Cristian Popa
Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
Smihai
@Daniel Filipiuc Daca tot lucrezi pe acolo poate merita sa pui un intrerupator pe + de la panou (inainte sa intre in regulator) - eu am pus, sa stai linistit cand decuplezi bateria. Mai sunt zile cand vrei sa scoti bateria (iarna) sau sa nu o fure careva ...
Acuma legat de controlerul tau is mai multe teste - nu este un MPPT cum au scris chinezii pe el, dar nu cred ca asta ii foarte important, ii bun. Mai pune daca mai poti un panou solar, merita.
Sorin Stinga
Salutare. De curand am achizitionat panou solar, regulator pwm, cablu, mufe, si un set de coltare format din 7 piese de la NetDeal. Va rog sa ma consiliați in legătură cu aceste coltare, deoarece am înțeles ca materialul din care sunt confecționate nu ar face priza bună cu Sikaflex 252. Încă odată, rog pe cei care au folosit aceste coltare in combinație cu sikaflex 252 să-și spună părerea despre cât de bine s-au lipit pe rulota. Sunt puțin speriat gândindu-mă la faptul că nefiind bine lipit, oricând poate zbura, consecințele fiind destul de grave. Menționez ca acest model de colțare nu sunt gaurite pentru prindere cu holtzsuruburi. Mulțumesc anticipat.
Dacă suprafețele de contact sunt curate, degresate și bine uscate, n-are de ce să nu se lipească bine.
Dar eu îți recomand unul dedicat, Sika Lastomer 710 de la Exis și stai fără griji...Baftă! :salutare!:
Sorin Stinga
Mulțumesc pentru răspuns. Am sa sun la Exis sa comand adezivul, diluantul si/sau activator. O seara bună.
Daniel Filipiuc
Asa cum ati recomandat am montat un intrerupator pe conectarea panoului la regulator.
In ultimele 2 saptamani am tot incercat sa descifrez instalatia electrica.
Am terminat cu partea de 220V: 8 prize, Vent si hota (pe masura posibilitatilor am sa incerc sa inlocuiesc ventilatoarele cu unele de 12V)
Urmeaza partea de 12V:
- dezamagire: am desfacut cutia de conexiuni (de sub rulota) de la cupla, am doar 8 fire, rezulta ca trebuie sa trag cumva din cupla inca 2 fire pentru incarcare baterie de la alternator. Cum ma sfatuiti sa bag firele prin presutupa cuplei? Cum se desface cupla? Invart de ea...
- am achizitionat azi redresorul de la Lidl
- am tras si fire mai serioase de la regulatorul panoului solar, de 6mm spre baterie si spre consumatori (12V)
Buuun. Acum urmeaza intrebarile:
Toti consumatorii ii leg doar de la regulatorul panoului solar?
Pe 220V am un releu care atunci cand am tesiune de la retea comuta consumul de pe invertor pe retea. Ma gandeam sa fac tot asa si pe 12v, sa mai montez o sursa si atunci cand conectez 220V de la retea sa se mute consumatorii de pe baterie/regulator pe acea sursa. Exista asa ceva?
Cablurile de la regulator + redresor + alternator le pun la comun si le leg printr-o siguranta de 30A la baterie? E ok asa?
Sper ca nu v-am plictisit cu postarea mea lunga.
Astept cu nerabdare ceva sfaturi. Nu vreau sa inventez eu carari deja batatorite de voi.
Modificat de Daniel Filipiuc
Batta Mihai
La 30.01.2019 la 6:24, Daniel P a scris:
Atentie Sika Lastomer 710 este pentru etansari ( mastic ), pentru lipit aveti nevoie de:https://exis.ro/accesoriu_rulota/Adeziv_Sikaflex_252_negru-908.html
AlexP
La 9/20/2018 la 18:06, Cristian A a scris:
M-am hotarat sa pun si eu panoul fotovoltaic deasupra, pe acoperisul rulotei. Pana acum era mobil pe un suport cu balamale (am postat cum l-am confectionat).  De ce ?  Din comoditate si cu gandul ca poate o sa mai pun unul sau doua, semiflexibile, ca vad ca au ajuns, aceste panouri semiflexibile de 100W  (de 3 mm grosime si 2, 8-3kg)  la 430 lei. Am luat coltare de aluminiu cu laturile de 30 mm x 65 mm - latura care vine lipita (pe laturile lungi ale panoului de 1 m, pe cele scurte de 35 cm lungime), le-am prins cu suruburi de panou si le-am lipit cu Sikaflex 252 de acoperis.   Cam 25% din suprafata panoului vine lipita prin intermediul coltarelor. Am vopsit coltarele in alb. Am mai lipit o doza, in ideea ca acolo voi mai conecta un panou sau doua. Am dat o gaura in sina in partea de sus si cablul l-am tras prin sina, mai greu, uns cu putin ulei. In partea de jos coboara pe printre ornament si peretele rulote si merge pe sub in portbagaj unde e si regulatorul si de acolo la acumulator.
Salut Cristian,
Poti, te rog, sa pui o poza in care sa sa vada cum ai realizat prinderea coltarilor? Vreau sa ma apuc si eu. Merci.
George George
Va salut!
M-am hotarat si eu sa montez un panou solar si am o nedumerire: pot pune in paralel tensiunea venita de la masina cu panoul solar?Daca pot face asta atunci voi pune un comutator si voi selecta sursa cand am nevoie...
Multumesc anticipat pentru ajutor!
@George George la sistemul de alimentare a acumulatorului cu panou voltaic este o regula simpla: mai intai se cupleaza acumulatorul la controlerul panoului si apoi se cupleaza si panoul voltaic la controler. La demontarea instalatiei invers : se decupleaza mai intai panoul de la controler si apoi acumulatorul. Daca nu se procedeaza asa, se arde controlerul. Daca doresti si incarcarea acumulatorului rulotei  de la masina, cred ca se poate face in paralel cu panoul voltaic, dar cu introducerea unei diode pe circuit care sa nu permita intoarcerea curentului spre masina. Este bine sa astepti si parerea unor specialisti, ca sa fii sigur de solutie. Sunt colegi care se pricep la asta.:salutare!:
George George
Multumesc de sfat Mircea, cunosc ordinea de montare/demontare, intrebarea era alta...nu trebuie sa montoez nici o dioda deoarece tensiunea nu se poate intoarce deoarece pun un comutator cu trecere prin zero.Poziti sus va fi panou si pozitia jos bateria masinii!
Astept cu interes si alte pareri....
Vana Petre
41 minute în urmă, George M. a scris:
De fapt, nu pui in paralel nimic daca montezi comutatorul. Nu mai e nevoie de alte pareri. Problema nu exista.
Depinde, George! Problema (practic) nu exista din alte motive, nu neapărat datorită montării comutatorului. Depinde de comutator si unde e montat! Dacă este unul cu o singură cale si e montat pe bateria rulotei sa o comute pe controlerul panoului (poziția sus, cum zice colegul) sau pe bateria mașinii (poziția jos) problema cu "tensiunea intoarsa" (citez, exprimarea nu-mi aparține si n-o "agreez"), ai dreptate, nu exista dar apare alta, cea in care rămâne panoul conectat la controler, fără ca bateria sa fie conectată, cu toate riscurile de distrugere a controlerului (am mai discutat despre asta). Dacă se foloseste unul cu 2 cai, a 2-a sa întrerupă si alimentarea controlerului de la panou când se trece bateria rulotei pe cea a masinii atunci, aparent, s-ar rezolva si problema cu controlerul fără baterie conectat la panou; spun aparent pt ca daca comutatorul nu ar avea si a 3 pozitie (de mijloc) de zero (in care alimentarea de la panou sa fie deja intrerupta!) prin care sa treaca cand se comuta intre cele 2 stări de baza (încărcare de la panou, sus sau de la masina, jos), ar putea apărea, datorită comutarii nesincrone a celor 2 cai, riscul ca sa fie conectat intai panoul si apoi bateria, sau invers la deconectare si, în funcție de cât de "rezistent" este controlerul, poate sau nu sa se ardă!
Modificat de Vana Petre
George George
Vana Petre, se pare ca tot nu m-am facut inteles!
Eu vreau sa montez acest comutator la INTRAREA in controler, comutatorul va avea 3 pozitii, mijloc zero, sus panou, jos bateria masinii.Daca stau off si nu este soare sa pot incarca de la masina.Eu nu stiu daca controlerul va incarca cu trnsiunea de la masina de 12, 5 stationar sau 14 sau cat o avea cu motorul pornit...
@George George s-a inteles perfect si e ok cum ai gandit. Succes!:bravo:
George George
Dupa dimensiunea bobinei se pare ca este un mini mppt...
Smihai
La 3/16/2019 la 1:07, George George a scris:
NU - sau nu te-ai exprimat corect. De la panou in controler vin 17V (variabil in functie de lumina) , nu lega acolo nimic. Leaga " tensiunea venita de la masina" cu bateria auxiliara.
Eu am intrerupator simplu pe firul de + de la bateria masinii (alternator) pe legatura cu bateria auxiliara, in cazul in care vreau sa cuplez si incarcarea masinii. E cel mai simplu asa.
O zi buna,
Mihai
Modificat de Smihai
George George
George M, fizica si matematica nu pot fi inselatoare)))
Smihai
La 3/21/2019 la 20:52, Cojocaru Andrei a scris:
Buna seara,
Am in plan sa îmi instalez un panou solar și am găsit câteva pe AliExpress...
https://s.click.aliexpress.com/e/uXcA4ss
Sau
https://s.click.aliexpress.com/e/cGJKYC9S
Panoul solar si capacitatea bateriei cam trebuie sa coreleze.
Daca pui un panou solar de 200W la o baterie de 60A o incarca de la ora 9 pana la 13 full. Si seara te uiti la laptop sau televizor si ai descarcat-o - noaptea se opreste frigiderul.
Daca pui panou de 100W pe baterie de 120A si nu ii soare afara nu o incarca full toata ziua. In 2 zile cu laptop, frigider si tv cu nori ramai tot fara baterie.
Asa ca pune 200W pe o baterie mai mare de 100A deep cycle.
Cojocaru Andrei
@Smihai
Salut,
Am deja o baterie gel Deep cycle de 100ah plus am încă una de 100 clasică lead acid noua, nefolosită, pe care cred că am să o vând și am să cumpăr încă una pe gel.
Din cunoștințele mele nu pot sa incarc doua baterii diferite cu același regulator solar.
O zi buna
George George
Stie cineva daca pot conecta in paralel cu controlerul solar si un alt incarcator la 220?Sa pot incarca baterie si cand sunt conectat la 220...
Smihai
în urmă cu 1 oră, George George a scris:
Da, poti.
Daca tot veni vorba, am vazut la LIDL incarcator de 5A (modelele anterioare erau de 3.5A) - compact, bun si ieftin.
Florin Males
Salutări
Posibil ca cineva sa fi răspuns deja la aceasta întrebare dar sunt foarte multe postări și parcă nu am răbdare sa la citesc pe toate. Vreau sa montez 2 panouri de 100w pe rulotă si un invertor de 600w pentru instalația de220v. Dintre cei cu experiență puteți să-mi spuneți siguranțele de la panou la regulator si cea de la baterie la invertor cat de mari ar trebui să fie?
Vă mulțumesc!
Vlad Tocae
buna dimineata
vreau sa montez un panou de 160w, ca si structura de prindere ma gandesc la o tzeava rectangulara sau cornier de aluminiu ca sa ii pemrita si o ventilare dedesubt
am tot rasfoit topicul in cauza si am cateva intrebari punctuale
1 panoul are cca 12-13kg...este suficient lipirea suportului (cornierul, teava de aluminiu) doar cu SikaFlex 252? sau trebuie si prisa in autofiletante?
2  daca trebuie cum pot identifica structura de rezistenta pnoutile in care sa prind acele autofiletante?
3 am nevoie si de primer si de clener Sika sau pot sa merg doar cu matuirea cu smirghel fin al locatiei ce urmeaza a fi lipita
4 Trebuie neapara perforarea plafonului (am vazut acele duze de trecere) sau poate folosi pentru coborarea cablurilor de exemplu capacul de la ventilatia din rulota? (am vazut ceva video inclsuiv pe acest forum)
va multumesc si apreciez orice informatie care poate ajuta
Vlad
Alexandru Tiron
@Florin Males Buna dimineata,
Sigurante fuzibile se instaleaza intre: panouri - regulator, suficient de 16A; regulator - baterie, necesar 25A. Intre baterie si invertor nu ai neaparat nevoie de siguranta pentru ca are invertorul pe el. Doar sa tii cont sa fie firele cat mai scurte sau daca sunt mai lungi sa le pui mai groase.
@Vlad Tocae
1. parerea mea e ca nu e deajuns doar lipirea, gandeste-te ce portanta iti creeaza la o viteza de 100km\h si cu ceva vant din fata. stii ca acoperisul are o foita de aluminiu  de 0.2mm lipita pe polistiren
2. nu cred ca poti identifica structura de rezistenta, eventual poate gasesti o documentatie a rulotei.
3. daca adezivul sika cere primer, folosesti primer, dar poti si slefui f fin cu un smirghel de 800-1000, apoi stergi cu alcool tehnic/nitrodiluant.
4. cauta un loc unde ai capac de plastic, pe la trapa sau antena tv si pui presetupa IP65. Eu nu am gasit presetupa asa de lunga cat sa prinda acoperisul rulotei, respectiv 35mm si am pus normala pe suportul antenei.
Spor !
6 minute în urmă, Alexandru Tiron a scris:
Salut,  @Florin Males !
Informatiile date de @Alexandru Tiron  nu sunt corecte!
1. Intre panou si regulator nu se monteaza nici o siguranta, nu are rost.
2. Intre regulator si baterie, da, dar doar daca nu are regulatorul. Cele de firma de regula au si siguranta langa borne. Daca nu esti sigur sau regulatorul este mai ieftin, pui o siguranta pe firul de plus, in apropierea bornei bateriei. Indicat este ca traseul sa fie cat mai scurt. Calibrarea sigurantei o faci fata de curentul maxim de incarcare. Daca incarca cu 15 A maxim, pui siguranta de 15 A. Sau pui de 20 A daca crezi ca regulatorul va incarca constant cu 15 A din panoul tau.
3. Referitor la invertor, nu detin unul sa stiu sigur, dar este posibil sa aiba si el o siguranta inclusa. De asemenea, traseul firelor este indicat sa fie cat mai scurt, iar sectiunea firelor sa fie de minim 6 mm. Fie ca are inclusa sau nu o siguranta, langa borna + a acumulatorului trebuie sa pui o siguranta babana :) in functie de curentul pe care si-l trage invertorul.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
