George M.
Utilizare incarcator baterie auto ULGD 3.8 A1 - lidl
11 postări în acest subiect de discuţie despre Utilizare incarcator baterie auto ULGD 3.8 A1 - lidl
George M.
Va salut,
Deschid acest topic pentru a invita fiecare utilizator al acestui incarcator sa impartaseasca modul de setare personal al deviceului, impreuna cu tipul de acumulator utilizat. Putem astfel sa ne asiguram ca utilizam corespunzator "jucaria"
Manualul :   CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1 RO.pdf
Eu de exemplu, utilizez o baterie auto varta de 72Ah si utilizez programul 4(*) pentru incarcare.
Mai jos, diagrame de incarcare recomandate pentru incarcarea diferitelor tipuri de acumulatori.
Pentru incarcare solara, folosesc un controler simplu, ce nu mi permite reglaje, cu parametrii de mai jos.
Manualul controlerului (poate ii trebuie unui coleg care l a pierdut) : solar charge controller EPRC-10.pdf
Cand il aveam pe rulota, foloseam programul 2 (moto) de 0.8 A pentru mentinerea bateriei incarcate, iar in rest, pentru incarcare mai rapida, tot pe 4*...Bateria e una pe GEL de 100Ah
Acum am la rulota un CTEK X7 si pe cel de la Lidl il pastrez ca rezerva in dotarea rulotei...
George M.
Ctek ul pe ce program e folosit pentru GEL de 100Ah ?
Eu am unul complet automat, XS 7000 cu un singur program de incarcare in 7 pasi...nu trebuie sa setez nimic, il conectez si gata....
Am si eu un Ctek MXS 7.0,   eu il folosesc pe programul "normal" (vezi foto din attach) cu baterie pe gel de 120A. O data sau de doua ori pe an il folosesc cu programul "recond".Din ce am citit acest program ajuta la decalcifierea si desulfurarea elementilor acumulatorului.
George M.
Intrebare ptr utilizatorii de baterii gel : din diagrama din primul post reiese ca tensiunea de incarcare ar trebui limitata la 14.1V.
Aici se precizeaza cam acelasi lucru :"have a few serious downsides that make them a sub-par option in solar storage. First, they are not compatible with flooded and AGM cells due to much lower charging voltages. The low charging voltage also makes it very easy to accidentally overcharge the battery and destroy it. This is particularly true in solar electricity systems, where electricity production is variable. If you choose to use a gel battery bank, the charging voltage must be limited to a very precise range. In addition, gel cells are more expensive than flooded cells, do not provide much better amp-hour capacity and will generally not last as long as FLA"
Trebuie tinut seama de asta sau "merge si asa", cu controller si incarcator de auto/ agm ?
Intreb pentru ca urmeaza sa inlocuiesc acumulatorul (auto) actual cu altceva (agm/ gel).
Ms
Sorin S
Salutare ,
Am asa ceva in rulota al folosesc cu mare placere dar ieri am achizitiona unul nou de la norauto care incarca 8 Ah . Schimbarea am facut-o deoarece perioada de incarcare la cel de la lidl este destul de mare si daca ai timp putin la dispozitie de a incarca bateria nu prea ai ce baga in ea .
Cel de la Norauto
xU4Q1WpRQa0
Este destul de destept pentru ceea ce ne trebuie noua , acum astept sa ajung la rulota sa il montez si sa vad ce face , eu am o baterie Rombat Tempest de 120Ah cumparata in aprilie dar folosita destul de mult in vara asta .
Singura problema este ca acest incarcator are ventilator de racire si sper din tot sufletul sa nu fie galagios ca am puso cu familionul , ca face galagie ....
George M.
La 12/7/2017 la 10:27, Daniel P a scris:
Cu mai mult de 3-4 pasi nu s au inventat inca, din cate stiu eu. :)
Revin cu intrebarea : acumulatorii GEL necesita incarcatoare speciale, tinand cont de recomandarile de incarcare ale producatorilor ?
Sorin S
Raspuns NU necesita incarcatoare speciale , aceste incarcatoare si cel de lidl si cel de norauto si ctek si tot ce este cu procesor de incarcare stie sa incarce gel.
Ideea este ca la bateriile gel se va face incarcarea prin impulsuri la 14, 5 volti dupa care incarca full la 13.0volti si iar o ia in impulsuri si iar full si iar si iar pana este plina bateria si trece incarcatorul in mod de mentinere..
George M.
14 minute în urmă, Sorin S a scris:
Impulsurile apar doar in faza de desulfatare, conf. manualului.
Pe mai multe pagini gasesc indicatii sa nu se depaseasca 14.1V la GEL, de aceea intreb. Dar cred ca mai bine fac trecerea la AGM, sa fiu mai sigur- sa nu patesc ca si Cosmin Dinu; nu a detaliat cum are montajul, dar ... mai bine AGM.
Si da, Sorin, asta de la Lidl incarca mai incet, dar care- i graba ?
Sorin S
@George M.
Graba nu este , dar daca esti off camping si ai 2 zile fara soare panoul baga doar 0.6 -0.8ah maxim 1 ah.
Iar daca ai consum mai mare pe rulota respectiv luminii , tv , incarcat telefon , antena satelit , laptop nu vei face fata cu brio .
Porneste careva un generator, in doar 3 ore cu cel de Lidl vei incarca 14Ah .
Cu unu mai mare, exemplu de 10Ah,   este altceva. Acesta a fost motivul care m-a facut sa-l schimb.
Bine, eu am de 8 Ah sper sa fie bun, daca nu asta este OLX scrie pe el ...
