Florin Smolnicki
Sfaturi sau sugestii panou solar
334 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi sau sugestii panou solar
Da, scuze!  Acum am observat ca v-ati referit la panorile mobile...hi
In acest caz, e mult mai simplu, si se pot folosi o multime de metode; puteti face conexiunile sub rulota, in compartimentul buteliilor, cu ajutorul unor prize exterioare, cleme cu surub, conectori mc4, etc...trebuie doar sa va puneti putin imaginatia la treaba...
N-am acum poze, dar va promit ca fac si am sa postez cu prima ocazie solutia pe care am adoptat-o eu...nay
Am folosit priza de mai jos cu stecher si cabluri de 6 mm
Multumesc pentru sugestie. Ar fi minunat, daca puteti spune provenienta si un pret.Doream sa fac o alegere din mai multe sugestii, a uneia, care ar avea prin cuplare un randament mare de conexiune, fara  pierderi prea mari. Totodata sa fie comod de umblat cu ea si daca este intr-un loc vizibil si un pic estetica. Modalitatea cu cleme cu surub, chiar daca confera o conexiune mai buna, este incomod sa tot stai cu cheile pt piulite dupa tine.
Locatia cu , compartimentul buteliei, ar fi o idee buna, deoarece , la mine acesta este chiar sub priza de cuplare la 220v a rulotei si a tabloului electric. As folosi cabluri mai scurte pt.cuplare.
Rulota mea un Bayerland Vitesse 380/2 , din "antichitate, " 1986, nu a fost dotata cu baterie din fabrica si unul din propietari[3] anteriori, a pus bateria , in partea din fata, aproape de protap. Asa ca , o  sa mut bateria  langa compartimentul buteliei, care se afla la jumatatea rulotei, chiar deasupra roti si echilibrez si greutatea in rulota.
Totul va fi grupat, cabluri scurte. Pun si regulatorul pe peretele dulapului de haine , in care este tabloul electric.
 Multumesc pt. ideea cu compartimentul buteliei.
 La multi ani !
eu am scos firele ptr. panou pe langa stecherul de 220V
In ultima ora, ilie F1A a scris:
Priza respectiva si stecherul se gasesc in Dedeman si Hornbach, iar pretul este in jur de 13 lei fiecare...
Ilie, priza postata de Daniel poate fi montata si in portbagaj (chiar asa te-as sfatui, sa nu dai gauri
in peretii rulotei, la exterior; cred ca asa o sa fac si eu!).
Poti sa ma suni sa mai cochetam pe tema asta.Mai am si alte variante.
Da...eu am montat-o pe peretele lateral al portbagajului.../.;
O sa revin maine cu poze cand ajung la teren sa pregatesc rulota de plecare...nay
In Ianuarie , sper pe la jumatate, o sa cumpar panorile si sa vedem ce sugestie in privinta conectarii , are si vanzatorul, avand ceva experienta in domeniu.
Costica, dupa anul nou te sun.
La multi ani ! Tuturor colegilor rulotisti si nu numai.
 La multi ani ! ROMANIA.
Marius Negru
La multi ani! Am citit acest topic deoarece am luat un panou de 150w si un controler mppt de 20A. Am o dilema deoarece vanzatorul mi-a zis o chestie. Eu am un Avento Royal cu redresor avento 15. Acest redresor are intrare de 220v, intrare de la auto 12v si intrare de panou solar max 60w si 3 iesiri de 12v (2 pe intrerupator din panou pentru pompe si lumini si una pe direct dar stabilizata ptr tv ). Acum vanzatorul mi-a zis ca in acest caz ar fi bine sa decuplez controlerul cand merg cu rulota sau cand o bag la 220v ca se poate defecta. Controlerul este mppt tracer 2210. Intrebarea e cum ar trebui legat controlerul: la bornele bateriei si sa il decuplez cand plec asa cum a zis omul? La intrarea de panou (desi max 60w ar fi maxim 5A, iar panoul poate scoate si 8A)? El a zis ca a vazut regulatoare stricate de alternatorul masinii.
On 30.12.2016 at 20:37, Daniel P a scris:
Am ramas dator colegului @ilie F1A cu niste poze...nay
@mariusnegru, sfatul pe care l-ai primit (decuplarea controllerului de la baterie) este total contraindicat in instructiunile generale de utilizare. Controllerul este protejat intern atat prin separator cu diode cat si la supratensiuni accidentale. Daca instalatia integrata a rulotei asigura tensiunea optima de incarcare (interval 13, 5 - 14, 4V ; a se verifica !), nu exista nici un pericol. Controllerul intrerupe incarcarea bateriei de la panou o data ce tensiunea la borne atinge valoarea setata (default =13, 8v  sau de catre user in intervalul amintit inainte). Sa presupunem ca aceasta valoare este cea default. Instalatia integrata este conectata la reteaua 220V AC si asigura o tensiune de 14 V (regasibila la borne). Ce se intampla ? Controllerul se va inactiva intrucat  s-a depasit valoarea setata (13, 8 V). Daca se va scoate din priza rulota, tensiunea la borne va avea tendinta sa scada. In momentul cand ajunge sub pragul de 13, 8 V, controllerul va deschide si "da drumul" curentului de la soare sa preia sarcina intretinerii bateriei. Crezi ca este ceva rau ? Eu cred ca este chiar foarte bine !
Ilie, Ilie, @ilie F1A, poi nu te obliga nimeni sa te urci pe rulota pentru conectarea panoului mobil! tamp
Poti foarte bine sa-l racordezi oriunde inainte de regulator!
Bunaoara eu am cablul pentru conectarea panoului mobil, permanent racordat la regulator intr-un anume punct, strans frumos si introdus in rulota printr-o usa de vizitare gen celei de la golirea wc-ului, ce are si un orificiu ce-mi permite sa incui usa cu cablul scos, doar il intind si cuplez conectorii!
Puteam foarte bine sa pun o "oarece priza" pentru a ma conecta, dar am ales varianta cu cablul permanent conectat inainte de regulator, nu de alta dar pentru a-l sustrage cineva are nevoie de "un cutit sa-l taie", nu doar sa-l scoata in priza!
La conectorii pentru panoul fixat pe rulota am renuntat, nu-si au rostul, "fir direct" ca nu-l demontez niciodata! Asa am eliminat un posibil punct slab in circuit!
Dar cum vrea fiecare! La tine la rulota e permis orice sa-ti faci, la fel ca-n razboi ori in "dragoste"!:amuzat:
Modificat de Eugen David
Marius Negru
Incarcarea e buna. Imi afiseaza 13.8v cand o bag in priza si 13.8-14.1 cand o leg la masina. Panoul este mobil si deci nu e o problema cu deconectarea mppt. Acum intrebarea este voi lega iesirea mppt la bornele bateriei sau pe intrarea solara a redresorului avand in vedere curentii (5a pe intrare si 8a panoul)?
Modificat de mariusnegru
Dupa parerea mea, controllerul trebuie legat direct la baterie din cel putin 2 motive:
1. faptul ca intrarea sursei solare este limitata la 60W iar panoul are disponibilitate de 150W (la solstitiul de vara, la amiaza, dispunand de MPPT, poate sa atinga puterea in conditiile unui consum pe masura !);
2. nu cunoastem (sau, cel putin eu) structura, alcatuirea incarcatorului integrat; deci trebuie prudenta in adoptarea solutiilor. Poate se pot face modificari pentru conectarea unor puteri marite, nu stiu...
Cristian Pascu
Păi dacâ ai panoul mobil, poți să pui cutia aia oriunde, chiar și sub rulotă.
Oricum, panoul este conectat la cablu care are mufe la celălalt capăt, care se conectează la altă bucată de cablu care duce la regulator.
Și eu am de gând să conectez un panou mobil la rulotă în primăvară și o să procedez așa:
- la panou pun mufe MC4 mamă
- fac un cablu special pentru PV cu mufe MC4 tată la un capăt și mamă la celâlalt
- pun mufe MC4 tată la conexiunea de la regulator
Când ajung la locația de campare, voi scoate panoul din rulotă, îl poziționez pe suport unde este soare, conectez cablul la el și la regulator (regulatorul îl voi instala în portbagaj).
Prrin urmare, nu este nevoie să găurești rulota decât dacă vrei să fixezi definitiv panoul pe tavanul ei.
Multumesc tuturor pt.sugestii. M-am hotarat, o sa adopt solutia lui Eugen, eliminand priza si venind cu cablurile legate la controler, prin compartimentul unde se afla butelia si punandu-le doar mufe pentru cuplarea cu panoul .Rulota mea, are compartiment separat pt.butelie, chiar sub panoul de sigurante pt.220v si priza de cuplare la reteaua de la camping. Am adoptat solutia cu, compartimentul buteliei, pt.ca in el pot sa depozitez cablurile cand nu le folosesc. Nu trebuie sa fac locas pt.iesirea cablurilor, lasand usa intredeschisa, atunci cand folosesc butelia, pt.aerisire, preventiv, in cazul nefericit, daca ar fi scapari de gaz de la butelie[regulator].Practic , fac 2in 1, cum se spune.
Florin, de unde ai cumparat tabloul "Power Center 2"? E practic, avand sigurante de 220v si 12v grupate. Nu mai trebuie sa ai doua panouri separate.
Atunci, sigur nu gasesc la noi, e de afara.
Maxineanu Vasile
Va salut stimați colegi, am și eu o întrebare mai exact nevoie de un sfat.
Am un panou solar 100 w, un acumulator gel 150 v și un controler, pana aici toate bune și frumoase.
Am legat panoul la controler în locul unde este indicat, acumulatorul la locul indicat (bineinteles plus la plus si minus la minus), iar în locul unde indica consumatorul am lăsat liber, am pus panoul afara toată ziua orientata spre soare.
Am stat cam trei zile la munte în care sera am folosit TV și receiver de la antena, maxim o lumina care este pe led și a treia zi am rămas fără curent.
Am greșit undeva la montaj?
Din ce am tot citit în ultima vreme am înțeles ca normal ar fii sa lege consumatori din rulota direct la controler. Am înțeles greșit?
Va mulțumesc și dacă ma poate ajuta cineva cu o explicație o aștept cu nerăbdare.
Ionel Uruc
Salutare. Leaga consumatori din rulota direct la controler, si mai verifica daca de la panou la acumulator legaturile sunt ok, respectiv cu un aparat de masura vezi daca la intrarea in controler ai curent (18-22v),  dupa care la iesirea din controler spre acumulator. Daca este ok, ori  acumulatorul te lasa ori ai exagerat cu consumul. O zi buna.
Scuze colegule, atat "s-a rasucit" subiectul asta incat mie unul mie si lehamite sa mai dau vre-o informatie!tamp
Ai putea sa rasfoiesti un pic prin paginile forumului referitoare la instalatia electrica si ai sa gasesti singur raspunsul!superok
Duminica faina-n continuare! pa-pa
Am o problema, cand am cumparat panoul solar ma gandeam ca il voi monta pe rulota si am luat doar 6m de cablu rosu si 6m de cablu negru de 4mm, acum m-am gandit sa folosesc panoul mobil si cablul nu imi mai ajunge, exista vre-un risc daca prelungesc cablul pe care l-am cumparat cu un alt cablu de 4mm? ( prelungirea nu o sa fie expusa in soare :)
Florine, parerea mea sa cumperi 10-15m de cablu nou, intreg!
Nu cred ca e bine sa le innadesti!?!
Problema e ca de prin Brasov nu am de unde sa cumpar cablu pentru panouri solare...Legatura pot sa o cositoresc si sa o izolez foarte bine, ma intereseaza sa nu se piarda curent...
în urmă cu 10 ore, Ursu Florin a scris:
Nu exista niciun risc, cumpara din Dedeman cati metri mai ai nevoie si innadeste-le...Singura diferenta dintre cele 2 tipuri de cablu e izolatia, care in cazul celui dedicat este rezistenta la intemperii ( soare puternic, ger, etc.. ), nu imbatraneste si nu se crapa...nay
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
      A venit momentul sa trecem la alt nivel... chiar si dupa un an.
      Rulota Bailey Pageant Imperial, an de fabricatie 2002
      Inmatriculata.
      Fara infiltratii.
      Dotari:
      - Cupla anti-balans;
      - Mover;
      - Aer conditionat 9000 Btu cu unitate exterioara;
      - Panou solar 180W;
      - Baterie noua Sorgeti AGM, achizitionata in 2018, 140 Ah;
      - Invertor 12V - 220V 1000W, achizitie 2018;
      - Cort complet;
      - Frigider perfect functional 12V/220V/Gaz;
      - Incalzire Truma 220V/Gaz cu ventilatie in toate incaperile;
      - Boiler Truma 12V/220V/Gaz;
      - Radio cu Bluetooth, boxe Falcon;
      - Prize europene, mufa 12v si USB;
      - Iluminat pe becuri led, consum redus
      - Plase tantari si jaluzele reflectorizante la toate geamurile;
      - 2 trape superioare, una cu ventilatie 3 viteze;
      - WC cu golire exterioara;
      - Cabina de dus;
      - Bidon apa curata 40l, bidon ape reziduale;
      - Prelata cu acoperire completa pentru iarna.
      - Mufa dubla pentru cuplare la masina;
      - Furtun cuplare la apa curenta, pompa apa.
      Rulota se prezinta in stare perfecta de functionare, utilizata de 4 ori in ultimile 12 luni.
      Se preda cu testare completa, mai multe poze in privat.
      Pret usor negociabil.
    • Bojoaga Theodor
      de Bojoaga Theodor
      Buna ziua.
      Problema este in felul urmator: conectez bateria la regulator , conectez panou solar la regulator ... Pe ecranul regulatorului imi arata ca panoul incarca bateria , dar dupa o perioada bateria este moarta , iar ecranul stins !
      Vi s-a mai intamplat ? Ce ar trebui sa verific?
      Multumesc anticipat !
    • Mihnea Marinescu
      de Mihnea Marinescu
      Salutare din nou
      Asa cum am scris in prezentare m-am ales cu o batranica din 1991 care inca se tine bine dar cum urmeaza s-o folosesc permanent in urmatoarele 3 luni m-am gandit sa-i verific instalatia de incalzire.
      Ce am constatat a fost ca pornind tot sistemul gazul nu ajungea in soba.
      M-am bagat sub ea si am descoperit ca aceasta piesa Junker (nu stiu cum se numeste) nu permite gazului sa ajunga la scanteie.
      Am scos-o si instalatia functioneaza perfect dar nu vreau s-o folosesc asa.
      Ma poate indruma cineva catre un service in zona Brasov (daca există)  sa fac o revizie sau macar sa ma lamureasca de ce aceasta piesa nu deschide si cine imi poate vinde o eventual una noua s-o înlocuiesc.
      Atasez poze pentru suportul vizual
      Taietura sub rulota cred ca a fost facuta de cineva intr-o stare avansata de ebrietate...oare sa ma chinui sa reconstruiesc pe langa soba (se incinge zona respectiva?)
    • Cristian A
      de Cristian A
         Am cumparat de la un magazin auto o priza pe 13 pini (identica cu cea care e pe masina) si am facut urmatoarele conexiuni: 1. iesire panou fotovoltaic (mufe rapide) - intrare regulator (care are o rigleta cu suruburi), cablu de 7-8 m lungime;   2. iesire regulator - priza 13 pini cablu 1 m lungime. Am folosit cablu in invelis de cauciuc de 2 x 1, 5, rezista la soare sau frig.     La priza auto am legat cele doua fire: plusul pe pinul 9 si minusul pe pinul 13.   Este valabil pe multe rulote, inclusiv Weinsberg ca si a mea.     Se poate si masura:  se pune pe priza rulotei de 13 pini aparatul de masura intre pinii 9 si 13 sau 10 si 12 si unde sunt aproximativ 12 V acolo e legat acumulatorul. Cand am timp, mai pe la sfarsitul saptamanii, fac si niste poze.  Avantajul cu priza pe 13 pini e ca nu mai dai gauri prin rulota, poti conecta unul sau mai multe panouri, redresor auto pentru incarcare etc.
        Pe viitor (cand o sa am o priza de 12V de exterior) o sa pun regulatorul, in pozitie fixa, in porbagajul rulotei (unde sunt si buteliile), cablurile le pozez pe protap, unde o sa pun cu suruburi priza pe 13 pini si o priza de 12 V de exterior.        Panoul de va conecta prin intermediul prizei de 12V, iar acumulatorul prin cea de 13 pini.
      Legaturi panou solar.pdf
      Schita legatura panou.pdf
