Mirica Valentin
Cum fixam colțare panou solar
3 postări în acest subiect de discuţie despre Cum fixam colțare panou solar
Mirica Valentin
Ca deobicei , incerc să mă documentez pentru alta montare a panoului pe noua mea rulota Hobby de Lux.De data asta panoul are 160w, motiv sa cer și sfaturi.Am mai avut surpriza , ca la rulota mică pe care montasem un panou de 100w , în traseu sa se  dezlipească (spargă) colțarele la trecerea a 3 tiruri și să zboare pe sosea.Noroc că nu a lovit pe nimeni, mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Așa că pun numai silicon Dekasyil, Sicaflex la colțare sau trec holdsurub prin plafon , cea ce nu prea mă lasă inima. Deci, colegi, un strigăt de ajutor pentru cunoscători. Aștept răspuns, mulțumesc!
Chiar daca nu te lasa inima, va trebui sa folosesti si holzsuruburi si adeziv...:default_big_grin:
In topicul de mai jos, gasesti 2 filmulete in care arata modul cum se monteaza panoul fotovoltaic, poate te ajuta...:)
Bafta! :OK:
Liviu C
Sunt si eu in situatia de a monta un panou pe rulota si as vrea sa va intreb cu ce a fost lipit acel panou care s-a dezlipit in timpul mersului.  Coltarele nu par facute sa le prinzi in suruburi si oricum par destul de subtiri si de firave.
Reclama ta poate fi Aici ! - Contacteaza administratorul pentru detalii.
    • Marius Olteanu
      de Marius Olteanu
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
    • Gabi Barbu
      de Gabi Barbu
      Am stat si am studiat topic-urile despre panouri fotovoltaice si am decis sa deschid un topic separat pe tema expusa in titlu, deoarece preturile la panourile semiflexibile s-au diminuat, iar opiniile expuse pe internet despre aceatea nu sunt chiar satisfacatoare.
      Sunt in pragul achizitionarii unui panou si nu sunt decis ce sa aleg. Panoul/panourile vor fi intre 100 si 200 W, ce vor fi folosite la o rulota cu consum normal de vacanta(iluminat, pompe, incarcare telefoane, tv, eventual laptop)
      Sunt cele semiflexibile o optiune viabila, avand in vedere diferenta de aproximativ 200 lei intre ele( rigid-flexibil)?
      Cele vandute la noi sunt chinezesti, achizitionate de pe Aliexpress( probabil), plus adaosul de rigoare.
      La chinezi le gasesti cu 370 buc/100w , iar la noi 550 lei.
      Astept parerile voastre.
      Multumesc anticipat.
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Salutare rulotisti,
      Pe baza neglijenței mele am reusit sa stric o baterie cu gel in jumătate de an asa ca o sa va dau cateva sfaturi simple pentru a prelungi viata acumulatorului cu cativa ani.
      1. Bateria ar trebui scoasă din rulota cand nu ieșiți cu rulota mai ales daca rulota sta in soare. Este valabila si reciproca, nu lasati bateria gel iarna in frig. Temperatura ideala pentru o baterie cu gel este de 15-25 grade celsius(am atasat o poza).
      Temperatura este cel mai important factor.
      Mare atentie: întâi se deconectează panoul solar, apoi se scoate acumulatorul.
      2. Nu alegeți cel mai ieftin tip de acumulator. Cu cat acumulatorul este mai greu, cu atat este mai bun.
      3. Nu descarcati acumulatorul complet. Unele controlere au o protectie care "taie" curentul atunci cand tensiunea scade sub nivelul critic, altele nu.
      4. Daca este posibil montați acumulatorul într-un spatiu cu aerisire. Se poate monta si un ventilator micuț (2-20w).
      La 3 dolari puteti pune chiar si un controller automat cu termostat. Link aici:
      http//s.aliexpress.com/VJrmy6jm
      Sper sa va fie de folos aceste sfaturi si greselile mele sa va ajute.
    • Ionut C.
      de Ionut C.
      Oferim servicii pentru rulote si autorulote:
      - consultanta si montaj accesorii
      - consultanta si montaj sisteme fotovoltaice
      - reparatii structuri rulote si autorulote
      - lucrari de intretinere periodica (remasticare, gresat, igienizare bazine de apa cu ultraviolete).
      - spalat interior si exterior, detailing, tratament mobilier, polishare, vopsitorie
      - conversii campervan
      Programari la telefon 0785226373
