Vizitator Anonim
Cat de sigura este soba?
14 postări în acest subiect de discuţie despre Cat de sigura este soba?
Vizitator Anonim
Stiu ca s-a mai discutat, dar, venind sezonul (mai) rece am si eu cateva intrebari referitoare la soba pe gaz.
A mea spre exemplu nu are cos de evacuare. Este normal?
Alta intrebare este: ce am putea sa facem sa reducem cat mai mult riscurile emanarii de gaze nocive?
Spre exemplu eu unul nu dau soba decat la puterea la care flacara este albastra.
Atata timp cat rulota nu este chiar etansa, ma gandesc ca riscurile se mai diminueaza.
Ce sfaturi mai puteti da referitor la utilizarea mai sigura a sobei?
Vizitator Anonim
Am deschis acest subiect nu pentru mine neaparat, ci pentru toti aceia care doresc sa afle mai multe informatii despre acest subiect (spre exemplu eu nu m-am gandit ca am evacuarea pe dedesubt, ma gandeam ca gazele urca, dar am sa ma uit mai atent).
Nu vreau sa opresc soba, as vrea sa dorm cu ea aprinsa, sau asta e o problema?
Daca dau mai tare flacara apare flacara galbena, asa ca o mentin albastra. Sa inteleg ca asta e o problema?
Prin masuri suplimentare ma refer la: curatare, ventilator de evacuare, un geam lasat pe "semideschis".
Nu sunt foarte fatalist de obicei, cred ca daca e sa se intampla se intampla indiferent :)
Cantemir
In afara de gaze, eu am depistat un alt potential pericol: incendiul.
La Burstner Scala, soba e montata sub dulapul de haine, chiar la capatul canapelei din camera de zi. Pe canapeaua asta am dormit o noapte. Soba pornita pe minim. La un moment dat simt miros de incins: un colt al paturii cu care eram invelit atarna exact pe marginea sobei. Nu stiu daca lua foc dar s-a decolorat nitel.
Vizitator Anonim
Nu a fost cazul pana acum, sa dorm cu soba pornita.
Am sa fac niste sapaturi cat de curand sa vad cum curat pe acolo zona!
Razvy_91
Eu am incercat zilele astea soba si am descoperit alta problema.
Chestia aia de comanda de pe perete mi se incinge tare si nu stiu daca e normal ...
Cantemir
... Cestia aia de comanda de pe perete mi se incinge tare si nu stiu daca e normal ...
Razvy_91
Am inteles . Pot sa stau linistit . Se multumeste  xll
Cantemir
Ascultă-l pe bătrânul cantemir: verifică, întâi de toate că ventilatorul funţionează normal.
Pe urmă îti voi explica de ce regulatorul are fantele alea. În niciun caz pentru răcirea proprie!
Cantemir
M-ai făcut să iau iar cap-coadă instalaţia de gaz. Ce-am descoperit:
Soba (conform cărţii tehnice) funcţionează la 30mbar iar regulatorul de la butelie e de 50mbar.
Eu aici găsesc buba: mult gaz, puţin aer!
:ascratch:
Acum ca si mie imi este teama de gaze, bioxid de carbon, etc.....si nu de caldura, am cumparat un detector de gaz cu functionare la 12v dar si la 220v!
Normal ca in rulota l-am alimentat la 12v!
Functioneaza, si la "o adica" te scoala "si mort" de-ai fi! "Mort de beat", faceam referire!tamp
Urmeaza si unul pentru fum, bioxid de carbon si "toate cele rele"!
12348715_958434077542978_1363358909_n.jp12351213_958434050876314_1878465447_n.jp11289925_867867933266260_999602392_n.jpg11261448_867868033266250_1560596743_n.jp
Acum daca nu aveti certitudinea ca va si functiona, nu va opreste nimeni sa montati mai multe!
Eu am facut probe si, chiar functioneaza"!
S-apoi de cand sesizeaza el gazul fiind montat la cca 25 de cm de plafon, si pana v-a ajunge jos la nivelul patului va trece un timp, numai ca nu-l poti ignora, prea e stridenta alarma!  :lovitincap:
Detectoarele astea au prostul obicei ca se declanseaza la tot soiul de alte chestii, cum ar fi: miros de tuica fiarta, vin fiert, paine coapta...
Pe al meu din bucatarie l-am scos din priza, tot imi taia gazul si-mi bloca centrala termica.
Eugen, cand gasesti un detector de CO2, te rog sa-mi dai si mie de stire.
Am detectoare de gaz, de CO, acasa am si de apa... dar de CO2 n-am gasit.
:ascratch:
Pana la urma pentru monoxid de carbon sunt!
Dar si cu bioxid de carbon este un tester pe OLX
detector CO2, O2, H2S
Se pare insa ca tot de CO este! Gresit este anuntul!  tamp
Dräger Pac 5500 (detector CO2, O2, H2S) Drobeta-Turnu Severin - imagine 1
