Lucian Marcu
Cumpar chiuveta rulota
10 postări în acest subiect de discuţie despre Cumpar chiuveta rulota
Lucian Marcu
Va salut, cumpar o chiuveta rabatabila ca cea din pozele de mai jos, dimensiunile sunt 66 cm x 31 cm (43 cm cu tot cu partea din spate care ramane fixa) in stare cat mai buna sau noua. Incercand sa strang sifonul care picura, l-am rupt. Rulota e un Caravelair Antares 390 Deluxe din 2006. Astept si sugestii in eventualitatea in care as putea achizitiona una noua, eu nu am gasit pe site-urile cu piese pentru rulote una care sa se potriveasca. Multumesc mult.
Modificat de Ursu Florin
Andrei Grigoras
Salut , nu poti adapta un sifon cu gura mai largă, ceva bricolat? Pare intreaga in rest .Spor si #stamacasa !
Trimis de pe al meu SM-A320FL folosind Tapatalk
MARIAN JIANU
La 23.03.2020 la 10:22, Lucian Marcu a scris:
Lucian sm o chiuvetă metalică daca te interesează
Lucian Marcu
@Andrei Grigoras  s-ar putea sa gasesc si adaptez un sifon de cada care are diametrul mai mare (gaura facuta, rupta, are aprox. 6.5 cm diametru) dar problema cu scurgerea e ca, venind in jos si fiind chiuveta rabatabila, cand aceasta v-a fi rabatata pentru a folosi WC-ul,  ar deranja persoana care sta pe WC. Poate un sifon de cada care e foarte ingust jos, sau eventual sa folosesc ca scurgere preaplinul si scurgera principala sa o inchid cumva; sper ca intelegeti cum va explic. Eventual poate ma puteti ajuta cu o idee...
@MARIAN JIANU  puneti va rog cateva poze cu ea sau trimiteti-mi in privat. Va multumesc.
Andrei Grigoras
Cred ca merge cu prea plin de cada , are un cot la 90 grade , daca îl găsești separat , nu la set .Alta varianta ar fi , 2 sabie din plastic moale , mai mari decat gaura, una deasupra , una dedesubt, lipite cu silicon .Pro ele dai gaură si montez sifonul vechi care bănuiesc că e cu piulita .Ceva bricolat, investiție mică, satisfacție mare .Spor și #stam acasă.
Lucian Marcu
@Andrei Grigoras nu prea cred ca ar tine prea mult saibele respective, mai ales daca trebuie strans si sifonul pe ele si mai ales daca trebuie stransa si scurgerea pe sifon. Cred ca varianta cu sifonul de cada si sa ma folosesc de prea plin ca scurgere e varianta mai buna. Astept sa treaca pandemia si sa redeschida magazinele de bricolaj. #nuasmaistaacasa #asbricolalarulota :default_big_grin::default_big_grin::default_big_grin:
MARIAN JIANU
@Lucian Marcu @Lucian Marcu chiuveta are 37 x 37cm și este culoarea maronie.
în urmă cu 22 ore, Lucian Marcu a scris:
Lucian Marcu
@MARIAN JIANU va multumesc dar, daca cititi mai sus o sa vedeti ca am nevoie de o chiuveta cu dimensiunile de 66 x 31 cm care sa fie rabatabila.
Barac Augustin
Vezi daca poti sa adaptezi un sifon de pardoseala de la cabinele de dus de casa sint mai inguste!
Lucian Marcu
@Barac Augustin s-ar putea sa mearga si asta, multumesc mult pentru idee.
