Alexandru Marin
Flacăra jumătate albastra
15 postări în acest subiect de discuţie despre Flacăra jumătate albastra
Alexandru Marin
Salutare tuturor forumistilor,
rog un sfat pentru o problema la truma S3000 , rulota Caravelair Bamba 395 T, pornește corect, dar arde cu aceeași flacara , jumătate albastra jumătate roșu portocaliu, indiferent de treapta pe care este regulatorul
Am demontat capacul, am uns robinetul cu WD40 aceeași situație, am lovit cu mânerul șurubelniței la baza sobei si flacara s-a făcut pentru câteva secunde albastra, am pus ceva rece pe termostat si nimic.Butelia încărcată cu gpl.
Ce trebuie sa fac? ..cu mulțumiri anticipate!
De cand face asa? La aragaz cum este flacara?
Daca nu ai mai avut aceasta problema inainte, incearca si probeaza cu o alta butelie, deoarece exista posibilitatea sa fie din "gpl".
Mai exista si posibilitatea sa fie mult aer in butelie si mai putin gaz.
Incearca si goleste putin din continutul buteliei in atmosfera, fara regulator si incearca iar.
Asta operatiune sa fie facuta cu atentie!
Alexandru Marin
Salut Viorel, de cand am luat-o, am facut  ce ai spus, aragazul arde cu flacara albastra, cand am pornit soba  a flacara a fost cateva sec albastra pe treapta 2, am incercat pe treapta mai mare  flacara dadea  sa porneasca  si  apoi se stinge, acum arde  tot  jumatate albastra jumatate rosu-portocaliu,
Alexandru Marin
O imagine  cu flacara,
Alexandru Marin
Multumesc..
Cu placere!
nay
După cum am vorbit cu colegul problema s-a rezolvat! Mai exact sobă functiona cu evacuarea redus a, avea foarte mica distanta intre capacul cosului de evacuare si plafonul rulotei.
După verificări, demnitari, curățat diuza etc s-a verificat si evacuarea, iar la un control deasupra rulotei s-a constatat destul de mic spatiul pentru evacuare.
S-a reglat deschiderea mai mare cu soba-n functie si culmea: functioneaza normal cu flacara albastra si se observa foarte bine micsorarea dar si cresterea intensitatii si dimensiunii flacarei atunci cand este actionat butonul de reglaj la Truma!
Felicitări colegului pentru reusita!
Mi-am permis sa scriu aici fiind împuternicit s-o fac de catre Alexandru, el a plecat la Herculane cu rulota, daca tot acum merge si căldură bine in ea, iar acolo semnal pa tel este "nu"!
Vreme făină sa ai colegule!
Asteapta-ne ca venim si noi săptămâna viitoare! superok
Alexandru Marin
Eugen relatarea ta e corecta, la Herculane soba a functionat corect, despre intalnirea cu rulotisti din Oltenia voi spune maine cateva vorbe,
Florin Smolnicki
Dragi colegi, nu doresc să deschid un topic nou, de aceea mă lipesc și eu aici cu o întrebare.
Sper să nu fiu off topic.
Am următoarea problemă:
De o bucată de vreme, flacăra de la arzătorul buteliei rulotei se aprinde pe jumătate. Atunci când aprind butelia ca să fac de mâncare sau să încălzesc ceva, flacăra arde foarte „dezechilibrat”. Are anumite zone unde flacăra iese vâlvoi și în alte părți de pe arzător nu arde deloc. Fenomenul este cu atât mai accentuat, cu cât arzătorul e mai rece.
Ce este de făcut?
IMG_20161223_182714.jpgbilder kostenlos
IMG_20161223_182727.jpgbilder kostenlos
Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri.
Salutare @Florin Smolnicki, părerea mea este că gazul e de vină , sau s-a înfundat arzătorul , dar sigur cum am pățit și eu o dată am luat gaz când butelia lor era pe terminate si mi-a încărcat numai apă și mizerii posibil să fi pățit și tu la fel .Părerea mea , să vedem ce mai zic și alți colegi , în ori ce caz m-am învățat minte mă uit la manometrul de pe butelia mare sau întreb și după aceea încarc ! Sărbători frumoase să aveți Florin !
Daca nu este miscat arzatorul  aragazului, care de regula produce aceasta pozitie a flacarii, este posibil sa fie din cauza gazului.
Descentrat nu poate fi intrucat este sudat. Am patit si eu asa ceva (de mai multe ori). In interiorul ciupercii arzatorului se acumuleaza oxizi metalici (la temperatura ridicata oxidarea este importanta). Bineinteles, repartitia acestor granule nu este uniforma, deci obturarea se face ca atare. Recomand lovirea usoara a ciupercii demontate, astfel ca particulele sa se desprinda. Eu am mai introdus cateodata si un dorn prin teava arzatorului (pana a atins fata ciupercii) si l-am batut putin. Se scutura apoi arzatorul pentru ca particulele sa fie eliminate prin teava. Trebuie rabdare, intrucat nu ies cu usurinta prin acea sectiune centrala si relativ redusa.
Marius Viorel
Apropo de flacăra portocalie sau jumătate albastra. Pățit azi, la 0 grade, nu mai aveam presiune de gaz și arzător mare nu mai pornea, doar flacăra de veghe care și aia era galbena. Am pus regulatorul pe a 2-a butelie și totul a revenit la normal. Apoi am observat pe butelie ca avea o dunga în partea de jos de cristale de la frig. Pesemne era nivelul de gpl rămas cam de 3 degete care săracu a cam înghețat și nu mai vaporiza.
Așadar, dacă ieșiți pe vreme de genul asta cu 0 sau -3 grade aveți grija ca fără 2 butelii mari nu aveți nici o șansă. Cu alte cuvinte, merge caldura în rulota de sâmbătă seara pana acum și mai am in prima butelie din 20 Litri doar de 3 degete. Deci nu tine o săptămâna o butelie de 27L.
Metoni Cristian
@Marius Viorel  cu temperaturi negative te bazezi pe 7-8 zile cu 2 butelii mari ( mai ales dc nu ai si incalzire electrica ) -  cu propan ( sau GPL de iarna, adica majoritar propan );
