Vizitator Anonim
Montare Bazin Apa Curata
151 postări în acest subiect de discuţie despre Montare Bazin Apa Curata
Cu ce trebuie se fac racordul din busonul exterior in gura de alimentare a rezervorului  Urmeaza sa dau comanda de buson si sa modific instalatia de apa, o sa fie mult mai simplu deoarece la mine sub chiuveta se bifurca instalatie ( pleaca la chiuveta, la baie, sub rulota si in portbagaj ) Circuitul din portbagaj este cel prin care se alimenteaza rulota ( la capatul lui este o pompa ), acesta va fi anulat si pompa va fi legata direct in bifurcatia de sub chiuveta ( unde va fi si rezervorul).
In mod obisnuit, cu conducte rigide si flexibile (tip burduf) din PP pentru canalizare (bune si ieftine) sau furtun (daca este posibil, chiar cel pentru evacuare la masinile de spalat). Vorbesc pe nevazute. Te orientezi functie de configuratia existenta (traseu posibil, lungime, diferenta de nivel, diametre). Este o sugestie.
Modificat de Mihnea Stoenescu
Am inteles, o sa vad ce solutie gasesc, cu cat trebuie montat busonul mai sus decat rezervorul ?
Florin , până la urmă te-ai ales cu unul .Sfatul meu este să nu complici lucrurile , montează-l pe mijloc in partea interioară față eventual fă-i o ranforsare pe sub rulotă între bările șasiului si prinde-l cu tijă filetată prin ranforsarea de sub rulotă , iar alimentarea fa-o ori în față in ladă ori lateral cu furtun flexibil între bazin și bușon.
Folosește pompă submersibilă la 12 v băgată cu furtunul de tur și firul de alimentare pompă prin capacul cu colier roșu în bazin  și ai terminat , simplu , gata ai apă  și-l poti alimenta fără să deranjezi , uzi interiorul rulotei de la o sursa de pe drum .
Pleci cu el plin dacă ai de mers puțin sau pui numai un pic cât să folosești la o oprire să ai de spălat pe mâini .
Spor la montaj și nu face greșeala să-l prinzi doar în șuruburi de pardoseală, fă-i rigidizare că la o frână rupe tot .
Toate urările de bine Florin !
@Ciurea Sorin, as monta rezervorul pe partea din fata dar nu am loc, asa ca o sa il montez in partea din spate sub chiuveta de la bucatarie. Cu buson in afara pe partea stanga.
Am comandat acesti tip de BUSON, ce parere aveti despre el?
Poate pune cineva o poza cu gaura data pentru bușon?
Seara bună Florin , se pare că trebuie să aștepți să vină bușonul și după sa decupezi conturul pentru a-l prinde , la mine intre bușon si vas este o bucată de furtun transparent cu două coliere .Pe  conturul bușonului când faci montajul sa ai cumpărat silicon sanitar transparent și să pui din belșug pe rama bușonului și să-l apeși bine , după care cu un băț, fier , ceva mai sănătos proptești in zid, laterală pe o bucată de placaj , lemn care vine deasupra bușonului.Ideea este că să stea 24 de ore nemișcat și apăsat dupa care faci prinderile la rama cu șuruburi și legăturile la bidon.Lasă siliconul ce-i surplus să iasă , nu umbla la el se poate tăia a doua zi cu un cater și nu uita fa-i prindere sănătoasă , vezi pe dedesuptul rulotei cum ai putea să te prinzi de șasiul rulotei, fă-i o rigidizare .Spor la treabă Florin, toate urările de bine !
@Ciurea Sorin, multumesc de urari, din cate am vazut busonul se prinde cumva si in suruburi, si ma gandeam pe contur sa ii dau cu SIKA :)
Si SIKA e bun , este transparent? Practic important e sa nu te zgârcești că pui pt tine, clar ca să nu intre gram de apă in interior dar cum am spus nu te grăbi și fa montajul din două zile să prindă bine siliconul.SPOR !!!
Sika nu este transparent, este gri, dar nu ma deranjeaza ca si la priza 220v la fel este, conturul facut cu SIKA, stransa cu suuruburi si SIKA e iesit putin in afara, nu ma grabesc deloc. Astazi am facut un dop de plastic pentru locul unde vine bagata pompa de apa si am tras furtunul pompei putin fortat prin dop.
Furtun de racord gros am văzut la Dedeman , transparent , verde erau și cu insertie și fara, al meu e transparent fără inserție .A iesit perfect !
Modificat de Ciurea Sorin
Ideea e ca gura la bidon e cam goasa, cred ca trebuie sa vin cu o teava sa reduc putin dimensiunea :)
Invers , pune reducție de la bușon cred ca-i 32 la 40 fiindca reducția de instalatie de apă are o garnitură și intră perfect pe bușon și caută furtun egal bidon cu reducția-apa o bagi de afară in interior și când dai debit să se ducă pe furtunul mare .
Am renuntat la ideea de a monta un buson deoarece vine doar in 15 zile si eu sapt viitoare trebuie sa termin cu "santierul" din rulota pentru ca trebuie sa plec la 1 DECEMBRIE, o sa folosesc circuitul actual de alimentare al rulotei din portbagaj pentru alimentarea rezervorului si in rezervor montez o pompa noua care va alimenta rulota.
Atasez o schema pentru a intelege circuitul.
Astept pareri pro si contra. O sa am tot mereu 1-2 pompe de rezerva in caz de se arde vreuna :D
Foarte buna ideea @Ursu Florin superok
Dar ..ma repet. Sa ai totdeauna o pompa de rezerva la tine.:ascratch:
Florin mie mi se pare că te complici cu doua pompe , majoritatea umplem cu furtunul vasul de apa , trebuie spațiu să curgă debitul că nu stai o oră să-l umpli  cu pompița mică , mai gândește-te un pic , fixează vasul , fă legăturile și lasă după iesirea de 1 Dec. racordarea exterioară !
Pai nu ma complic Sorine ca instalația e trasa deja.
Va functiona fara probleme. Ar trebui, in completare, un senzor de nivel in rezervorul nou, cu rolul de a intrerupe pompa din rezervorul din fata. Sau, mai simplu, un furtun de supraplin scos in exterior. Asta ca sa nu ai surprize neplacute cu apa prin rulota.
Am supra plin. O țeava montata în rezervor la cel mai înalt nivel din rezervor, dacă apa trece de țeava apa se scurge pe țeava sub rulota.
Terminat lucrarea cu bazinul. Alimentarea lui se face printr-o pompa care iese prin portbagajul rulotei, pompa este actionata printr-un intrerupator, am respectat schita de mai sus.
Am facut un suport din 2 spici de lemn pentru rezervor, sipcile au fost prinse in podeaua rulotei, iar bazinul prins in suruburi de sipici.
Petre
Salutari la toata lumea,
Cand m-am ocupat de achizitionarea cortului pt camping si iesiri in aer liber, mi-am pus problema dusului si a Wc-ului in locuri fara asemenea utilitati. Am achizitionat un cort pt utilitati (utility tent) parca asa se traduce, si doua dusuri mobile de 40 litri fiecare.Am avut si wc mobil , dar l-am vandut , nefolosindu-l deloc .Bazinele de dus le-am lut cu circa 20 lei bucata de pe un site cu accesorii camping si cortul tot asa de pe un site , cand au inceput sa faca reduceri, cu 200 lei
Asa arata...
Raul Radulescu
Eu am rezervoare de apa uzata exterioare, si sunt prinse cu un fel de chinga metalica cu o fasie de cauciuc.
Stie cineva unde gasesc astfel de chinga de cumparat? Sau cu ce pot sa o inlocuiesc?
@Raul Radulescu
Gasesti la magazine gen Dedeman, Hornbach banda metalica perforata la rola, de diferite grosimi si latimi, special facuta pentru asa ceva.
Danut Capra
Salutare colegi
Nu stiu daca postez in topicul bun dar am zis sa nu deschid eu unul special. Am incercat sa golesc instalatia de apa si am rupt busonul de golire de la rezervor el arata ca in poza.Puteti sa imi spuneti unde gasesc unul de cumparat sau ce altceva pot face in caz ca nu gasesc.
Multumesc
Salutari, revin la acest topic pe care am mai discutat acum vreo 3 ani :)
Rulota nou achizitionata vine cu sitemul de alimentare englezesc cu bazinul in exterior langa rulota cu conectare printr-o priza exterioara 12v+apa ceea ce nu imi place absolut deloc.
Aquaroll-40l-Silver.thumb.jpg.bb57b7f21241362a27d32bd202d2fde3.jpgedZ1Erpl.jpg.b93ad546fc2fc5c138ad80a9c66a40be.jpg
Doresc sa montez un bazin de apa curata sub bancheta din spate, exact unde se face alimentare in momentul de fata prin acea priza exteriora, eventual in locul prizei sa montez un buson pentru a alimenta bazinul nou.
Pompa din imaginea de mai sus functioneaza exact pe acelasi principiu cu cele europene? Actionata de bateria de apa in momentul in care este pe deschis?
      Am o rulota Hymer Nova cu bazin de apa in interior.
      Pe rulota am "un ansamblu" pentru alimentat bazinul cu apa si nu imi dau seama ce fel de pompa imi trebuie sau cum pot alimenta bazinul interior cu apa.
      Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
      Bogdan
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
      Incep acest post prin a-i multumi lui Darius de la Corda Campers, fiul lui Ionut C. care posteaza pe acest forum. Sa-i dea Dumnezeu sanatate pentru ideea care a avut-o sa imi faca un sifon de Doamne-fereste cand crapa ceva sub chiuveta. Asta mi s-a intamplat mie: am avut ceva scurgeri (conexiuni robinet) exact sub chiuveta, in spatele mobilierului. Le-a identificat intamplator, cand imi schimba robinetul anul trecut. A curatat totul, a uscat zona, inlocuit ce era necesar si... a facut ceva ce nici nu stiam ca va face: o scurgere in podea in caz ca mai exista si scurgeri in viitor.
      Azi, cand am scos rulota din modul winter, am umplut bazinul cu apa si am evacuat antigelul din instalatie. Si surpriza, am observat ca imi curge apa sub rulota in dreptul bucatariei (eu avand scurgerea apei sub dormitor). Cand verifica ce si cum... scurgerea de la chiuveta a sarit, si apa se scurgea pe sub mobila de bucatarie... mare surpriza am avut cand dedesupt era totul fara apa pentru ca aveam o scurgere instalata anul trecut chiar sub chiuveta... just for safety.
      Bravo lui pt ideea de a-mi instala un sifon chiar sub chiuveta, adica o gaura cu un furtun dedesupt. Fantastica idee si practica.
      Daca aveti ocazia sa mesteriti in zona bucatariei, recomand aceasta mica dar eficienta modificare.
      Seara buna sa aveti
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Mi-am comandat incalzitorul de apa pe gaz Calore TN7 plus o pompa cu presostat de 3.5l/min 5 bari si o baterie 12v/9Ah.
      Initial o sa o folosesc pentru duș. Apoi vreau sa o adaptez pentru a avea apa calda si la chiuveta din bucatarie.
      Urmeaza sa ma documentez cum sa fac un suport de duș si ce para de dus sa folosesc pentru a putea opri jetul de apa si implicit pompa.
      Pot pune presostatul in loc de pompa de apa a rulotei?
      E presiunea de 5 bari prea mare?
      Cea de pe rulota pompeaza prea multa apa si am un rezervor micut înăuntru.
    • Ciprian I.
      de Ciprian I.
      Acum cateva nelamuriri ...
      Multumesc de sfaturi.
