Dan Garvaneanu
Probleme frigider
9 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme frigider
Probleme frigider
Dan Garvaneanu
am si eu o intrebare .am cumparat rulota si nu pot porni frigiderul pe gaz , pe 220 functioneaza normal ,  pe 12 cred ca nu este legat , butelia este incarcata truma functioneaza, aragazul si el dar frigiderul nu vrea care ar fi cauza?
Cristian Stoica
Mai intii te asiguri ca vine gaz la frigider.Trebuie sa existe un robinet care opreste sau porneste gazul numai la frigider , de regula sub chiuveta.Trebuie sa fie cite unul pentru toti utilizatorii de gaz(soba , aragaz, frigider).Pe urma deschide frigiderul si uitate pe vizor daca se vede scinteie cind apesi pe butonul de scinteie .Daca ai scinteie , invirte butonul de gaz pe flacara mare tine apasat circa 15 secunde si da de 2-3 ori scinteie .E posibil ca s auzi o mica bufnitura , nu te speria , inseamna ca functioneaza .Repeta figura tinind mai putin apasat sa nu se mai cumuleze asa mult gaz..Daca se vede flacara pe vizor , mai tine apasat 10 secunde , apoi ia mina .Ar trebui sa ramina aprisa flacara .Daca nu se aprinde  cred ca va trebui sa-l dai afara (frigiderul) si sa-i cureti arzatorul si duza.
Nu dispera, nici eu n/am stiut!
Florin Andrei
Va salut. Week-end.ul acesta am constatat că frigiderul miroase la cosul de evacuare ŞI a gaze nearse. El functioneaza foarte bine , raceste, îngheață congelatorul, flacara normala numai ca miroase tare a gaze nearse. Mentionez ca DOAR atunci cand este pornit, cand l.am oprit nu miroase. Stie cineva care ar fi cauza? O zi buna
Marius Burian
Salutare, in primul rand imi cer scuze daca nu am postat in locul  potrivit, zilele acestea m-am gandit sa schimb siliconul sanitar aplicat de fostul propietar la grila de admisie si evacuare al frigiderului si am descoperit urmatoarea problema.În spatele Teului de evacuare izolatia de polistiren este putin arsa(topita), bănuiesc ca nu-i normal....Oare evacuarea nu-i bine fixată  ori lipsește ceva piesă?
Am pornit frigiderul si prin partea teșita a Teului iese ceva caldura.
MARIAN JIANU
La 18.04.2017 la 6:56, Florin Andrei a scris:
Salut prietene:salutare!:
Sa stii ca din cauza gazului pe care il ai din statia gpl si o sa vezi ca o sa se si afume acolo la evacuare .
Am patito si eu si  am trecut pe propan ca nu vreau sa il distrug.
Marius Burian
Eu am rulota de putin timp si frigiderul a functionat doar pentru teste.Teava de evacuare este curata pe interior, ce nu cred ca este in regulă este sa iasă gaze pe partea teșita a Teului, asta ma ingrijoreaza...
Draghiciu Dumitru
Suna-ma la 0721930633
Florin Smolnicki
Bună ziua! Stimați colegi, vă rog frumos să îmi explice și mie cineva, cum pot (re)monta corect evacuarea de la gazele arse ale unui frigider de rulotă cu trei căi? Nu pot alinia partea fixă și teul acela mobil/ rotativ al frigiderului (hornul), cu partea internă fixă, cea care merge spre peretele din exterior. Nu reușesc să (mai) pun/ aliniez „hornul” înapoi. Am curățat hornul, pentru că mereu cădea rugină și fel de fel de depuneri. Un filmuleț, ceva, ar fi extraordinar! Poate fi și într-o limbă străină. Dacă e pe Youtube, activez traducerea.
Menționez faptul că frigiderul nu a afumat niciodată și a funcționat excelent!
Vă mulțumesc frumos anticipat!
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
      Buna seara! Colegii care se pricep la frigidere sa-mi dea un sfat. Am schimbat butelia  si când am pornit frigiderul pe gaz , am constatat ca este flacara rosie. Precizez ca se aprinde la sfert, raceste corespunzatorr(-13-14 grade) în congelator.Am schimbat din nou butelia încarcata cu gpl si am avut surpriza sa fie tot rosie flacara. Am rasucit butonul debitului de la gaz de la maxim la minim si iar maxim și functioneaza normal. Scade flacara , creste flacara.Frigiderul este Electrolus și are congelatorul mare.Daca rasucesc butonul principal spre minim, pot sa reduc flacara până devine albastra.
    • Toma Roger
      de Toma Roger
      Vand frigider cu compresor, avand un volum de 93litri inaltime 84cm, latime 47cm si adancime 44cm, frigiderul are alimentare 12/24v cc, cc, 45w, 1, 5-3A/12v, 0, 5-1, 5A/24v. Acest frigider poate fi utilizat pe: rulote, autorulote, campere, pavilioane apicole, barci, cabane etc.
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
      Salutare! Este cineva pe aici care are in plus o grila de evacuare a gazelor arse pentru frigider? Ne trebuie doar partea din exterior (incercuita in foto) - o tot cautam de ceva timp si nu gasim sa o cumparam. Multumim!
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Salut,
      Cred ca frigiderul pe amoniac pe care il am pe rulota este stricat. In consecinta ma gandesc sa il schimb. Am 2 variante: altul sh tot pe amoniac sau unul pe compresor.
      Mentionez ca pe rulota am un acumulator deepcycle de 100 a. Din discutiile pe care le-am avut cu vanzatorii mi-au zis ca, daca cumpar un panou de 150 w este suficient.
      Am nevoie de ceva sfaturi de la rulotistii care au folosit asa ceva sau care au cunostinte despre subiect.
      Atasez si un link cu frigiderul cu compresor:
      Frigider:
