Bogdan Dricu
Frigider nu porneste pe gaz
27 postări în acest subiect de discuţie despre Frigider nu porneste pe gaz
Bogdan Dricu
Salut,
Am fost cu rulota pe care tocmai am cumparat-o (Abbey Solitaire 1998) weekendul trecut si frigiderul a mers perfect pe gaz tot weekendul.
Azi-dimineata am vrut sa plec in concediu si nu mai porneste frigiderul pe gaz.
Am observat ca nu are nici curent pe 12 volti. Am verificat siguranta si nu e arsa. In fine, i-am tras 12 V direct de la baterie; mi se aprinde intrerupatorul cand comut pe 12 V dar tot nu mi se aprinde pe gaz.
Se vede ca ar da un pic de scanteie, totusi nu de fiecare data si nu mi se aprinde.
Ce poate avea ?
Nu pot pleca in concediu fara frigider pe gaz.
Salut !
In primul rand, ar fi fost frumos ca in primul tau mesaj postat pe acest forum, sa te prezinti si sa ne spui cateva cuvinte despre tine in sectiunea Prezentare membru
In al doilea rand, daca rasfoiesti paginile forumului si citesti topicurile din sectiunea Totul despre frigider rulota , cu siguranta gasesti si raspunsuri la intrebarile tale...
Succes! superok
 Buna Bogdan, poti incerca sa vezi daca vine gaz adica dupa o acumulare mai mare trebuie sa se auda o explozie maica(bubuitura), sa mai verifici daca vezi un arc electric pe vizorul acela, sa ti apasat pe robinet cam prin dreptul flacari mari pentru al deschide, iar daca nu, trebuie sa intervi pe la grilele din spate sa vezi ca nu cumva sa-si fi facut casa vre-un paianjen in partea de jos sau de sus a flacarei!Succes!
Si eu am probleme cu frigiderul.tamp
Se aprinde....merge cu flacara albastra de vreo 4...5 mm. Dar nu raceste mai jos de 11 grade C.( cu usa de la congelator scoasa )
Astazi mi sa stins flacara de 2 ori. Ma gandesc ca a batut un pic vantul si a stinso.
Bogdan Dricu
Revin cu noutati. Am desfacut frigiderul, i-am cautat diuza din spate de la gaz si acum porneste foarte usor, din prima. Avea rugina in ea.
Mi-a mers frigiderul perfect, fara probleme un weekend, insa weekend-ul trecut, i-am dat drumul pe gaz, a racit bine dupa cateva ore a inceput sa se incalzeasca. L-am tot pornit si l-am lasat pornit vreo 2-3 zile. Nu mai vrea nicicum sa raceasca.
Andrei Urucu
@Bogdan Dricu incearca  sa-l lasi peste noapte pe 220v si vezi ce se intampla! Daca functioneaza pe curent, inseamna ca este de la instalatia de gpl( regulator nepotrivit, pierderi de gaz sau chiar duza aceea mica din arzator este infundata sau decalibrata) Daca nu merge nici pe curent ...diagnosticul este sumbru ..dar trebuie verificat. Bafta !
Gogonea Razvan
Eu am cam aceeasi problema. Pe 220 in congelator am avut -17 peste noapte , iar in frigider +3. Insa pe gaz abia , abia raceste congelatorul , figiderul deloc. Pe 12 v chiar deloc ...
Aceasta poate fi una din cauze:
Cand porniti frigiderul pe gaz, se recomanda sa-l lasati sa functioneze pe MINIM vreo 30 min. apoi poate fi dat pe MAXIM pentru a se exclude acel fenomen de "fierbere" a amoniacului...
Acelasi lucru e valabil si la folosirea pe 220V, lasati la inceput termostatul pe pozitia 2 si dupa vreo jumatate de ora il puteti regla pe 7...Metoda e probata de mine si functioneaza.
Bafta! superok
Bogdan Dricu
Astazi l-am desfacut si l-am intors cu capul in jos. O sa il intorc pe toate partile ca am inteles ca asa ii place :).  Daniel-P multumesc de sfaturi, o sa incerc pornirea pe 2 pe gaz. Iar pentru partea pe curent 220V, nu imi functioneaza, probabil are rezistenta arsa, stiti cumva pe unde se gasesc astfel de rezistente? Al meu e Electrolux.
La Exis gasesti toate rezistentele, pe 220v si pe 12v...Bafta nay
Manolescu Paul
Mie i-mi este si rusine sa va spun ca nu am folosit frigiderul decat in camping la sursa 220v sau cu mormaila generatorul nostru, deoarece pe gaz scanteieste dar nu porneste , , naspa, , , acum vin cu o intrebare din cauza careia sar putea sa primesc bobârnace si anume:daca desfac grila de aerisire de pe lateralul rulotei , pot avea acces la diuza arzatorului?
De racit raceste marfa , in congelator sau facut guvizii tun dar pe electric.
Mihai Dura
Salut depinde de tipul rulotei sa ai acces la arzător, eu la a mea am avut acces la arzător și l-am curățat dar poți să încerci.
Manolescu Paul
Multumesc , totusi am sa desfac grila aceea , sa vad ce are pe acolo.
Va dati seama ca nu este esclus sa fie mult praf, paienjeni si de ce nu, ruginica.
Raul V
Salutari. Am si eu o problema cu frigiderul.
Dupa o zi si o noapte in care frigiderul a mers beeeton pe gaz, dimineata... surpriza... toata "marfa" era calda in frigider. Ciudat e ca se vede flacara, dar este foarte mica. Si parca nici din reglajul de putere nu se intampla nimic.
Am incercat sa dau jos grilajele din spate sa arunc o privire, dar parca arzatorul e intr-o pozitie putin cam greu accesibila.
Hornul pare ok, nu sunt depuneri vizibile.
Credeti ca s-ar putea rezolva problema cu o curatare a arzatorului? In cel mai rau caz incerc sa scot frigiderul afara sa ajung la el.
Specific ca e o rulota englezeasca cu frigider electrolux.
Damian Bogdan
On 6/22/2017 at 22:31, Raul V a scris:
Salut, ai rezolvat cu frigiderul?
Si eu am aceeasi problema cu funcționarea pe gaz, la mine nu porneste deloc pe gaz, nu păstrează flacăra....nici nu am gasit vreun ochi prin care sa si vad flacăra...
în urmă cu 18 ore, Damian Bogdan a scris:
Pune o poza cu frigiderul deschis.
Damian Bogdan
16 minute în urmă, George B a scris:
o sa ii fac o poza. Stiu de frigiderele care au jos o gaura prin care se vede flacara, al meu nu are :)
Marius Negru
La 6/30/2016 la 9:43, Bogdan Dricu a scris:
Ma indoiesc ca ai rezistenta arsa. Inainte de a cumpara rezistenta verifica sa nu cumva sa se fi intervenit la instalatia electrica si sa nu fie legaturile facute bine. Poti masura rezistententele cu un aparat de masura. Daca sunt arse nu iti arata nimic, daca sunt bune iti arata vreo 60 de ohmi cred.
Bogdan Dricu
Marius Negru, multumesc pentru informatie. Pana acum l-am tinut doar pe gaz. O sa ma pun sa masor, dar imi poti spune te rog unde anume se afla rezistenta? Inteleg cum lucreaza tot ansamblu de incalzire pe gaz, dar nu vad unde ar fi rezinstenta. Este un Electrolux RM4270.
Marius Negru
Rezistenta este lipita de rezervorul de amoniac. Dar nu acolo masori. Trebuie sa ridici chiuveta si sa masori pe firele care stau in mansonul gri. Trebuie desfacute din circuit. Sau macar unul dintre fire. Daca ai cunostinte minime cu aparatul de masura te ajut si prin telefon cand esti la fata locului. Suna-ma sa iti explic ce sa masori si apoi iei o hotarare.
Daniel Stan
La 6/28/2016 la 9:33, Daniel P a scris:
Bafta! superok
Salutare. Ma ajuta cineva sa pornesc frigiderul de la rulota pe curent? I-am băgat cablul in spate dar nu se aprinde ledul verde din comutator. Merci mult.
Chiar dacă nu se aprinde ledul butonului verde este posibil ca el să meargă .... lasă-l pe 3-4 și și verifică-l după o jumătate de oră, în congelator ar trebui să simți rece .... dacă nu se simte rece trebuie verificată instalația de 220v, din siguranțe până la frigider ....
Daca nu raceste in jumatate de ora, asa cum a recomandat sa procedezi Flavius, atunci incepe prin a verifica daca ai curent la intrarea in frigider. Cablul electric se branseaza (la mine, cel putin) deasupra frigiderului, in stanga. Pentru aceasta, trebuie sa demontezi placa de mobilier de deasupra frigiderului , placa din  PAL melaminat, care este prinsa in laterale de peretii de lemn. Verifici cu un bec daca ai curent la intrarea in frigider si mai vorbim pe urma.:nedecis:
Barac Augustin
Salutare . Daca ai o rulota englezeasca si o conectezi la 220 V verifica sa fie si comutatorul pt car sau cargo cuplat. La mine cand am cuplat-o nu a functionat nimic pana nu am pus comutatorul in pozitia corecta.
Spor la reparat.
Alexandru Marin
Va salut rulotisti. Sa povestesc o patanie : am incercat sa pornesc frigiderul pe gaz...a pornit dar flacara era galbena si a afumat tot. Am schimbat diuza, am  schimbat butelia de butan cu una cu gpl, am curatat si suflat totul si nimic. Flacara galbena si fum...Am rugat-o pe Roxana de la Exis sa-mi trimita niste poze cu arzatorul nou, am comparat si surpriza..al meu avea cele doua orificii de tiraj infundate cu o pasta (probabil de vechiul proprietar din nestiinta sau neglijenta).
Am desfundat orificiile , am montat totul si acum totul e ok.
Pornit doar pe gaz, am in frigider o temp.de1 C la o temp.in rulota de 27, 8  C. Patania mea poate va ajuta.
O zi frumoasa sa aveti.
Poza este cu arzatorul nou.
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
      Buna seara! Colegii care se pricep la frigidere sa-mi dea un sfat. Am schimbat butelia  si când am pornit frigiderul pe gaz , am constatat ca este flacara rosie. Precizez ca se aprinde la sfert, raceste corespunzatorr(-13-14 grade) în congelator.Am schimbat din nou butelia încarcata cu gpl si am avut surpriza sa fie tot rosie flacara. Am rasucit butonul debitului de la gaz de la maxim la minim si iar maxim și functioneaza normal. Scade flacara , creste flacara.Frigiderul este Electrolus și are congelatorul mare.Daca rasucesc butonul principal spre minim, pot sa reduc flacara până devine albastra.
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Vreau să vă informez despre o ofertă atractivă zic eu,  pentru cei care vor să-si schimbe vechile butelii din metal de pe rulota sau camper, cu unele mult mai ușoare din material compozit in sistem buy-back.
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Salut,
      Nu am gasit pe nicaieri o lista cu benzinariile sau locurile de unde se poate cumpara/schimba o butelie cu propan in Romania.
      Va propun sa le centralizam aici, pe orase si tipuri. Cred ca ar fi de ajutor pt toata lumea, in special pentru cei in tranzit prin anumite orase.
      Bucuresti/Ilfov - Butelii GasPeco 10 kg
      Petrom Șoseaua București-Ploiești 2 (Fantana Mioritia) Petrom B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78 (13 Septembrie) OMV Bulevardul General Vasile Milea (Politehnica) OMV Șoseaua Chitilei 1, București  OMV Domnesti,  Sos. Centura, Domnesti
      Astea sunt cele pe care mi le-a comunicat reprezentatul Gazpeco pt. Bucuresti saptamana trecuta.
      Va astept cu completari
