Izolatie butelie rulota
224 postări în acest subiect de discuţie despre Izolatie butelie rulota
AdiM
Si totusi la mine a functionat perfect butelia de propan, dar propan only nu butelii obisnuite de aragaz la -20 si chiar mai frig un pic fara nici un fel de izolare sau incalzire. Ba mai mult usa la portbagaj ramane un pic deschisa ca sa incapa butelia dar asta nu a afectat cu nimic functionarea, in rulota a fost cald tot timpul, si asta fara vent doar cu soba. Ma indoiesc ca ingheata propanul in rulote (ma refer la faptul ca sa nu aiba presiune datorita vaporizarii scazute). Asa ca nu cred ca au rost fel si fel de izolatii pentru butelii.
Unde ai gasit butelii cu propan only?
AdiM
Aici: GasPeco
Au acoperire nationala pe partea de distributie.
Bogdan C.
Buna ziua. Vin si eu cu o idee. Izolarea termica cu folie nu este cea mai buna solutie, deoarece folia nu este un izolator termic. La parchet, aceasta foloseste la egalizarea si umplerea defectelot sapei de beton, precum si la izolarea fonica. Parchetul nefiind lipit, sa nu troncane atunci cand calcam pe el. O alta solutie ar putea sa vina tot din acest segment, prin folosirea unei role pe polistiren expandat. Sunt si astfel produse care au si folie de aluminiu, care imbunatatesc izolarea termica. Atentie insa, ca folia sa fie de aluminiu si nu folie aluminizata.
Ca o sursa de incalzire pentru butelie si regulator, ar putea sa se numere si rezistenta de mai jos, care am gasit-o in aceasta iarna, cand am inceput sa caut solutii pentru dieselul meu care starea la -20 de grade si-mi dadea de furca la pornire.
Eu pana la urma am folosit in locul acelei rezistente(care se livra in termen de 60 de zile, iar la noi nu am gasit-o sub 200 de lei), doua becuri cu led. Unul s-am lipit pe filtrul de motorina si unul pe pompa de joasa presiune. Temperatura emanata de eceste becuri este de aproximativ 60 de grade. Le aprindeam cu 10 minute inainte de pornire, si avand in vedere consumul mic de energie, nu punea probleme la pornire, si de aceea cred ca solutia s-ar putea aplica si-n cazul de fata.
Sunt fara experienta in rulotit, si de aceea astept sa vad reacti pro sau contra.
S-a discutat mult in acest topic si concluzia mea este ca izolarea buteliei, fara o sursa de caldura amplasata intre peretele buteliei si izolatie, face mai mult rau decata bine...
Am experimentat multe idei si de aceea parerea mea este ca una din aceste 2 solutii este viabila:
- gura de aer cald conectata la tubulatura trumavent:
- husa electrica la 12V, folosita la incalzirea scaunelor auto.
Eu le-am adoptat pe ambele, ca sa fiu sigur ca n-am probleme cand ies iarna off-camping...nay
Draghiciu Dumitru
Buna ziua
Da s-a discutat mult despre acest subiect. Cea mai rea idee este izolarea buteliei. Izoland butelia de exterior temperatura scade foarte repede la interior si nu mai produce vapori.Cantitate de caldura produsa de rezistenta electrica  trebuie sa compenseze cantitatea de caldura luata din exterior de butelie. Solutia este una singura aport de caldura daca este necesar. Cu cat este mai mica butelia in dimensiuni cu atat produce mai putin gaz in conditii de temperature joasa.Cu cat ai mai multi consumatori la gaz in conditii de temperatura joasa iti trebuie aport de caldura  la o butelie mica.Eu folosesc 2 butelii normale de aragaz amandoua conectate si nu am avut probleme iarna.
AdiM
Inca odata in week-end pe zapada si inghet clar s-a dovedit ca merg bine-mersii buteliile neizolate si neincalzite cu nimic cu conditia sa fie cu propan.
On 06.03.2017 at 20:39, AdiM a scris:
Aici: GasPeco
Ce fel de butelie ai folosit? Cea Faza Lichid, Faza gaz sau P35? Mersi.
AdiM
Faza gaz, celelalte nu prea vad cum sa le pui la rulote, au aplicatii industriale. E de marimea unei butelii obisnuite de aragaz.
Marinescu Ion
Buna seara,
Dupa cum am relatat intr-un post anterior, presiunea de vapori este influentata de: temperatura si de concentratia butan vs propan. NU inteleg de ce lumea se expune la riscuri enorme folosind numai propan, in loc sa foloseasca amestec butan/propan (chiar si GPL) si sa gaseasca o solutie simpla folosind o sursa de caldura pentru perioada iernii.
Propanul, poate urca in presiune pana la 14 barg la o temperatura de 40 grade C. In cazul unei butelii neverificate periodic (5 ani), riscul este enorm.
Pentru siguranta, recomandarea standardelor presupune umplerea buteliilor in functie de amestec astfel: maxim 80% din volumul buteliei in cazul concentratiei de 90% butan si 10% propan si pana la 60% din volumul buteliei in cazul concentratiei de 90% propan si 10% butan. (totul tine seama de presiunea de vapori pentru diferite amestecuri si spatiul liber dintre lichid si peretele buteliei).
Cu respect,
I.Marinescu
AdiM
Eu am testat si propus butelie de propan schimbata legal, la centru. Si la fiecare incarcare acolo este si testata. Nu e nici un risc in situatia asta, totul este calculat si calibrat corect.
Aaa, si vezi ca si cu incalzirea buteliilor iarna exista riscuri, poate chiar mai mari, supraincalzirea poate duce la explozie. Sa nu mai zic si ca nu mereu e chiar simplu de gasit metode de incalzit butelia.
Cristian A
Totul e probat si merge.  Spatii pentru eliminarea unor eventuale scapari de gaz sunt in podea. Scapari date de faptul ca schimbi butelia, ca nu exista consumatori si gaze in porbagajul rulotei.  Sisteme de incalzire a buteliilor pe 12 Vcc, precum si a regulatoarelor, le gasesti pe toate siturile de specialitate care vand accesorii rulote.
Draghiciu Dumitru
Problema este cum functioneaza o butelie!
Butelia contine lichid care este vaporizat cu ajutorul temperaturii exterioare. Butelia este un schimbator de caldura. Daca o izolezi nu poate sa mai ia caldura din mediu exterior si temperatura va scadea  foarte repede in cutia izolata si va face mai grea incalzirea la curent.  Incalzirea este anulata, sau aproape, de temperatura scazuta care se produce in cutia buteliei si va consuma tot mai mult curent.
Ai vazut, sant vile care au incalzire cu rezervoare mari de gaz afara in curte dar nu sunt  izolate. Cand consumi mai mult gaz decat produce butelia trebuie incalzita nu izolata.
Ai vazut asta la taiatul porcului la tara cand se pune apa calda pe butelie.
Modificat de Radu Ghita
9 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Asta face el nea Mitică, încălzește aerul din jurul ei, nu o învelește cu pătura ...
Cristian A
Intamplator ma ocup cu instalatii sub presiune si de ridicat, cam tot ce intra sub incidenta ISCIR.  Anul acesta fac 25 ani vechime in domeniu. Stiu cum functioneaza o butelie. Vaporizarea are loc in interiorul buteliei, de aceea  se umple doar 80%.  Si de aceea una din atributiile job-ului meu e sa-i urmaresc pe aceea care umplu butelii normale cu GPL (asta ca o paranteza, intre noi, ca nu mai vorbesc inca o data de pericole).   Si nu ma intreba unde le umplu, ca refuz sa raspund (alta paranteza!).    Temperatura exterioara influenteaza vaporizarea, de aceea exista mai multe tipuri de gpl (vara, iarna), nici nu mai intru in detalii de tipuri de amestecuri propan/ butan etc in functie de anotimp.  Butelia nu vaporizeaza nimic!!!! In exterior. Ca daca da, e ultima imagine care o vezi pe lumea asta!! Pana la consumatorul care arde gazul e un mediu inchis! Inchis. Care e influentat de temperatura exterioara, ca de aceea si vreau sa pastrez mediul ambiant la butelie peste 5 grade, cand afara sunt -15. Eu tocmai asta fac, o incalzesc, nu o izolez.   Am pus termometre:  afara -10 grade, in interiorul compartimentului rulotei -7..-8,   in cutia buteliilor +5..6 grade, pe regulator +20. Functioneaza brici.
Draghiciu Dumitru
Intamplator sunt pensionar care a lucrat in rafinarii si multe ate tipuri de instalatii cu gaz printre care distilare si rafinare produselor petroliere. Da exista GPL de vara si iarna dar cel din buteliile domestice de aragaz este tot GPL. Intamplator sau nu buteliile domestice nu se incarca la statiile GPL pentru ca nu se pot cantari. Buteliile normale se incarca la cantar verificat din cand in cand sau la termen
Fisa tehnica GPL pentru uz personal
fisa-de-securitate-GPL.pdf
Cristian A
Asta am zis si eu. Dar la statiile de GPL unde incarcam noi buteliile, e GPL pentru masini, pe anotimpuri.Si nu exista la butelii vaporizare externa. Si buteliile normale nu se incarca la cantar verificat de ISCIR! Se incarca in locatii specializate si apoi la fiecare se face testul de etansietate.
Draghiciu Dumitru
Daca te uiti pe butelie scrie kg nu litri. Ca sa fie siguri la sant umplute la maxim dar sa ramana spatiu de vaporizare se cantareate. Lichidul din butelie se evapora cu cantitatea de caldura ce trece din exterior prin corpul buteliei si incalzeste gazul. Gazul absoarbe caldura evaporandu-se dar in acelasi timp scade temperatura lichidului din butelie. Daca o izolezi intr-o cutie s-ar putea temperatura din butelie  sa scada mai repede decat reusesti tu sa o incalzesti. O butelie care functioneaza are temperatura lichidului din interior mai mica decat cea de la exterior. Daca ai consumatori mari temperatura va fi si mai mica.
Solutia cea mai buna este o butelie cat mai mare sau mai multe daca nu este posibil incalzirea spatiului cu butelii.
Draghiciu Dumitru
Eu am fost la 1 Decembrie si a fost -10 grade Celsius. Nu am avut probleme dar am avut 2 butelii mari de aragaz si gaura pentru ventul de la Truma. Nu am avut nici gheata pe butelii iar colegii au avut probleme cu incalzirea.
Cristian A
Am enumerat gura de aer cald ca posibilitate, dar am zis ca am preferat ideea acelor folii care incalzesc butelia si functioneaza pe 12V cc si consuma putin (max 15W). Dintr-un singur motiv: nu am vrut o legatura intre butelii si spatiul interior al rulotei. Oricum o sa pun si senzori de gaz. Tubulatura de vent am cumparat-o, dar nu am montat-o inca. Si folia si rezistenta care incalzeste regulatorul de gaz le-am legat pe iesirea pentru lumina pe care o are regulatorul de curent, care e tot in porbagajul rulotei. Consumul la amandoua e atat de mic ca merge legat acolo, unde in general se leaga niste leduri pentru iluminat.
Cristian A
O completare la poza cu termostatul (se poate regla incalzirea buteliei si nu numai foarte usor, la 15 lei zic ca e super)
Termostatul universal W1209
- pentru incalzile / racire in domeniul  -50 ... 110 ℃.
- La pornire este afisata temperatura masurata. Pentru modificarea pragului de temperatura la care comuta releul se apasa butonul SET urmat de afisarea pragului, care se modifica cu butoanele + , - . La sfarsit se apasa din nou butonul SET urmat de revenirea la afisarea temperaturii masurate. Prin apasarea indelungata a butonului SET se poate intra in meniul principal unde cu ajutorul butoanelor + , - se pot modifica urmatorii parametrii:
P0     racire/incalzire     C/H              prestabilit C
P1     histereza       0, 1-15℃             prestabilit 2℃ (se recomanda o valoare de 0.5grC, pentru o valoare mai mica releul va cupla probabil prea des, ducand la cuplarea / decuplarea centralei termice mai frecvent)
P2     temperatura maxima                prestabilit 110℃
P3     temperatura minima                 prestabilit -50℃
P4     corectie temperatura -7...7℃   prestabilit 0℃
P5     temporizare pornire 0...10min  prestabilit 0
Pentru revenirea la setarile de fabrica se tine apasat + sau - in momentul alimentarii termostatului.
Alte detalii tehnice:
Domeniu temperaturi masuratre:   -50 ... 110 ℃
Dimensiuni:                                   48.5 * 40mm
Mod de control al temperaturii:      ON / OFF
Rezolutie:                                      0.1℃, intre -9.9~99.9℃
                                                     1℃, in afara acestui domeniu
Rata de reinprospatare:                0.5S
Protectie la supratemperatura:      0-110℃
Tensunea alimentare:                    12V cc
Curent consumat:                           ≤ 35mA, cu releu atras≤ 65mA
Curent maxim comutat:                 10A/12V , 5A/220V
Intrare de masurare:                      Senzor  NTC (10K 0.5%)
Mediul de funcionare:                     temperatura:-10 ~ 60 ℃
                                                      umiditate 20% -85%
Draghiciu Dumitru
Daca stai 10 zile iarna si incalzesti buteliile cu 12 v trebuie sa incarci bateria zilnic cu generator sau cu masina ta. Eu stau cu o baterie AGM de 220Ah intre 8-10 zile fara sa o incarc
Cristian A
5 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Compartimentul de butelii trebuie sa aiba aerisire. Eu am evitat sistemul de incalzire electric pentru ca am trecut numai pe 12 v si nu agreez generatorul
De acord. Nu-s fan generator. Si ies numai off camping, cu exceptia iesirilor la schi iarna.
Dar consumul pe 12Vcc pentru incalzire butelii+regulator gaz e nesemnificativ, cu un acumulator si un panou. Asta spuneam in prezentare, ca nici nu se vede consumul. Eu am un acumulator AGM 120 Ah + 2 panouri de 100W. Nu am generator. 4W rezistenta pe regulator si 7-15W folia pentru butelie!
Draghiciu Dumitru
Find o rezistenta electrica  consumul este mare ca la frigider cred. @Daniel P are huse pentru butelii si poate sa ne spuna cat consuma.
Panoul iarna poate baga 2-3 Ah daca este bun timp de 3-4 h pe zi daca este pe rulota
Cristian A
Rezistenta electrica de 4W pentru regulator nu are nici o legatura cu husele. Cosuma exact atat: 4W. Dupa 5 zile de stat de Rev la Arieseni, cu pana la -10 grade rezistenta nu a reusit sa coboare niveleul bateriei nici cu 0.1V. Panourile au fost acoperite de zapada mai tot timpul. Cred ca am mai zis de 2 ori: consumul e nesemnificativ!
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand 2 butelii pt rulota. Se pot umple la statii GPL.
      Am si adaptor pt umplere la butelie in care puneti pistolul direct la masina pt incarcat.
      Prefer sa le vand ambele local in Targu Mures.
      Stare foarte buna.
      Pret: 300ron bucata.
      Daca le luati pe amandoua odata 500ron.
      Tel.0752038068
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Pentru că nu am putut scrie un titlu mai lung (nu este o problemă), așa cum mi-aș fi dorit, atașez aici titlul complet al noului topic inițiat:
      Alimentare multiplă dintr-o singură butelie: 1. rulotă, 2. aragaz extern, 3. arzător/ încălzitor și 4. ladă frigorifică
      La mulți ani, tuturor!
      Anul trecut și acum doi ani am muncit foarte mult la instalația de apă, alimentarea cu apă (temporară și permanentă) a rulotei și la rezervorul fix de apă curată al acesteia. Am rezolvat problema, vă mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile voastre bune.
      De fiecare dată când inițiez un topic nou, introduc la „Căutare” cuvântul sau cuvintele care mă interesează și citesc foarte atent toate rezultatele. Tot așa am făcut și cu subiectul care mă interesează de această dată, citesc de ceva vreme pe forum și nu am găsit lămuriri pentru problema mea. De aceea am deschis un topic nou. Eu aș fi tare bucuros să îmi răspundă cât mai mulți colegi și să îmi spună cum au rezolvat ei problema în cauză. Nu cred că eu voi inventa acum roata.
      Mulți dintre noi avem la rulote, pe lângă circuitul normal de gaz, încă vreo doi, trei, patru consumatori, să le zicem externi. Acest lucru înseamnă: aragaz extern, ca să nu facem abureală în rulotă și nici mirosuri de mâncare. Avem și lăzi frigorifice. La unii am văzut un fel de încălzitor pe gaz pe care îl folosesc pentru a face căldură iarna, în interiorul cortului. Și acel încălzitor este conectat la o butelie de rulotă/ aragaz. Ba, mai mult, unii au un fel de instant (tot consumator de gaz) pe care îl folosesc la prepararea apei calde. Faină este și ideea cu un arzător pe gaz - brenner. Eu folosesc acasă un astfel de arzător pe gaz și încălzesc pe el un disc sau un ceaun. Am renunțat la încălzitul discului cu lemne. Funcționează excelent încălzirea și prepararea mâncărurilor pe acest disc. (Acasă am avut anul trecut și anul acesta un succes fantastic la Crăciun și Revelion, când am invitat prietenii la un disc și nu la un grătar. E altceva!) Alternativ, revenind la rulotă, ca să scap de un circuit pe gaz în plus, aș putea folosi circuitul aragazului la arzător. Și despre acest disc am să vă povestesc o istorioară și voi avea nevoie de sfaturile voastre. Toate la timpul lor.
      Tot anul trecut mi-am cumpărat o ladă frigorifică. În timp, am observat că sunt din ce în ce mai deranjat de faptul că am nevoie de prea multe butelii la rulotă și în jurul ei și toate aceste butelii sunt consumate în același timp. Două butelii sunt în compartimentul dedicat al rulotei. Una este de rezervă, cealaltă  este pe circuitul original de gaz al rulotei: aragaz, cuptor, încălzire, frigider, boiler. Merg destul de des offcamping și mă folosesc mult de gaz. Sunt obligat, nu am altă variantă pentru offcamping, deși încălzirea, boilerul și frigiderul funcționează și pe 230 V. O altă butelie de afară (ar fi a treia) deservește doar aragazul extern, iar a patra butelie alimentează noua achiziție: lada frigorifică. Foarte rău nu este atât faptul că am trei sau patru butelii după mine, cât situația că se consumă – să zicem aproape instantaneu – gazul din toate aceste trei butelii, ba, mai rău, nu se termină niciuna la timp și mereu rămân cu butelii consumate pe jumătate sau mai puțin sau mai mult. Am atașat în postare o schemă cu ceea ce îmi doresc să fac pe viitor (buteliile urmează să fie într-adevăr din fibră - încă nu sunt, dar voi avea foarte curând două butelii din fibră -de mărimea celor de aragaz- vor fi încărcate cu propan),  sper să primesc răspunsuri inteligente, frumoase, valabile, practice, convenabile din partea voastră. Așa cum am făcut-o întotdeauna, până în cel mai mic amănunt, vă voi ține la curent cu toate noutățile, ideile, hotărârile, alegerile și achizițiile pe care le voi face. Încerc să atașez cât mai multe fotografii cu ceea ce am concret la rulotă: modelul sau modelele regulatorului de gaz (am trei modele de regulator), conexiunile de gaz de la aragaz, circuitul rulotei și lada frigorifică. Atașez foto cu două tipuri de regulator: cel care este deja pe rulotă și regulatorul pe care îl folosesc la lada frigorifică + furtunul de alimentare portocaliu al lăzii. Trebuie să folosesc un astfel de regulator la lada frigorifică pentru că am o ciudățenie de cuplaj la regulator și la lada frigorifică. Lada frigorifică folosește un furtun cel puțin ciudat. Voi atașa și poze cu furtunul. Lada are nevoie de un regulator de 37 milibari,   se vede din poză. Nu am așa ceva. Eu am folosit unul de 30 de milibari. Este bine?
      Prin urmare, eu trebuie să mă strecor tehnic printre toate aceste variante și conexiuni de furtune și aparate de la rulotă și consumatorii externi de gaz. Aragazul are o intrare exact cum este ieșirea de la regulatorul de gaz aflat acum pe rulotă: clasică, românească.
      Sper că am fost cât se poate de clar în expunerea problemelor mele. Dacă nu, îmi cer scuze și vă răspund cu drag la nelămuririle pe care le-aș fi provocat.
      Sunt convins că răspunsurile voastre vor fi de mult folos și altor colegi - rulotiști. Fie ei începători sau oameni cu multă experiență. Mereu avem de învățat.
      Mai sunt convins, mă repet,  că a scrie pe un forum este cea mai bună variantă. Întrebările mele rămân, răspunsurile voastre, la fel.
      Ceea ce scriem acum se va putea citi peste multă vreme.
      Dacă mă îndrumați concret către anumite firme sau piese, vă rog să îmi dați și link-ul. Doar așa voi putea găsi repede, concret și exact ceea ce trebuie.
      Aștept bucuros și vă mulțumesc anticipat pentru sfaturile voastre!
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Vreau să vă informez despre o ofertă atractivă zic eu,  pentru cei care vor să-si schimbe vechile butelii din metal de pe rulota sau camper, cu unele mult mai ușoare din material compozit in sistem buy-back.
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Salut,
      Nu am gasit pe nicaieri o lista cu benzinariile sau locurile de unde se poate cumpara/schimba o butelie cu propan in Romania.
      Va propun sa le centralizam aici, pe orase si tipuri. Cred ca ar fi de ajutor pt toata lumea, in special pentru cei in tranzit prin anumite orase.
      Bucuresti/Ilfov - Butelii GasPeco 10 kg
      Petrom Șoseaua București-Ploiești 2 (Fantana Mioritia) Petrom B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78 (13 Septembrie) OMV Bulevardul General Vasile Milea (Politehnica) OMV Șoseaua Chitilei 1, București  OMV Domnesti,  Sos. Centura, Domnesti
      Astea sunt cele pe care mi le-a comunicat reprezentatul Gazpeco pt. Bucuresti saptamana trecuta.
      Va astept cu completari
    • Liliana Burghelea
      de Liliana Burghelea
      Buna ziua tuturor.
      Am un Hobby 400 care are baie cu WC si chiuveta rabatabila,  fara dus si in care as vrea sa fac dus. Cum nu pot aplica momentan metoda lui @Burduja George as avea nevoie de un sfat in privinta planului pe care il am. As vrea momentan, sa izolez toate imbinarile cu silicon sanitar special pt baie si in dreptul usii sa pun o perdea de dus cu velcro sau cu niste magneti prezentati de un alt coleg pe forum. A doua modificare pe care vreau sa o fac este sa schimb bateria cu o baterie de la Exis care are si para de dus si sa o montez pe chiuveta mea rabatabila ( ideea unui alt coleg pe de forum )
      bateria de dus este asta :
      https://exis.ro/accesoriu_rulota/Baterie_chiuveta_dus, _apa_calda_si_rece-2331.html
      iar mai jos poze cu baia
      Multumesc
      zi buna,
