Florina Dragan
Geam fata rulota Adria 4256do
3 postări în acest subiect de discuţie despre Geam fata rulota Adria 4256do
Florina Dragan
Caut sa cumpăr un geam fata pentru o rulota Adria 4256DO
Ti-am mutat topicul aici, pentru ca n-are nici o legatura cu salutul si prezentarea pe care ar fi trebuit sa le contina aceasta postare...Nu e decat un anunt de mica publicitate...:o
O fi asa greu sa spui cateva cuvinte despre tine ? :tamp:
Doamnele sunt mai emotive ......uneori..:default_big_grin::default_big_grin:
    • Rares Avram
      de Rares Avram
      Buna ziua, ma confrunt cu o problema in solutionarea careia as avea nevoie de ajutor. Am achizitionat o rulota Adria din 1985, inmatriculata in Romania si cu I.T.P.-ul valabil pana pe 27.02.2023. Cand am fost la reinoirea I.T.P.-ului domnii de acolo nu au gasit seria pansonata pe sasiu si mi-au zis sa revin dupa ce o gasesc ca ai nu au timp s-o caute. Ajuns acasa am cautat-o peste tot si se pare ca nu este. Ce as putea sa fac in acest caz ca eu nu mai stiu? Va multumesc!
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Macsim
      de Macsim
      Salut. Dupa indelungi cautari am ajuns la concluzia ca vom achizitiona o rulota noua. Am restrans aria de cautare la Weinsberg, Knaus si Adria. condititiile de baza au fost: 6 locuri de dormit(vrem ca ai nostri parinti sa renunte la cort cand merg cu noi in concedii) si sa poata fi folosita si iarna. Ne-am orientat cu alegerea spre ce au dealerii pe stoc. Castigatoarea a fost Adria Altea 552 PK aflata pe stoc la Adria-mobil Ploiesti. Pe aceasta cale vreau sa le multumesc pentru promptitudine, pentru orele de comunicare cu noi telefonic, sfatuire. Exemplari, departamentul de vanzari si cel tehnic(aici lucram in continuare ca tot ne mai amintim de una alta si ei raspund extrem de prompt). va rog sa nu considerati asta reclama dar trebuie " sa dam cezarului ce e al cezarului".
      dimensiuni si mase:
      Total lungime (include bara de remorcare) (mm) 7610
      Lungime totala (mm) 6159
      Lungime interna (mm) 5512
      Latime totala (mm) 2296
      Latime interna (mm) 2170
      Inaltime totala (mm) 2580
      Inaltime interna (mm) 1950
      Dimensiune marchiza (body/chassis) (cm) 1009/569
      Lungimea acoperisului plat 4230
      Greutate (kg) 1161
      Masa in ordine de mers (kg) 1228
      Masa max. totala admisa (kg) 1500
      Masa max. de incarcare (kg) 272
      Cresterea masei (optional MTPLM, kg) 1700
      Grosime podea / pereti si tavan (mm) 40/22, 9/28, 8
      Grosimea izolatiei la podea / pereti si tavan (mm) 29/20/25
      SASIU
      Protectii noroi MZ1004- optional
      Dispozitiv de cuplare - stabilizator MZ2503 -optional
      Amortizoare-optional
      Dimensiuni anvelope 185 R14 C 102
      Roata de rezerva cu suport MZ1402 -optional
      Izolare cutie roata
      Ornamente roti MZ3101-optional
      CAROSERIE
      Usa intrare 2 parti cu fereastra MZ2105- optional
      Plasa insecte la usa intreaga MZ2102 -optional
      Geamuri ADRIA fumurii
      Rolete cu plasa de insecte la fereastra de la baie MN1408 -optional
      Preinstalare luminator Heki 2
      Luminator Midi Heki 2 MZ2902-optional
      BUCATARIE
      Capac chiuveta / tocator MN3302-optional
      Preinstalare cuptor cu microunde-optional
      Cuptor cu microunde MN2101-optional
      INSTALATII
      Boiler Truma Therme 5 L MN2301-optional
      Rezervor de apa proaspata cu alimentare externa (L) 50
      Rezervor apa reziduala (L) MN0902-optional
      Evacuare apa reziduala - central
      INSTALATII ELECTRICE
      Lumini ambientale cu LED sub dulapuri MN2506
      Preinstalare pentru incarcator cu cutie pentru baterie si priza externa multifunctionala MZ3802
      INCALZIRE
      Incalzire pe gaz Truma S3004
      Suplimentar incalzire electrica Truma Ultraheat MN1204-optional
      Preinstalare pentru incalzire electrica Truma Ultraheat
      Distributie a aerului cald Trumavent MN1207 -optional
      Incalzire electrica prin podea cu transformator MN0202-optional
      Preinstalare pentru aer conditionat
      AUDIO/VIDEO
      Amplificator Bluetooth MN2705
      Boxe cu preinstalare pt. amplificator Bluetooth
      Acestea sunt optionalele cu care a iesit din fabrica. pret 20725 euro+TVA
      Peste acestea am adaugat:
      Baterie 100 Ah AGM + incarcator Smart
      Aer conditionat Truma cu INET
      Suport TV+soundbar Oyster pentru tv de 24"(asta il am deja)
      Dus exterior
      Camera RM
      Set umbrire si cort Fiamma
      Husa rulota
      4 placi de sprijin
      Pret 25.916 euro+TVA
      In acest moment suntem la capitolul acte leasing.
    • Alexandru Ilea
      de Alexandru Ilea
      Buna seara,
      Am ajuns in punctul in care vreau sa achizitionez o rulota, preferabil pentru offcamping. As avea nevoie de ceva sfaturi de la persoane experimentate lin domeniu egate de achizitie , plecand de la urmaatoarele considerente:
      doresc sa petrec perioade mai mari in ea (peste 1 luna) suntem familie de 2+1 (are 2 ani pitica) planuim distante mai mari de parcurs, un tur de europa, sa ne lase doar pandemia Frigider mare (cel mic de 100L e neincapator ) neaparat baie cu dus (cu ventilator), ca planuim sa o folosim in offcamping si in perioade de primavara/toamna (nu as scoaet pitica in frig)
      Ca dotari pe care le vad eu importante :
      * Truma Saphir- aer conditionat montat intern,   diferenta intre 2400W si cel de 1500,
      * AL-KO ATC control
      * Motor mover
      * Suport 3 biciclete (sau 2 )
      * Kit panouri solare + invertor + baterie (caut 1-2 panouri de 600w total)  + controller digital (moonitorizare etc)
      * boiler pe gaz 10L
      * Priza externa gaz
      * Priza externa curent 220
      * Cuplaj de la apa de retea (regulator debit + mufa externa)
      * Cort extern pe toata lungimea rulotei sau "awning" cu inchidere totala (plasa insecte) - la acest capitol nu
      Masina curenta :  wv Tiguan,  de 177 CP, MMA 2250kg
      Singura experienta cu rulota e cu un Lunar Venus 540 din 204, care ne-a placut destul de mult.
      Noua ne plac foarte mult englezoaicele, ca rulote, dar am omis partea cu Brexit ul , anul trecut si acum suntem intro dilema. Eu, in general nu sunt adeptul lucrurilor noi pe considerentul ca , cu 1-2-3 ani vechime se poate obtine un lucru bun, la un pret decent.
      Cu acestea fiind zise, am cerut ceva oferte pt :
      * Weinsberg 550 QDK (~16.000E net) cu cele 3 pachete clasice ,
      * Adria Altea 552PK (20.000E net)  cu incalzire electrica si cateva optionale mici care s-au adunat in aceasta suma (asa vine rulota)
      * Eldis affinity 550  (22.000E brut)  2017 , adusa si inmatriculata din UK, cu Mover, Alde, cort , Al-ko ATC
      * Swift Conqueror 570  (22.000E brut)  2017 - adusa si inmatriculata din UK, cu Mover, Alde, Al-ko ATC,   cort , panou solar----> s-a dat intre timp , dar parea ideala pentru mine, buna ca termen de comparatie.
      La englezoaicele second :
      * mare problema pe care o vad e MMA, care la 1650, lasa loc doar de 150kg de incarcatura suplimentara, la care daca adaug suportul de biticilete + aerul conditionat, si cortul + scaune si o masa,   raman undeva la 100kg de incarcare pt restul chestiilor. Pare destul de stresant sa te incadrezi cu lucruri de o casa in 100 kg. Aici rog pe cei cu experienta sa imi confirme ca asa este.
      * avantajul : ne place foarte mult layout ul, suntem fani rulote englezesti ca structura, au Alde, (este si single point of failure), au mover si majoritatea dotarilor suplimentare de pe lista mea sunt standard cu exceptia aerului.
      La Europene
      * dezavantaj : nu suntem fan layout (ar fi un compromis), nu au nimic ca dotaare suplimentara, practic sunt inca 5000E minim in plus (la cum le vad eu, sper sa nu gresesc)
      * avantaj : rulota noua, toate sunt noi pe ele, garantie producator si service in Romania (daca am inteles eu bine), incarcare 350 KG (cam 100 ar fi optionalele daca am calculat eu bine)
      Intrebare, merita cu adevarat o rulota noua?  banii ar fi cam aceeasi.
      Am vazut ca foarte multi colegi au Weinsberg, ma gandesc ca pretul e atractiv. Stie cneva daca diferenta dintre Adria si Weinsberg, pt cei 4000 euro (- 500 E pt incalzirea in pardoseala pe care Adria o are), E mai buna Adria la ceva inafara de design ? Daca as monta optionalele de mai sus , Adria ar fi cea maii scumpa din grup.
      Dat fiind ca nu am fost in multe rulote, cele europene ar fii luate pe nevazute, cele englezesti le pot vedea. De asemenea montajul aar fi cu mai putine batai de cap (nu sunt atatea de pus pe ele).
      Astep ceva pareri cu referire la calitate si daca merita sau nu noua vs veche , plecand de la principiul unu buget de aprox 20-22 mii eur.
      Multumesc anticipat
    • Mihai P
      de Mihai P
      O rulota maricica, zic eu ideala pentru o familie cu 2 copii de 6-8 ani
