Florin Smolnicki
Sfaturi sau sugestii panou solar
334 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi sau sugestii panou solar
Acord total xll! Pai asa este, mi-am facut frumusete de priza 12S (conductoare de 4 !) degeaba ? Iar pe GPL ies chiar mai ieftin la incarcarea bateriei 2-3 ore/zi (nu folosesc curent decat la iluminat cu nivel mic si la pompele de apa). Restul este pe gaz si nu are nevoie de curent.
Acord total si eu! Dar, sa vedem si cealalta varianta. Care ar fi generatorul ala micu, chinezesc, fiabil si de care am avea nevoie pentru incarcarea bateriei? Cine are si este multumit sa ne spuna : de cati wati e nevoie, ce greutate are,  cat costa si care e consumul de benzina. Cine stie, poate ne dotam si noi!:ascratch:hi
Eu am cumparat un generator 2 timpi Einhell de 800w  pe care am dat 250 lei.-acum 2 ani
L-am cumparat direct de la distribuitorul ce aducea generatoare la unitati de profil din Braila.
Il foloseam cu precadere la pescuit, .....il puneam intr-o adancitura sa nu il aud, fir de 25 m pana la o tripla , de unde mai prelungeam inca 3 fire cu 3 becuri de 15w ecologice sa am lumina tot malul.
rezevor de 4 l , cu aceste becuri mergea  circa 8-9 ore, . cu o incarcare de 500w mergea circa 5 ore.
Daca foloseai un flex sau o bormasina mergea fara probleme, se accelera singur si mergea, aici nu pot spune consumul dar tinea cateva ore.
Punctul lor slab este acela ca nu trebuie folosit  intr-o zona cu nisip.
pe primul il puneam pe nisip, era vant etc si absorbea nisip in carburator si in  scurt timp s-a infundat carburatorul si nu l-am mai putut curata, motiv pentru care l-am aruncat de nervi .Actualul are in fata lui un burete care retine praful si care poate fi spalat.Generatorul are si  functie de redresor pentru baterie dar nu am folosit-o pana acum.
are si dezavantajul ca are 20-25 gk nici nu stiu exact.
@Sorin Leitoiu, te rog sa precizezi : timpul de functionare cu un rezervor de 4 l de benzina depinde de puterea consumatorilor ? Adica, 3becuri =45w, lumineaza 8-9 ore , iar cu un consumator de 500w dureaza 5 ore? Pretul e ok, putere 800w e ok, dar ce facem cu greutatea : 25kg? lasam acasa copiii?:amuzat:, sau damigenele cu vin si berea ?:amuzat::amuzat:hi
Cunosc scula. Puterea maxima este 800w, cea nominala 650w. Greutatea este de cca. 21, 5kg. Deci, pentru incarcat acumulatorul, consumul ar fi de cca. 0, 65 l/h si... ulei (de amestec - 1:50). Si zgomot... Cam mare tambalaul !
@SERGHEIDIN, se gasesc generatoare de acest tip la preturi de 250-300lei noi sau foarte putin folosite dar... grele ! Iar eu ma lupt cu kilogramele (ca si la panourile solare, care nici ele nu sunt ca fulgii !). Bine, fie si greutate, dar macar eficienta sa fie !
Modificat de Mihnea Stoenescu
@mirceaDA cel putin la mine durata de functionare depinde de cati consumatori ii pun.Inainte puneam 4-5 reflectoare pe mal , aveam si am  fir si de 70m lungime .Aveau bec cilindric stil creion ...nu ii gasesc denumirea...de 100w  si  ma ducea generatorul  cum am spus .rezervorul lui incarcat pana sus de tot ia cam 4, 3 l
Acum am 3 becuri cu neon, stil melc sa zic asa, le prind in pom cat mai sus si-mi lumineaza malul sau und sunt eu .
DAR .. am cumparat o gramada de lanterne cu led care sunt mai usoare  si mai usor de depozitat. Generatorul are si el calitatile lui dar e greu si daca stai mai mult timp trebuie benzina, din acesta cauza , nu las copilul acasa si in locul generatorului pot lua 3 baxuri de bere care cantaresc tot atat dar pot fi asezate mult mai bine, .....si pe parcurs poti scapa din greutate cate una , cate unabiggrin
Modificat de Sorin Leitoiu
Cred ca este edificator. (Q.E.D.) :clapping::clapping::clapping:hi
Andrei Urucu
Cred ca generatorul are sens doar in cazul in care se foloseste un AC in rulota in off camping (unde si acolo, in majoritatea timpului, esti ori la munte ori undeva sub un pom sau pe malul unei balti )In rest un panou de 150w si cu masina in caz de nevoie ....nu mai ai nevoie de nimic
Modificat de Andrei Urucu
Stimati colegi , AC nu am la rulota , dar am cumparat  ceva asemanator de la Selgros care este si ventilator si aeroterma si care are putere a, maxima 2000 w .incape la fix pe un panou lateral din rulota si ii da si un aer , , intim'' nu sunt adeptul sa modific mult rulota si care sper sa ma racoreasca in zonele unde am 220 v .Instalatia are si ea lamela ce se balanseaza sus jos si are si 3 trepte de viteza..Nu am curent am 2 ventilatoare pe bateri.
Poate...la iarna viitoare voi lua panou solar sau ..alta rulota.Au dreptate si colegii cand spun ca uneori incarcam rulota....dar un panou nu este ceva sa incurce si este si mai usor si ma duce gandul ca poate fi folosit si in barca cand ma duc mai multe zile
Am lipsit o zi si vad ca s-a creat o adevarata dezbatere pe problema asta: panou solar sau generator? Si orice dezbatere nu poate fi decât constructiva superok
Dupa părerea mea, lucrurile stau cam așa:
- in primul rând depinde de fiecare, ce consumatori are, cât ii folosește, câte zile petrece si unde se afla, on sau off- camping
- daca iesi in week-end, cu o baterie buna si încărcată 100% de acasa, stai fără probleme fără sa exagerezi cu consumul la lumini, tv, radio, pompe de apa...
-daca stai mai multe zile ( o săptămana-doua ) dar pe timp de vara  cu aceiasi consumatori si utilizare decenta, e suficient un panou solar si o baterie buna
-iarna se schimba problema, ai nevoie si de un generator pentru situații de avarie, ca sa zic așa, adică 3-4 zile consecutive fără soare...un generator mic si un redresor puternic de 10-15A fac minuni,  intr-o seara îți încarcă din nou bateria 100%...
Deci vara e suficient un panou solar, preferabil cel de 150W, daca iesiti si iarna si vreti sa stati mai multe zile fără stres si fără bătăi de cap, luați cu voi si un generator  pentru zile negre...Eu așa procedez de fiecare data cand plec iarna si pe lângă faptul ca-mi încarc bateriile, mai fac fericiti si alte 2-3 echipaje care se pot conecta la generatorul meu, repet, doar iarna...vara mi-e suficient panoul solar de 150W ...superok
Bravo ! Sa Mai vii pe la noi . Sa mai scrii , ca bine zici !!!
superok, @Daniel-P !
Acum sa va povestesc ce experiment am facut astazi cu generatorul despre care am amintit (la fel ca al colegului @Sorin Leitoiu), proprietatea unui bun prieten (care insista sa mi-l cedeze in folosinta). Obiectul este cumparat acum cativa ani dar nu a fost folosit. Nu a functionat nici macar sa faca un rodaj. L-am alimentat cu 500ml benzina-amestec (rezervorul fiind "plin" cu "vant de porimavara"), l-am pornit si i-am conectat un bec de 100w printr-o interfata de monitorizare. Prietenul l-a mai "surubarit" pe timpul incalzirii, apoi a plecat. A functionat cu acea jumatate de litru, de la rece, cu sarcina amintita (i-am conectat cateva minute si rulota ca sa vad cum merg luminile si pompele - excelent !) exact ... 86 minute !!! Mi s-a parut excelent si aproape ireal, de necrezut (probabil fiindca aveam o parere proasta, preconceputa, despre asemenea scule) !
Totusi, nu abandonez ideea dotarii cu panou solar. Va TREBUI insa, sa-l pun PE rulota deoarece eu sunt amator de drumetii si daca il las sa-si faca serviciul pe un suport orientabil, s-a putea s-o "tuleasca". Daca il depozitez, seara, cand ma intorc, gasesc bateria neincarcata. Deci voi merge pe 150w ca sa-mi "ramana" macar 50W (din cauza neajustarii orientarii).
Cred ca iau o "plezneala" pana la urma, fiindca nu prea sunt in topicnevazut.
Sorin Dandes
Un exemplu concret va pot da:
Rulota cu panow 140w beaut, acumulator zapp 95 ah
Consumatori
1 laptop mic, iluminatul cu leduri in interior si exterior(afara toata noaptea lumina aprinsa), pompa de apa externa, 2 telefoane, un tv 12v folosit maxim 12h pe saptamana(stiri vazute ocazional la tvr , cu o antena improvizata), un feon de 200w /220v(o jucarie eficienta) si mover-ul(folosit de 3 ori cred).
Toate acestea au fost folosite anul trecut timp de 3 luni cat am fost doar off camping (fara 5zile in camping 3 stejari Horezu)si a facut fata cu brio sistemul solar!
In aceasta perioada(3 luni) am prins si o perioada mai dificila, cam 7 zile de ceata (sus la 3 brazi Predeal in septembrie) in care am renuntat la laptop si tv.Am consumat doar cu iluminatul, pompa  de apa, incarcarea telefoanelor si ventul ca sa racit si porneam soba noaptea.
Pe timpul zilei, cu toate ca era ceata, reuseam sa absorb in functie de perioada zilei intre 0, 4 si 1, 4 ah.
Doar atunci acumulatorul a ajuns pe la 55% si 12.1v
Atat a indicat cel mai putin (12, 1v )si asta dimineata dupa ce a mers ventul toata noaptea
Va salut. Am o intrebare :se pot lega doua panouri de 50w si sa obti acelasi rezultat cu cel de 100w?Vreau sa le pun balamale, ca sa le pot plia, pentru transport  si depozitare mai usoara. Pretul este tot cam acelasi. Multumesc.
CristianG
Din cate stiu eu DA si chiar e practica ideea de a-l face geamantan eventual cu niste tije din aluminiu pentru sprijin.
Modificat de Cristian Gutescu
On ‎25‎.‎03‎.‎2016 at 22:39, ilie F1A a scris:
Se pot lega fara probleme in paralel si cum ai spus, puterea lor insumata ajunge la 100W...E o idee foarte buna, pentru lipsa de spatiu, manipulare si transport, dar ambele costa un pic mai mult decat unul de 100W, cam 15% in plus .../.;
Deoarece m-am hotarat sa investesc in "curentul de la Soare", m-am orientat la un panou de 130W (de 150, nu sunt sanse prea curand, spune dealerul "nostru"!). De altfel, diferenta de numai 1A (7, 2 fata de 8, 3) nu este prea semnificativa pentru a ma crampona de cel de 150W. Controllerul (20A) l-am comandat pe ebay (cu display-ul dorit si pe care nu l-am gasit la noi; in plus este si semnificativ mai ieftin; in minus, durata livrarii).
M-am gandit la amplasarea pe plafonul rulotei in zona marcata in schita (plafonul este inclinat in acea zona cu cca. 14 grd, iar sinele de sprijin din Al se pot monta cu suruburi pe intariturile din lemn situate in plafon, la distanta de 800mm). Nu-mi convine gaurirea plafonului dar, acoperisul este un fel de coaja din plastic care nu pare a fi lipita prea bine si intim cu izolatia din interior. M-am gandit ca este riscant sa recurg numai la lipire (ceea ce mi-ar fi fost pe plac !). Pot sa-l fac si partial orientabil, pe balamale (solutia lui @Daniel-P), avand in vedere ca zona aleasa este ceva mai joasa si as putea accede mai lesne.
Va consult si va rog sa exprimati pareri in scopul orientarii mele catre adoptarea unei solutii cat mai bune. Multumesc anticipat !
E foarte bine, singura condiție ar fi sa orientezi rulota cu fata spre sud atunci cand campezi, așadar ai nevoie si de o busola.../.;
Multumesc !  Na, ca trebuie acum sa invat sa ma orientez cu busola doh! Daca il fac sa fie si rabatabil (ca al tau) pot sa ma orientez si spre nord. Mi-e mai usor sa iau lumina noaptea de la steaua polara biggrin.
Uitasem sa adaug. Am fost in Berceni si am achizitionat panoul. Acum trebuie sa astept controllerul. Poate mi-l "shippaiesc" mai repede asa cum m-au surprins placut cu un traductor de presiune din SUA  (7 zile!).  Asa-mi trebuie daca sunt nehotarat tamp ! In sfarsit, am timp sa dedic activitatii de montare panou, adica partea mai "hard".
Daca nu ai busola Mihnea, poti achizitiona una de aici, de unde mi-am procurat si eu...biggrin
Felicitari pentru panou si spor la treaba! superok
Asteptam si poze dupa montarea lui.../.;
Cornelsavu
Mihnea , de curiozitate de ce ai luat regulator de 20A? Observ din ce in ce mai multa lume ca are tendinta sa supradimensioneze regulatoarele cand panourile nu scot nici macar 10A.
Poate vrea sa mai adauge in timp, unul sau doua panouri...
Eu la asta m-am gandit si peste cateva saptamani, mai montez unul.../.;
Sorin Dandes
Este foarte bine ca a luat mai mare!
- suporta cosumatori de putere mai mare  la iesirea directa din el.
- poate pune mai tarziu un panou mobil,  suplimentar
Am cumparat si eu unul de 10A prima data si acum am inca un panou....astept controlerul de 30A...
Ai curent...automat apar mai multi consumatori...vrei siguranta si cand este vreme rea. Cu 2 panouri cand ploua tot ajungi la un maxim de 3A...depinde.
Cu unul singur pe timp urat....
Motivul este exact cel intuit de colegul @Sorin Dandes, in special primul aliniat. Panou suplimentar - mai putin probabil dar nu imposibil. Si mai este ceva. Nu-mi prea plac "chinezismele" folosite "la limita". Mi-as fi luat de 30A sau chiar 40A, dar diferenta de pret era mai mare (bagam si invertorul prin el).
Mihai Dura
Eu cred că tu nu știi cum funcționează un panou si controlerul așa că nu mai vorbi si mai induce lumea în eroare.
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
      A venit momentul sa trecem la alt nivel... chiar si dupa un an.
      Rulota Bailey Pageant Imperial, an de fabricatie 2002
      Inmatriculata.
      Fara infiltratii.
      Dotari:
      - Cupla anti-balans;
      - Mover;
      - Aer conditionat 9000 Btu cu unitate exterioara;
      - Panou solar 180W;
      - Baterie noua Sorgeti AGM, achizitionata in 2018, 140 Ah;
      - Invertor 12V - 220V 1000W, achizitie 2018;
      - Cort complet;
      - Frigider perfect functional 12V/220V/Gaz;
      - Incalzire Truma 220V/Gaz cu ventilatie in toate incaperile;
      - Boiler Truma 12V/220V/Gaz;
      - Radio cu Bluetooth, boxe Falcon;
      - Prize europene, mufa 12v si USB;
      - Iluminat pe becuri led, consum redus
      - Plase tantari si jaluzele reflectorizante la toate geamurile;
      - 2 trape superioare, una cu ventilatie 3 viteze;
      - WC cu golire exterioara;
      - Cabina de dus;
      - Bidon apa curata 40l, bidon ape reziduale;
      - Prelata cu acoperire completa pentru iarna.
      - Mufa dubla pentru cuplare la masina;
      - Furtun cuplare la apa curenta, pompa apa.
      Rulota se prezinta in stare perfecta de functionare, utilizata de 4 ori in ultimile 12 luni.
      Se preda cu testare completa, mai multe poze in privat.
      Pret usor negociabil.
    • Bojoaga Theodor
      de Bojoaga Theodor
      Buna ziua.
      Problema este in felul urmator: conectez bateria la regulator , conectez panou solar la regulator ... Pe ecranul regulatorului imi arata ca panoul incarca bateria , dar dupa o perioada bateria este moarta , iar ecranul stins !
      Vi s-a mai intamplat ? Ce ar trebui sa verific?
    • Mihnea Marinescu
      de Mihnea Marinescu
      Salutare din nou
      Asa cum am scris in prezentare m-am ales cu o batranica din 1991 care inca se tine bine dar cum urmeaza s-o folosesc permanent in urmatoarele 3 luni m-am gandit sa-i verific instalatia de incalzire.
      Ce am constatat a fost ca pornind tot sistemul gazul nu ajungea in soba.
      M-am bagat sub ea si am descoperit ca aceasta piesa Junker (nu stiu cum se numeste) nu permite gazului sa ajunga la scanteie.
      Am scos-o si instalatia functioneaza perfect dar nu vreau s-o folosesc asa.
      Ma poate indruma cineva catre un service in zona Brasov (daca există)  sa fac o revizie sau macar sa ma lamureasca de ce aceasta piesa nu deschide si cine imi poate vinde o eventual una noua s-o înlocuiesc.
      Atasez poze pentru suportul vizual
      Taietura sub rulota cred ca a fost facuta de cineva intr-o stare avansata de ebrietate...oare sa ma chinui sa reconstruiesc pe langa soba (se incinge zona respectiva?)
    • Cristian A
      de Cristian A
         Am cumparat de la un magazin auto o priza pe 13 pini (identica cu cea care e pe masina) si am facut urmatoarele conexiuni: 1. iesire panou fotovoltaic (mufe rapide) - intrare regulator (care are o rigleta cu suruburi), cablu de 7-8 m lungime;   2. iesire regulator - priza 13 pini cablu 1 m lungime. Am folosit cablu in invelis de cauciuc de 2 x 1, 5, rezista la soare sau frig.     La priza auto am legat cele doua fire: plusul pe pinul 9 si minusul pe pinul 13.   Este valabil pe multe rulote, inclusiv Weinsberg ca si a mea.     Se poate si masura:  se pune pe priza rulotei de 13 pini aparatul de masura intre pinii 9 si 13 sau 10 si 12 si unde sunt aproximativ 12 V acolo e legat acumulatorul. Cand am timp, mai pe la sfarsitul saptamanii, fac si niste poze.  Avantajul cu priza pe 13 pini e ca nu mai dai gauri prin rulota, poti conecta unul sau mai multe panouri, redresor auto pentru incarcare etc.
        Pe viitor (cand o sa am o priza de 12V de exterior) o sa pun regulatorul, in pozitie fixa, in porbagajul rulotei (unde sunt si buteliile), cablurile le pozez pe protap, unde o sa pun cu suruburi priza pe 13 pini si o priza de 12 V de exterior.        Panoul de va conecta prin intermediul prizei de 12V, iar acumulatorul prin cea de 13 pini.
      Legaturi panou solar.pdf
      Schita legatura panou.pdf
