Andrei Dragos
CUMPAR rulota 2 axe
35 postări în acest subiect de discuţie despre CUMPAR rulota 2 axe
CUMPAR rulota 2 axe
Andrei Dragos
Poate sunt dintre colegi care au idee unde pot gasi o rulota mai mare.
A vrea una cu urmatoarele caracteristici (obligatoriu):
-2 axe;
-exclus engeleasca;
-an minim 2005;
-pat matrimonial si 2 paturi etajate (inafara de patul care se face din banchete);
-dus separat de WC;
-frigider mare, cu congelator separat;
Pe langa aceste optiuni, mi-ar mai place sa aiba AC si antena satelit cu reglaj automat.
Daca aveti idee de asa ceva, va rog sa imi dati de stire. Orice raspuns imi este de folos. Va multumesc!
O vând pe a mea, în afara de dublu ax are tot ce ceri, Knaus Sudwind Silver Selection 580 QS din 2018 înmatriculata 1900 kg
Andrei Dragos
La 02.02.2021 la 1:13, Raul G a scris:
Îmi poți trimite poze? Sau găsesc undeva?
A mea este la fel ca și aceasta din clip, in telefon am doar poza aceasta
Andrei Dragos
As prefera, totusi, 2 axe.
Cu doua axe ai mai multa stabilitate, mai ușor de făcut marșarier cu mașina, dar mai greu la mână. Mooverul costaai mult este Mak complex, în țările unde se plătește autostrada cu bariere tip Italia, Croația, Franța costul acesteia este dublu.
La dublu ax ai lărgime de 250, ești pregătit de asa ceva? A mea e 250x781, dar un România nu o duc nici in ruptul capului. Tine cont ca în ultimii 2 ani am făcut cca 5000 km in Franța, iar din aceștia 80% pe drumuri naționale inclus pasuri alipne fără probleme, dar cu 250 cm ajung maxim la Szeged...
Baftă la căutare
Andrei Dragos
5 minute în urmă, Raul G a scris:
Baftă la căutare
Nu inteleg... Care e treaba cu 250? e prea lata?
Da, lățimea de 250 este o problema, mai ales pentru drumurile din România, practic ești lat cât un autotren.
Bogdan D.
250 este doar o dimensiune, nicidecum o problemă... A mea are 210, pe bune dacă m-ar deranja 250, chiar și așa, prin Românica noastră dragă! :noroc:
Clar ca este doar o dimensiune, este aproape dimensiunea unei benzi de circulație, iar România știm bine ca nu are margine în dreapta și acolo unde este e ruota si plina de gropi.
Ai o suprafață de contact cu aerul, deci frână aerodinamică de 25% mai mult decât la 210, nevoie de mașină mare, grea și puternica.
Este mai ușor da treci de la o rulotă de 5 metri la una de 6 decât de la 210-220 la una de 250.
Când vorbim despre ceva este bine sa îl cunoaștem, altfel nu facem o figură prea bună.
Modificat de Fejer Antal
Sunt de acord cu @Raul G ! Weekendul trecut am petrecut lângă pârtia de schi la Havas Bucsin. Prietenul meu a venit cu noua rulotă care avea lățimea de 2.5m. Dimineață la prima ora a trebuit să ieșim pe drumul principal altfel nu mai avea loc între mașinile parcate. In drum spre casă în multe locuri trebuia să intre în gropi de la marginea drumului, și de fiecare data daca era oprit o mașină jumătate pe trotuar trebuia să se oprească să treacă mașinile din sens opus. Necesită mult mai multe atenție și experiență că să tragi o rulotă cu acest gabarit. Însă nu este imposibil!
Bogdan D.
în urmă cu 7 ore, Raul G a scris:
Omul spune că își dorește, citez:
”Aș vrea una cu urmatoarele caracteristici (obligatoriu):
-2 axe;  .........”
După care, câteva postări mai jos, spune din nou:
”Aș prefera, totuși, 2 axe.”
Deduc de aici că știe despre ce vorbește și are și cu ce să o tragă.
Știi când nu faci o figură prea bună Raul?
Îți spun eu, atunci când inventezi probleme (când de fapt sunt doar niște neajunsuri) doar ca să-ți lauzi marfa! PA!
  • Downvote 1
Bogdan, nu meriți nici măcar replică
Andrei Dragos
Multumesc celor care au incercat sa imi dea cateva sfaturi.
Imi pare rau ca topicul meu a starnit oarece animozitati.
Sa nu va fie cu suparare, dar eu chiar caut o rulota.... Astept si sfaturi, dar mai ales propuneri.
Va multumesc inca odata!
Andrei, ia partea pozitivă...discutia este în "trend"
Acum fără gluma, nu ne-ai spus cam cât ar fii bugetul ca să știm ce anunțuri să îți propunem.
Andrei Dragos
La 08.02.2021 la 22:59, Raul G a scris:
10.000 - 15.000 euro
Ene Bogdan
Andrei Dragos
La 2/8/2021 la 21:03, Bogdan D. a scris:
Comentariul mi se pare putin deplasat, in conditiile in care observatiile au fost pertinente si @ Raul G este un coleg care a sarit mereu in ajutorul celor care au intrebat si nu este vreun vanzator de rulote.
Ene Bogdan
în urmă cu 2 ore, ANDREI DRAGOS a scris:
Multumesc, dar nu are paturi etajate
Salut , greseala mea , si imi cer scuze .
Vezi link ul de mai jos . Am studiat mai bine problema si chiar ai dreptate cu modelul pe 2 axe .
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=309099152&axles=TWO&categories=Caravan&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&grossPrice=true&isSearchRequest=true&maxPrice=20000&minPrice=10000&pageNumber=3&scopeId=MH&sfmr=false&action=eyeCatcher&searchId=b4dbcb28-7352-5f16-043b-6b82b1995bdd
Andrei Dragos
în urmă cu 9 ore, Ene Bogdan a scris:
Nu îmi dau seama din poze. Vasul wc este separat de dus? Ce configurație are toaleta?
Andrei Dragos
Din cate vad eu, se pare ca nu are WC.
De la Dethleffs imi place modelul Camper. A vazut cineva pe undeva?
