Cristian Popa
Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
În aceasta dimineața a venit o ploaie foarte puternica. Oare afectează cu ceva adezivul de lipit?
Salut @Ursu Florin . Ieri ai lipit suporturile, asa ca nu o sa afecteze ploaia de dimineata adezivul.
Ionut Marian
Salutare, in viitor as vrea sa imi montez panouri solare pe rulota achizionata recent. Anul acesta nu am reusit sa ies cu ea avand in vedere ca am cumparat-o direct in sezonul rece, insa ma pregatesc temeinic pentru anul ce vine.
In ideea de a face upgrade-ul precizez ca am urmatorii consumatori:
- becuri G4 pe care le-am inlocuit cu led 3w (5 la numar)
- bec T10W - pe exterior doua becuri - 4w .
- doua telefoane mobile care probabil trebuiesc incarcate in fiecare zi de la doua usb-uri ( 2.1 A pentru fiecare )
- pompa de apa Whale
- doua laptopuri (am cumparat o priza auto pe care am tras-o la priza existenta din rulota de 12v si de aici pleaca doua adaptoare de 19, 5 v, consum 3, 4 A + 4, 5 ) - este nevoie undeva la 9 ore ca laptopurile sa functioneze; aici nu stiu cum e mai ok sa tin laptop-urile in priza mereu, doar sa se mentina incarcate sau scoase si dupa incarcate cand se consuma.
- soba (este pe gaz, insa probabil aprinderea electrica este insignifianta)
- un pheon la 12v care probabil o sa fie folosit undeva la 15 minute maxim pe zi
- un boiler Carver care este pe gaz insa probabil conteaza aprinderea si la acesta.
- frigiderul, o sa il folosesc pe gaz (atunci cand il voi repara, momentan nu merge decat pe 220v)
Bateria din dotarea rulotei in momentul de fata este un Leisure LL26MF 110Ah C20 (asa am cumparat-o) si nu stiu daca se pliaza pe incarcarea solara.
Recent am pus-o pe redresor si a inceput sa "fiarba" putin, nu stiu in acest caz daca mai este buna.
Fiind incepator, doresc sa plec maxim 3-4 zile / sejur undeva la 2 saptamani pe luna si nu stiu ce sistem este in regula sa configurez pentru acesta.
Va multumesc frumos!
Popescu Ionut
Buna seara.
A folosit sau foloseste cineva pe autorulota asa ceva:
CTEK SMARTPASS 120 + Redresor DC-DC CTEK D250SE 12V 20A?
George Popovici
Salut @Ionut Marian,
Incerc sa te ajut cu toate ca nu am experienta unor membri de pe forum.
Daca vrei sa campezi fara sursa de curent 220v, trebuie sa iti faci un estimat de consum pe zi. Daca ai o baterie de capacitate utila mare, e posibil sa iti ajunga 3-4 zile fara sa fie nevoie sa o incarci - depinde de consumul pe care il vei avea. Daca consumul estimat in acele 3-4 zile depaseste capacitatea utila bateriei atunci diferenta trebuie sa o aduci din sistemul solar. In functie de cat de mare e aceasta diferenta iti poti gandi sistemul solar. Media de ore cu soare pe zi depinde perioada cand vrei sa campezi. Iarna e posibil sa nu faci prea mare lucru cu sistemul solar daca vremea este intunecata iar ziua e scurta.
Pompa de apa Whale consuma cam 5Ah. Poti afla exact de la producator.
Laptopul meu de exemplu, a consumat 160W in 9 ore.
Nu stiu ce sa iti spun de soba - functioneaza pe gaz dar nu are si o pompa / componenta pe 12v?
Referitor la capacitatea bateriei - producatorul iti spune ce capacitate are in functie de nivelul de descarcare. De exemeplu, o baterie cu plumb are cam 50% capacitate utila din cea marketata (110Ah - poti folosi 55Ah - 55Ax12v = 660w). O baterie Lifepo4 de 110Ah insa are cam 1200W folosibili.
Sper sa te ajute.
George
Ionut Marian
Multumesc frumos, marii consumatorio sa fie doua laptopuri, probabil pe zi undeva la 50A , in rest totul este "mutat" pe 12v, totul led;
Aprinderile la frigider si soba nu sunt electrice, electrice ar fi doar becurile.
Este un consum destul de mare si nu stiu daca poate fi acoperit de un panou monovoltaic de 150w care scoate undeva max 8Ah si o baterie Rombat Tempest 12V 120Ah ?
George Popovici
Intr-o zi noroasa ai putea avea 1Ah sau chiar mai putin generat de panou. In aceste conditii , la acel consum de 50+A pe zi, dupa prima zi ramai fara baterie (din baterie poti consuma ~60A).
Si completez si eu: acea baterie nu este cu descarcare adanca, deci un maxim de 40 A poti scoate din ea. Altfel o golesti prea mult si probabil o strici intr-un an.
@Ionut Marian: de unde atatia amperi pentru doua laptopuri, total pe zi?! Sunt amandoua din seria Alien? :default_big_grin:
Ionut Marian
Salutare @NRLaurentiu . Unul este un Dell Latitude 3490 si vad care pe adaptor scris: 65w, 3, 5A la 19, 5 iar al sotiei un Lenovo Ideapad cu 3, 4A, 65w si 19, 5.
Ma gandeam ca la un consum de 9h pe zi .. sau gresesc in calcule? :o
Nu, nu ati gresit aproximand la circa 6 Ah. Insa s-ar putea sa nu fie atat de mare consumul avand in vedere ca acesta este maximumul adaptorului. Nu am masurat la mine in mod expres (am niste capturi de ecran ale controlerului solar insa nu am si notat ce consumator(i) aveam porniti) sa vad cat consuma instant convertorul meu (12 V ---> 19, 5 V). Sub rezerva ca informatia nu e 100 % corecta, am o captura de ecran din luna iunie, in care am un consum total de 2, 8 A si sigur era consoarta la laptop la ora 10 dimineata. Deci cred ca era doar consumul de la convertor si probabil ceva muzica prin rulota. Cam pe aici ar fi cantitatea de curent consumata de laptopul meu. In mod sigur era in faza de reincarcare pentru ca seara il consumam si-l puneam la incarcat dimineata cand dadeam drumul la productia de curent. Laptopul este un ultrabook HP din seria Elite, care are un consum optimizat.
Ionut Marian
Multumesc frumos @George Popovici si @NRLaurentiu .
O sa avem doua laptopuri care vor merge in acelasi timp.. probabil 8h pe zi :(
Legat de o baterie care sa respecte aceste cerinte, sa depaseasca descarcarea de 50A pe zi.. este in regula daca as pune 2 baterii ca in schema de mai jos?
George Popovici
Da, 2 baterii in paralel iti maresc capacitatea insa, din nou, daca nu ai soare sa recuperezi din amperii consumati ramai fara baterie in 2 zile, in acest caz. Deci, depinde foarte mult de locul unde mergi si perioada anului. Presupunand ca ai 8 ore de soare puternic si incarci cu 8Ah - recuperezei 64A. Daca ai doar 3 ore de soare puternic si incarci cu 8Ah, recuperezi doar 24Ah. Trebuie sa verifici si curentul de incarcare maxim specificat de producator.
Trebuie sa iei in calcul si greutatea bateriilor, poate fi o problema.
Cornelsavu
Daca chiar o sa ai consumul respectiv zi de zi, bateriile si panourile nu te vor ajuta. 2 baterii sunt destul de grele si de pomana le ai daca nu le poti incarca la loc rapid.
Mai bine investesti in lipo care iti permite sa scoti mai mult curent sau cumperi un generator mic care sa te ajute sa incarci bateria cand nu ai soare. Cumpara eventual un kipor sau honda fiindca sunt mai silentioase.
Este greu sa sustii 50A zi de zi din fotovoltaic toamna si iarna.
In concluzie, depinde de ce perioada a anului vorbesti.
Daca ai de gand sa pui totusi doua baterii de acumulatoare, gandeste-te ca vei avea de carat permanent in rulota 60+ Kg. De asemenea, sa tii cont si de amplasarea lor, langa ax si la nivelul podelei.
Costin Lipan
O mica precizare ar mai fi de facut: consumul maxim este de 65w. La 19V sunt 3.4A, dar la 12V sunt 5.4A. Intr-o utilizare obisnuita laptopurile alea consuma cam 1.2 - 1.5A la 19V (sa zicem 2.4A la 12 V) de bucata, 5A cu totul.  Un backup ar mai fi si masina, Daca ramai fara curent, poti incarca laptopurile de la masina.
In alta ordine de idei: de ce ai pleca cu rulota ca sa stai 8 ore pe zi cu ochii in laptopuri?
Ionut Marian
Multumesc frumos pentru raspunsuri! O sa iau in calcul si un generator mic (@Cornelsavu credeti ca este nevoie de multi W sa scoata pentru incarcarea a doua laptopuri, ma gandeam un maxim de 500w?) sau o sa incarc direct de la bateria masinii, probabil cu motorul pornit ca sa se incarce de la alternator.
Jobul este de asa natura incat sa lucrez de pe laptop si iau in considerare o perioada mai mare de timp sa plec, probabil nu se va lucra continuu;
Cred ca e ok sa lucram din natura, decat de acasa si rulota o sa fie prima casa cu siguranta daca vom face asta.
La anul vrem sa incepem, din primavara si nu vreau sa fie o activitate doar in zilele libere.. :clapping:
Cornelsavu
Incarcarea cu motorul masinii mergand nu este chiar o decizie foarte inteleapta, sa lasi masina sa mearga la relanti in fiecare zi 3-4 ore mai ales daca are si filtru de particule nu ii face tocmai bine.
Generatoarele de 500w nu prea au stabilizare, cauta un kipor sau o honda de 1000w.
Costin Lipan
@Ionut Marian in cazul asta cred ca sunt si alte aspecte mai delicate decat energia electrica. @NRLaurentiu spunea intr-o postare ca mult mai problematica este procurarea si stocarea apei. Banuiesc ca-ti va trebui si internet, ceea ce ar putea fi o problema in unele zone.
Ionut Marian
@Costin Lipan in mare parte din tara este internet si se va face hotspot de pe telefonul mobil, deci legat de internet suntem acoperiti.
Legat de apa, avem o a doua pompa submersibila care va trage apa dintr-un parau, deci nu e nevoie sa tot incarcam, doar cuplam la 12v si apa va incarca bidonul.
Radu R.
Buna seara. Am si eu o intrebare. Pot lega 2 panouri solare unul de 50w si unul de 100w in paralel la acelasi regulator sau este necesar sa fie fiecare cu regulatorul lui.
Ma gandesc sa nu devina unul dintre ele consumator cand este mai putin productiv sau sa nu am , , artificii, , nedorite.
Costin Lipan
Foarte succint si la obiect: aici
Radu R.
Multumesc frumos!
Stefanutz
Cum sa leg panourile: in serie sau in paralel, ca sa beneficiez de curent cat mai multe ore pe zi ?
Am cumparat urmatoarele componente:
2 x panou monocristalin de 340 W
1 x controler Epever de 40A
2 x baterie solara 105A care le voi pune in paralel pentru obtine 24V, pentru un randament mai bun catre un invertor sinus-pur de 2000 W
si apoi un coborator de tensiune pana la 12v pentru restul de cunsumatori standard in rulota ...
Modificat de Stefanutz
George Popovici
Salut @Stefanutz!
incarcatorul este mppt sau pwm? Daca este pwm, ar trebui sa le pui in paralel pentru a avea curent cât mai mare (probabil undeva la 20A). Dacă este mppt cel mai bine este in serie pentru a avea tensiune cât mai mare de a lungul zilei.
De ce vrei sa încarci la 24v? (Bateriile in serie).
george
Stefanutz
- controlerul este mppt , iar bateriile .... pentru un randament mai bun catre un invertor sinus-pur de 2000 W care merge tot pe 24 V
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
