3 minute în urmă, Traian M a scris:
Bogdan Tanase - 0726.674.003 sau 0785.274.289 (valabil doar Bucuresti si imprejurimi)
Dragilor, revin cu noutati.
Weekend-ul care numai ce a trecut s-a prezentat cu temperaturi negative, atat ziua (-2) cat si noaptea (-4/5) asa ca am pus propanul la treaba.
Nu am facut iesire cu rulota dar am alimentat cu propan centrala termica de la casuta din Letca, casuta care in obisnuit o alimentez cu GPL. Deci stiu consumul si cat se poate folosi dintr-o butelie plina. Butelia a fost montata intr-o magazie neincalzita, deci ca si cum ar fi fost afara.
De la bun inceput va spun ca sunt putin confuz in concluzii si, poate cei care se pricep vin cu explicatii :nedecis:
Deci, se da o centrala de 24kw alimentata pe GPL. In nod normal aceasta consuma in 48 ore (vineri seara pana duminica seara) 1 bucata butelie de GPL (11 kg) din care mai ramane cca 1/4 care nu mai poate face fata sa incalzeasca (nu mai are debit).
In weekend am montat butelia de Propan (10 kg). Am pornit centrala sambata la ora 13 si m-a tinut butelia fix pana .... duminica la ora 14 :tamp:. Deci groso-modo, 24 ore iar asta inseama fix jumatate din cat tinea o butelie de GPL. Lichid remanent in butelie cca 4cm, deci f.putin.
Mai jos poza facuta dupa cca 4-5 ore de la punerea in functiune:
Totusi in magazie e una si cand va sta in compartimentul buteliei la rulota e alta. Cu siguranta ca in compartimentul buteliei va fi mult mai frig decat in magazia unde ai tinut-o!
Nu cred ca va fi diferenta @Stefan P, magazia este micuta, neincalzita iar usa a stat in permanenta deschisa.
Problema mea, care mi-a dat de gandit, este ca a tinut doar jumatate din timpul in care sta pe GPL. Este normal?
Draghiciu Dumitru
este normal domnul Alin si corect ce ai constatat. GPL contine si butan nu numai propan. Puterile calorice ale propanului si butanului sant aproape egale. Cel care ajuta la GPL este butanul deoarece are carbon in plus.
Cand arzi benzina arde repede cu flacara mare cand arzi motorina arde cu flacara mica si mai mult timp
1. E posibil ca la statie tu in butelia cu GPL sa fii bagat cantitate mai mare de gpl decat era in cea de propan, in litri vorbind.
2. Propanul arde mai bine si mai repede la temperaturi scazute.
3. Poate depinde si de centrala ta de 24kw, la care nu cred ca poti regla marimea flacarii ca la truma, face ea automat ce vrea.
20 minute în urmă, Traian M a scris:
Cantitatile le-am specificat in postare, GPL=11 kg, Propan=10 kg (conform site-ului GasPeco). Tot in post am mentionat ca pe GPL imi ramane cam 1/4 din lichid (nu mai evaporeaza suficient) iar la Propan a ramas cam 4 cm din inaltimea buteliei (nesemnificativ).
E clar ca la frig propanul evaporeaza aproape tot (la o soba de rulota posibil sa scoata tot) fata de GPL unde ramane lichid care nu mai vaporizeaza.
Ce ma "nelinisteste" este faptul ca s-a consumat propanul f. repede si nu stiu daca este normal sa fie asa :nedecis:
Daca asa este, trebuie sa plec cu vreo 4 butelii la mine :default_doh: ceea ce nu este deloc economic.
25 minute în urmă, Traian M a scris:
Intradevar, nu am ce sa reglez la ea, este automata, ca orice centrala pe gaz.
Voi lua o butelie cu propan la iesirea din februarie (vacanta copiilor) sa o testez direct pe Truma 5002 a rulotei si voi putea face o noua comparatie :salutare!:. Una cu GPL ma tine max. 3 zile, cu conditia sa o incalzesc cu patura electrica.
Eu iti recomand initial sa nu tii truma in blana pe propan, adica pe 10, incepe pe la 5-6 si vezi cum lucreaza. E clar ca pe 10 va fi flacara maxima si consumul pe msura.
@Alin Opran, parerea mea este ca masele de gaz nu au fost cele pe care le-ai presupus. Trebuie cantarite de tine, tinand seama de tarele recipientelor.
Situatia, asa cum ai expus-o, nu prea are explicatie intrucat puterile calorifice inferioare ale celor 2 gaze sunt apropiate (propan = 11011 Kcal/kg; butan = 10857 Kcal/kg ;  GPL 50prop/50butan = 10934 Kcal/kg), asa cum spune @Draghiciu Dumitru. Diferentele ar trebui sa fie minore.
Chiar daca scriu reactiile de oxidare si coroborez bilanturile termice si masice, nu iese...
@Alin Opran ai mai incercat propanul si pe truma cand e frig noaptea? Sunt curios cum merge.
La 2/7/2018 la 14:36, Traian M a scris:
Am avut o butelie de propan la iesirea de pe Valea Cerbului. Am montat-o cand am avut noaptea -11 grade. Trebuie tinut cont ca soba mea este model 5002 (2 corpuri/2 arzatoare) si necesita volum de gaz dublu.
Dupa aceasta experienta as putea spune ca:
- a tinut cu putin mai putin decat o butelie cu GPL (aproape 48 ore) dar pun acest lucru pe seama faptului ca butelia are 10 kg de propan (conform celor trecute pe site) pe cand butelia cu GPL o umplu pana sare pistolul (si golesc putin dupa), deci cca 11-12 kg.
- nu am avut nici o problema, a mers bine si a scos tot gazul din ea
Concluzia mea personala este ca se merita o asemenea butelie in cazul temperaturilor sub -15/16 grade acolo unde te scuteste de grija inghetarii. Pentru temperaturi peste cele mentionate e ok si cea de gpl pe care o incalzesti cu husa electrica in momentul in care nu mai are presiune gazul.
La 1/4/2018 la 18:38, Draghiciu Dumitru a scris:
butelia normala are temperatura de fierbere aprox. -35 grade C. Daca temperatura scade si ajunge aproape de -35 grade C in butelie nu mai produce gaz. Propanul are temperatura de fierbere in jur de -45 grade C
Gresit! Cum am mentionat si in alt topic:
"Butanul are punctul de evaporare intre -1 si 1 grad celsius, propanul intre -42, 25 si -42, 04."
Nea Mitica, cu riscul de a ma alatura lui @George M., te rog sa nu mai dai informatii eronate, pe care userii sau vizitatorii forumului le pot lua de bune.
REPET: "faptul ca alimentam buteliile cu GPL auto, inclusiv eu fac acest lucru, nu inseamna ca este si normal. Daca totusi o facem/ti nu uitati sa puneti pe traseu, imediat dupa regulator, un FILTRU GPL. Vezi de ce aici, postarea lui @Daniel C..
In tarile civilizate, nu in Romania unde am fost invatati datorita comunismului sa facem din nimic orice, pentru rulote si autorulote se folosesc inclusiv butelii diferite pentru butan si propan, marcate corespunzator."
Draghiciu Dumitru
Pentru cei care reusesc sa citeasca si sa inteleaga un document. La pagina 7 din document sunt date proprietatile fizico-chimice ale produsului  GPL-ARAGAZ
Compozitia chimica: pentru necunoscatori
Hc. C3 (saturate si nesaturate) PROPAN max. 12 %
Hc. C4 (saturate si nesaturate) BUTAN min.87 %
Hc. C5 (saturare si nesaturate) PENTAN max. 1 %
FISA TEHNICA DE SECURITATE
Gaz Petrolier Lichefiat – Aragaz
In conformitate cu prevederile “Ghidului pentru intocmirea Fisei Tehnice de Securitate”
din D 2001/58/EC, Anexa, respectiv HG nr. 92/2003, Anexa nr. 5
 fisa-de-securitate-GPL.pdf
Ma gandesc cu tristete cum saracii olandezi nu stiu sa citeasca o fisa tehnica in romana si folosesc ca prostii propan in loc de GPL auto.
16 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
QED
în urmă cu 11 ore, George B a scris:
George imi arati si mie despre ce zicea Daniel C cu fitrul de GPL? Eu am vazut la masina nevestimii filtrul de gpl cand il schimba la service si plin de un praf negru fin, bine ca la rulota eu consum 2 butelii pe an maxim.
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Vreau să vă informez despre o ofertă atractivă zic eu,  pentru cei care vor să-si schimbe vechile butelii din metal de pe rulota sau camper, cu unele mult mai ușoare din material compozit in sistem buy-back.
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Salut,
      Nu am gasit pe nicaieri o lista cu benzinariile sau locurile de unde se poate cumpara/schimba o butelie cu propan in Romania.
      Va propun sa le centralizam aici, pe orase si tipuri. Cred ca ar fi de ajutor pt toata lumea, in special pentru cei in tranzit prin anumite orase.
      Bucuresti/Ilfov - Butelii GasPeco 10 kg
      Petrom Șoseaua București-Ploiești 2 (Fantana Mioritia) Petrom B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78 (13 Septembrie) OMV Bulevardul General Vasile Milea (Politehnica) OMV Șoseaua Chitilei 1, București  OMV Domnesti,  Sos. Centura, Domnesti
      Astea sunt cele pe care mi le-a comunicat reprezentatul Gazpeco pt. Bucuresti saptamana trecuta.
      Va astept cu completari
    • Ursu Florin
      de Ursu Florin
      Bună ziua, astăzi mi-a ajuns folia de încălzire Pardoseala.
      Stie cineva dacă folia de încălzire se lipește cu ceva de podea?
    • Vlad Iliescu
      de Vlad Iliescu
      Salut tuturor, sunt detinatorul unei rulote Weinsberg 450FU, achizitionata in august anul trecut. Simultan cu rulota am cumparat o butelie plina cu propan de tipul https://www.falle.at/shop/gas/gasversorgung/gasflaschen/propan-gasflasche.html#v_320_351
      Am achizitionat si o flansa cu ajutorul careia as putea sa o reincarc la statia GPL, la mica intelegere cu operatorul.
      De asemeni, am gasit un punct de distribuire a buteliilor in Bucuresti de unde as putea sa cumpar butelie de tip Petrom plina cu propan.
      Am urmatoarele intrebari:
      1. Referitor la butelia din dotare, cum se procedeaza in tarile din vest, mai precis in Austria? Unde se pot reincarca sau schimba buteliile? Exista centre speciale pentru rulote, dai butelia si iei una plina, ti-o reincarca pe a ta? Nu reusesc sa gasesc o informatie clara. Poate la campinguri au asa ceva? Ma gandesc ca o sa se goleasca in curand si vreau sa bag tot propan in ea, nu GPL.
      2. In Romania exista vreun loc in care sa o reincarc cu propan?
      3. Daca achizitionez inca o butelie de tip Petrom de la firma gasita, aveti idee ce dimensiuni are? Ma intreb daca incape in cel de al doilea spatiu rezervat pentru butelii. Cea actuala are diametru 30 cm si inaltime 59 cm. Inteleg ca cele de la Petrom au un guler. Banuiesc ca acel robinet este deja instalat pe butelie si eu ar trebui sa insurubez flansa de la regulatorul de gaz pe robinetul buteliei. Exista compatibilitate intre instalatia de pe rulota si butelia Petrom?
      Va multumesc anticipat si astept sfaturi pertinente.
