Alex.lefterica
Modele de instalatii pentru apa la rulote!
21 postări în acest subiect de discuţie despre Modele de instalatii pentru apa la rulote!
Alex.lefterica
Stiu ca poate devin stresant, imi cer scuze pentru acest aspect insa e prima oara cand am contact cu asa ceva si imi place sa stiu principiile de functionare.
Prin urmare, va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste explicatii cum "se plimba" apa prin rulota. Am vazut ceva pompe submersibile (se baga in rezervorul de apa curata?), am vazut baterii din care ies si fire, care banuiesc ca se leaga la pompa (dar cum, mai multe baterii la aceiasi pompa, sau fiecare baterie cu pompa ei?). In acelasi timp am vazut si pompe externe cu vas de expansiune si presostat (un fel de hidrofor, ca la casa, dar in miniatura?). La aceste pompe trebuie baterii normale, fara fire? Ce presiune ar trebui sa fie instalatie sau sa nu fie deloc daca nu folosesti nici o baterie?
Orice info, parere sau ce folositi voi legat de subiectul asta e bine venita si o bag la cap.
Trimis de pe al meu SM-G986B folosind Tapatalk
Modificat de Fejer Antal
Cred ca ar fi mai indicat daca ai pune ceva poze din care sa ne dam seama cu ce avem de a face.Eu la mine nu am decat o singura pompa care alimenteaza 2 chiuvete, de la bazin pleca o singura conducta care se ramifica dupa aceea in doua cai si la capete cu doi robineti.Chiar daca ambii sunt deschisi pompa asigura debitul constant pentru amandoi.La baie am golire exterioara iar pompa de tras apa este in interiorul bazinului pentru wc si actioneaza independent de pompa pentru chiuvete.Nu m-am uitat la profilul dvs sa vad daca aveti prezentarea rulotei dar cateva poze ar fi edificatoare .:salutare!:
Buna dimineata si aici,  @Alex.lefterica!
Pe scurt: sistemul cu microintrerupatoare are o singura pompa (fie submersibila, fie externa) care trimite apa la presiune mica (de regula sub 1 bar) spre cele doua baterii (iar in unele sisteme si apa pentru vasul de toaleta). Microintrerupatoarele actioneaza (de regula) un releu care la randul sau alimenteaza pompa de apa.
Sistemul cu presostat are, de asemenea o singura pompa (in varianta submersibila - desi cred ca sunt rare astfel de sisteme - sau in varianta externa) comandata evident de un presostat. Acest sistem functioneaza de regula la o presiune de circa 1, 2 bar. In acest sistem nu mai sunt necesare microintrerupatoarele de la robinete si exista (nu intotdeauna) si un vas de expansiune care asigura un flux constant de apa, dar si functionarea intermitenta a pompei daca debitul dorit este foarte mic (robinetul este foarte putin intredeschis). Din ceea ce am vazut pe acest forum, in locul vasului de expansiune de circa 1 L la englezoaice este o piesa mica intercalata imediat dupa pompa de apa (mini vas de expansiune?) care are rolul de a diminua efectul de "lovitura de ciocan" (pulsatia fluxului de apa la robinet).
In ambele cazuri conductele de apa (rece si calda - daca exista) se bifurca spre chiuvetele de la toaleta si bucatarie, iar in cazul rulotelor care dispun de boiler pentru apa calda, exista de asemenea un distribuitor si catre acesta.
Separat de aceste sisteme este sistemul de apa de la vasul de toaleta - comandat de un buton ce actioneaza o pompa submersibila (ce trage apa stocata local) sau in alte cazuri o electrovana care permite sa vina apa din sistemul general al rulotei. De asemenea, mai exista sistemul de tragere a apei la vasul de toaleta cu ajutorul unei pompe manuale.
Indiferent de sistem, trebuie avut in vedere ca debitul pompei de apa nu trebuie sa fie mare, ci cat mai mic pentru ca apa se... termina mai repede! :) Un alt avantaj al pompelor cu debit mic este consumul redus de curent electric.
Nu prea a fost pe scurt, dar sper sa te fi lamurit!
De asemenea, ar fi util ca un moderator sa modifice titlul, eu am inteles ca este vorba de infiltratii si nu de modele de instalatii pentru apa la rulote!
Alex.lefterica
Multumesc mult pentru raspuns cu extrem de multe detalii si pe intelesul tuturor!
Dintre cele 2 sisteme care este ar fi cel recomandat (binenteles excluzand partea de consum)? Voi pe care dintre cele 2 sisteme il folositi pentru a avea conditii cat mai apropiate de cele de acasa ca si confort?
Eu folosesc sistemul cu presostat, facut in intregime de mine: schimbat conductele cu furtun obisnuit pentru uz alimentar, robinetii (la baie dedicat pentru rulote, la bucatarie de uz casnic), pompa externa, vas expansiune si rezervor de apa de 70 L - toate trei de la Fiamma. Oricand si cu minimum de unelte il pot depana de la A la Z. Nu am apa calda si nici nu am simtit nevoia (nu am iesit iarna).
Alex.lefterica
Imi poti da niste link-uri cu cele folosite si probate de tine?
- drept trasee pentru conductele de apa am folosit furtun alimentar transparent de 12 mm de la Dedeman. Avantajul este ca pot vedea cand se murdareste, il pot schimba oricand cu costuri si efort minime. Pe portiunea sub presiune am de gand sa-l inlocuiesc cu unul armat, dar tot transparent. Un alt avantaj este iarna, cand golesc de apa instalatia - vad daca a mai ramas apa pe traseu. Racordurile, inclusiv robinetul pentru golirea instalatiei le-am luat de la sectiunea de gradina - mult mai ieftine decat la magazinele clasice pentru piese rulote (Motorhome, Exis, Vanuva etc.) - si fizic sunt acelasi lucru (niste plastice sub forma de cot 90*, racord Y sau drept, robinet etc.) Sigur am mai scris pe forum despre subiect.
- rezervorul de 70 L este de la Fiamma - link mai sus, cumparat din Olanda (primul, a avut insa un defect de fabricatie), iar al doilea din tara, insa nu mai stiu firma (magazinele clasice nu-l aveau pe stoc in acel moment si am luat de la o firma din Ardeal care-l avea pe stoc. Acestia mi-au trimis din greseala rezervorul cu roti pentru apa curata... apoi retur si trimis rezervorul corect! Poze cu el regasesti printre postarile mele din trecut.
- pompa de apa este Fiamma Aqua 8 (modelul cu 7 litri/min.),  iar vasul de expansiune este tot de la Fiamma, model A20  si sunt luate de pe un site din Italia (erau mai ieftine decat in tara la acel moment si coroborat cu altele luate de pe acel site, am iesit mult mai ieftin, chiar adaugand si transportul). Poze cu acestea nu sunt pentru ca nu le-am fotografiat (sunt montate in dulapul de sub zona bucatariei). Pompa de apa este actionata de un comutator de la Dedeman pe care l-am integrat in panoul cu butoane al aragazului. Nu cred ca am pus poze aici.
- robinetul monocomanda de la bucatarie este luat de la Dedeman, a fost o caruta de bani, insa mi-a placut foarte mult pentru ca aduce cu ceea ce se intalneste de obicei intr-o bucatarie clasica, insa in miniatura! Poza cu el cred ca exista la o postare anterioara a mea.
- pentru ca nu am avut incotro (din cauza sistemului de pliere a chiuvetei) pentru robinetul de la chiuveta baii am ales unul dedicat pentru rulote (tot monocomanda,  cu pipa pliabila si robinet tip rozeta). Nu cred ca am poze puse pe forum cu el. L-am luat daca nu ma insel de la elcani.ro Ei au lista cu produse sub forma de fisier pdf cu catalogul de la Berger. Robinetul despre care vorbesc este la pagina 669, jos, primul din stanga - nr. 3. Este foarte scump... :)
Alex.lefterica
Multumesc pentru descrierea cu foarte multe amanunte. O singura intrebare as mai avea: comutatorul de care zici ca l-ai pus pt comanda pompei la ce foloseste? Doar pt perioada de nefolosire a rulotei sa opresti pompa? Sau este necesar ca la fiecare folosire a apei, intai sa pornesti pompa din el si la final sa o opresti? Pompa nu are un presostat ceva care sa comande pornirea/oprirea (asemanator cu hidroforul de acasa)?
La 12/31/2020 la 10:55, Alex.lefterica a scris:
Exact! Sau daca doresc s-o opresc la nevoie.
Presostatul este integrat in pompa, scrie la detalii pe site-ul prezentat.
Alex.lefterica
Mai revin si eu cu o intrebare? Boiler-ul de apa calda se leaga pt apa direct in rezervor (are el pompa?) Sau trebuie trecut prin pompa?
Boilerul doar incalzeste apa, nu asigura si presiune! Deci se alimenteaza ca orice alt obiect din instalatia sanitara de acasa prin conducta pentru apa si curent electric/gaz.
Alex.lefterica
O intrebare: ai montat vreo supapa de sens pe undeva? Ma gandesc sa pun rezervorul de apa in compartimentul din fata langa butelii sau in compartimentul de sub banchete (care sunt tot pe fata) si pompa de apa pe spate sub chiuveta de la bucatarie sau baie si imi este teama ca e circuitul cam lung pana ajunge la pompa si sa nu functioneze pompa fara apa.
@Alex.lefterica, nu am pus (are pompa) si nici nu te ajuta. Poti monta un robinet de golire inainte de pompa (eu asa am). Dupa ce faci plinul, deschizi, astepti sa ajunga apa, apoi inchizi. Mai raman cativa centimetri de traseu cu aer care nu sunt o problema pentru pompa.
Alex.lefterica
Am inteles.
Multumesc mult!
Alex.lefterica
Neata tuturor,
Ieri, lucrand de zor la schimabrea instalatiei electrice am ajuns la partea din spate, respectiv zona de bucatarie si baie. Chiuvetele (si la baie si bucatarie) sunt alimentate doar cu apa rece dintr-un bidon din portbagajul din fata cu o pompa submersibila, cu cablu si cu baterii cu contactor.
Dusul (baterie separata cu contactor) este conectat la pompa de apa din foto atasata care este alimentata electric prin releul din foto, iar apa trage din bidon separat din exteriorul rulotei si alimenteaza si boilerul.
Acum nedumeririle mele:
1. Pentru ce este releul acesta la o astfel de pompa?
2. As putea folosi aceasta pompa pentru toata apa din rulota sau este prea puternica? Vreau sa schimb bateriile de apa (cu unele cu mixer cald/rece) si alimentarea cu apa, astfel incat sa fie doar 1 pompa care sa alimenteze atat cele 3 baterii, cat si boilerul care sa dea mai departe apa calda la toata rulota. As tinde sa o pastrez pe aceasta, am inteles de la vechiul proprietar ca are aproximativ 1 an de cand a cumparat-o si a folosit-o exclusiv pe dus.
3. Daca ar fi ok sa o pastrez mai este necesar releul sau o pot lega normal pe instalatia electrica si dupa ea un vas de expansiune si pe urma catre consumatori (am inteles ca are presostat incorporat)?
Posibil sa fie stricat presostatul, altfel nu vad rostul acelui releu. Releul este pus pentru a nu "perla" contactele la microintrerupatoarele de la bateriile sanitare.
Poti face instalatia asa cum ai spus. Verifica intai presostatul. De asemenea, inainte de pompa pune si un filtru. Din poza nu-mi dau seama daca are. Din cat imi amintesc din vremea cand cautam pompa, cea din poza este ok dpdv calitativ. Sper sa gasesti si piese de schimb. Daca nu, o poti schimba cu alta foarte usor.
Alex.lefterica
Salut @NRLaurentiu
Nu are nici un fel de filtru, o sa ii montez, stiu de el. Singura mea teama era ca pe ea scrie Press Setting: 35PSI/2.4Bar sa nu fie presiunea prea mare pentru baterii.
O sa o testez si daca vad ca nu ii merge presostatul o schimb (sa il schimb, dupa caz) si elimin din schema releul acela.
Sunt unele presostate care permit reglarea presiunii, altele nu. Daca nu permite, probabil acesta a fost motivul pentru care a montat acel releu. 2, 4 bar e prea mult pentru o rulota.
Alex.lefterica
Cei care aveti (sau stiti din experiente anterioare) boiler pe gaz si dus in rulota ce fel de pompa folositi si de ce putere e nevoie pentru a face un dus in conditii decente?
P.s.: si ce baterii de baie/bucatarie cu apa calda/rece aveti si puteti recomanda.
Alex.lefterica
Nimeni, nici o parere?
Foxbat
Arunc si eu o intrebare aici, iertare.
Pe boiler scrie 1.2 bar. ( Truma, tt2)
Pompa de apa( cea noua, pe cea veche nu scria nimic) este de 1.5 bar.  Este ok sau sa caut ceva de 1.2?
Va multumesc
