Cosmin S
Vând baterie AGM 120 Amp
11 postări în acest subiect de discuţie despre Vând baterie AGM 120 Amp
Cosmin S
Bună ziua colegi rulotisti.
Ofer spre vânzare, bateria de servici, pe care o am acum montată pe autorulotă.
Este un model FAM Supernova AGM, 120 Amp , dedicată utilizării rv si nautică.
Motivul pentru care o dau, este acela că am o încălzire Traumatic, pe gaz, ce îmi consumă foarte multă energie, iar bateria nu pare sa mai facă față toată noaptea.
Fiind o persoană mai friguroasă și totodată un fulltimer, este esențial să am o baterie pe care să mă pot baza.
Bateria este grozavă si probabil mai funcționează mult si bine, daca nu aveți consumatori așa mari, sau eventual folosiți des generatoare ori mai multe panouri solare. In cazul meu, mai este un aspect care poate face diferența si anume, faptul că am renunțat la izolațiile din geam și umblu doar cu niste perdele termice, nu foarte grozave sub anumite temperaturi, lucru care automat forțează încălzirea sa lucreze continu, toată noaptea.
Un exemplu ar fi seara aceasta, când a mers non stop de la orele 19:00 până la 10:00 dimineața, moment in care s-a aprins becul roșu și s-a oprit sistemul.
In acest context, ținând cont de faptul că plec imediat din țară și voi fi toată iarna pe drumuri, mă bate gândul sa achiziționez una nouă, cel puțin identică sau chiar mai puternică.
Ideea este următoarea :
Probabil mai sunt in țară câteva zile, până in 2 săptămâni maxim și m-aș băga la una nouă, doar in cazul in care aș găsi pe cineva interesat sa o achiziționeze repede, încât să mă încadrez in timp cu achiziționarea celei noi și transportul.
O astfel de baterie nouă, costa 270€.
150€ pentru a cea uzată, mi se pare un preț decent. Prețul celei noi, se poate verifica, cu un srarch la vărul Google.
V 12
Ah 120
Lungime 328
Largime 170
Înălțime 220
Att. Base No
Pol. bullone Sx
Greutate (kg) 33
Mai este de actualitate? Daca da, ceva detali , an fabricatie etc. Multumesc.
Cosmin S
La 17.02.2018 la 18:14, Ilie Minea a scris:
Bună ziua.
Am plecat din țară. Nu știu ce decizie voi lua mai târziu, însă deocamdată am ales să folosesc bateria cel puțin până în primăvară.
Cosmin S
Tocmai am luat o baterie nouă, identică cu cea pusă la vânzare și deci, bateria este din nou disponibilă.
Nu știu cum pot afla anul fabricației.
Am folosit-o fără probleme, până săptămâna trecută și culmea, până să vină frigul, reușea să pornească căldura, chiar și pe viteza mare.
Prețul este același 150€
Cristian A
Poate gasesti ce iti trebuie la UPS Distribution. Eu am luat un acumulator AGM de 120 Ah, nou, la 695 lei (difera in functie de curs valutar) acum un an si ceva si sunt foarte multumit. 8-10 ani durata de viata, 2 ani garantie. Au mai multe tipuri, la mai multe capacitati, se poate vedea pe site intr-un tabel de unde am si pus poza.. Ma bate gandul sa mai iau unul, sa fie in total 240 Ah, ca tocmai am mai pus un panou pe rulota si cred ca in primavara mai pun unul.
Cosmin S
23 minute în urmă, Cristian A a scris:
Nu văd relevanta postării. Eu vând bateria, nu caut să cumpăr.
Am achiziționat deja una identică, fabricată în Italia.
Dacă spațiul nu reprezintă o problemă, poți pune și baterie de tractor, cea mai ieftină de pe piața. Însă atunci când ești limitat la spatiu si greutate, este greu să găsești ceva mai potrivit, la un preț competitiv. Or fi tot de 120Amp, dar din start, vorbim de 328 vs 407mm doar lungime. Probabil, și la greutate sare de 38kg.
Sunt detalii care pentru unii contează.
Cristian A
20 minute în urmă, Cosmin S a scris:
Eu am inteles ca doresti sa-ti cauti una noua, cel putin la fel ca Ah. Nu am vazut a doua postare, ca tocmai ti-ai cumparat. De fapt acum o vad de pe tableta, ca pe tel nu e. 35 kg are. Eu daca vad un lucru si bun si mai ieftin de obicei spun si la alti, ca nu ma doare.
Cosmin S
38 minute în urmă, Cristian A a scris:
Mulțumesc.
Știi cum e la noi, atunci când ai nevoie de o informație, nu apare nimeni. După ce ai cumpărat ceva, auzi din toate părțile "dincolo era mai ieftin și mai bun".
La momentul respectiv, mă interesa doar să economisesc la transport, să  nu  mai  așteptat  până vine  din  Italia.
Altfel, sunt foarte mulțumit de aceste baterii, fabricate în Italia. Nu există intermediari, asistența este ireproșabilă, le cumperi proaspete, direct de la ei, nu stătute pe cine știe ce rafturi..
Toate cele bune !
Aldo Pezzilli
@Cristian A salut, dar la upsdistributions ca sa vezi preturile trebuie sa faci inregistrare, am facuto dar in cat timp te da voie?  poate cs azi este sambata si nu lucreasa nimen?:tamp:
MARIAN JIANU
acum o oră, Aldo Pezzilli a scris:
Salut Aldo:salutare!:cu siguranta nu lucreaza azi
Cristian A
în urmă cu 3 ore, Aldo Pezzilli a scris:
Eu am fost direct in magazin, langa Cluj.
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Vreau sa cumpar o baterie agm 12v de max 15 ah pentru a o folosi la aplicatii precum: duș portabil cu pompa, pompa pentru scos/mutat apa sau ventilator pentru aprins focul cum am vazut la @Dan Armeanu.
      Apoi sunt curios care ar fi cea mai buna solutie pentru incarcarea ei off camping. O pot incarca direct din controllerul solar pe load 12v?
